Fanda 9
Re: Kyosho Bilzzard SR 1:12 sněžná rolba
zdravím zlého prcka :OK: Jak jsem popsal na začátku-regulátor je jedna ze slabin.Sice Cores má pravdu,ale motory nech jak jsou,jsou super.Je to reglem.mě to vadilo tak,rozjezd absolutně nereálný a když se to rozjelo,tak to pak jezdí zbytečně rychle :-( Není to scalový.Kamarád-kolega modelář,mi postavil regl na míru a rovnou přepájel celé elektro,ta poiužitá kabeláž je tragická.Pak byl zkušební provoz,dvakrát to ještě poladil a ted to jezdí jak pravá rolba.
Jak jsem psal ložiska vyměnit za ocelová(jsou tam jen kluzné plastové kroužky),předělat elektro a já ještě pořídil alu pásy-to je naprosto jinej level :FINE:
Takže"vanu" mám pořešenou vylazenou,a lexanová kastle šla dolu,a bude na tom stavba-základ U300stovky a zatím korba,vzadu pevnostní nárazník na vyproštování....
Kdyby jsi měl nějáké dotazy,tak napiš :OK:
zlej prcek
Díky!
Do ložisek se určitě pustím, musím zjistit, jaký tam jsou velikostně. Dají se běžně sehnat v daném rozměru nebo je třeba kola trochu "poladit?" Jinak by mě zajímala ta elektrika, aby chod rolby působil reálně. Nejsou k dispozici nějaká schémata od toho kamaráda? Určitě bych to chtěl taky pořešit, protože ten neplynulej rozjezd je dost tragickej. A nebo kdyby byl kamarád ochotnej udělat ještě jednu kopii, určitě bychom se nějak domluvili.
A jinak ještě jedna věc, jak máš pořešené ovládání přední radlice? Mně by se zdálo lepší, kdyby se na ovládání dala nastavit pozice, která by se po puštění páčky nezměnila. Aby ta přední radlice prostě nereagovala na aktuální pozici ovladačky, ale aby ovladačka pouze ovládala posun... Lze to? Teď mám radlici nastavenou tak, že to ovládám pomocí trimru na ovladačce, ale samozřejmě jen v omezeném rozsahu....
Fanda 9
s tou radlicí ti úplně nerozumím :-p normálně 3 kanálem ovládám polohy,které jsou 3,dole-uprostřed-a zcela zvednutá.Jediné co na tom není pěkné je,že je ten pohyb hrozně rychlý...Zítra bych s tím klučinou měl být,tak se ho zeptám,na radlici i ten regl.Jen se to nové elektro nevleze do stávající krabičky,chce to vyrobit novou.
Ložiska doporučuju na Ebayi,s poštou mě stály mín jak půlku co by stály tady.
zlej prcek
S tou radlicí jsem to myslel tak, že nemůžu nastavit libovolnou polohu radlice, aby po puštění páčky v této poloze radlice zůstala... Mně právě ty tři polohy radlice úplně dole, uprostřed a úplně nahoře asi nestačí :). Protože záleží v jakým sněhu jezdíš, jak se boříš a kolik toho chceš odhrnout. Na to by se mi právě líbilo, kdyby na ovladačce šla nastavit libovolná poloha, která by po puštění páčky zůstala nastavená...
Nemluvil jsi náhodou s tím kamarádem?
PitaW
Klucí a co kdyby jste to udělali jako mají Rc truckeři na sklápěčkách. Servo z kterého udělal Fanda naviják a na něj dát šroubovici? Pak popustit a zvednout dle libosti. Nevím jak je to reálné. Já jen že jsem to v létě viděl v Bolešinách na závodech poprvé. Ani nevím proč, ale do té doby jsem si myslel, že je to hydraulicky a ono ne :oops:
Fanda 9
Prcek-mluvil jsem s ním,prý se sem do vlákna mrkne...V sobotu mu to připomenu.
PitaW-Peto kdyby jsi viděl tu vanu s pásama,kolik je tam elektroniky 8o (a na tu já moc nejsem),tak se mi do další věci na el,a na další kanál nechce :-( Ale korba asi bude,ještě nemám pevnou představu jak to bude.Třeba to zas nestihnu(jako letos) a budu to dělat příští rok :-D
Carlos
... Mám docela chuť na něco s pásy.
Ahoj. Je tu někde na fóru nebo jinde, popis pásáku (jedno jestli tanků, rolby nebo čísla 5 co žije)
na benzín?
nebo i na tu életriku? (no jo já vím kdo hledá najde, ale co když to víte vy rychleji a lépe?)
Carlos
http://dvoj.rajce.idnes.cz/
CC-01, TA-01, TT-01R, TT-01E, LRP S10, TLT, FG Monster Beetle, Axial Wraith, Axial SCX10 Honcho - já nebudu modelářem!
wolff
něco takovýho ? http://www.mujtank.tym.cz/ :-p
Carlos
... jo to by mohlo dost pomoci :OK: ... prima...
aha ale to budu muset něco z tamvotaď přečíst, hmm.. ach jo... 8o
Carlos
.... a nebo si kup tady od fandy tu rolbu a je po problemu se ctenim
fokker
Mujtank jsou hlavně šestnáctiny, tam toho na benzín moc nebude. Tady jsou lepší odkazy:
http://www.telistank.com/forum/
http://www.rc-tanky.com/
http://members.upc.nl/i.cerjak/
zlej prcek
Zdar rolbičkáři!
Dlouho jsem tu nebyl, tak jsem si říkal, že se poptám, jak jste si užili zimu? Sněhu moc nebylo, ale moje Kyosho mě vždycky překvapilo a dobře pobavilo, když napadl. Překvapilo mě, jakou to má sílu a jak dobře to při hrnutí sněhu vypadá. Jak bude chvilka, zkusím nahrát nějaká videa, co se v zimě podařila...
Nějaké novinky, vylepšení? Jak chodí ty kovové pásy? Sice stojí raketu, ale vážně o nich uvažuju. A taky o té zadní žehličce, co se dá pořídit.
Jinak, minulé zimy jsem si spoustu legrace užil i se Snow Kingem, ale Kyosho je úplně někde jinde. Teď už se Snow Kingem nechce jezdit ani mladá, která ho přejmenovala na Pomalíčka. Prej budu muset vylepšovat :)).
