Slick7 píše:No, jak myslíš, ale kardany budeš mít díky tomu dost vysoko a to ti bude dělat dost ostré úhly. Aby ti to nedělalo problémy.
Jelikož jí chci vsadit přímo do rámu. Proto tam tu MSR chci protože je níž než ta MSZ a ty ostrý úhly nebudou takový. Když tam dám do rámu tu MSZ tak ta je posazená vejš.
TT-01D - Ezrun 35A 9T - Nismo R34 GT-R Z-tune CC-01 - Mitsubishi Pajero SAR Scania 6x6 SAR - probíhá zkušební stavba Fire Truck Pierce - probíhá stavba FlySky GT3B 2,4GHz
Tak ti nevím, jestli jsem jediný kdo ti nerozumí, ale tak jak to chceš, tak je to přesně naopak. MSR ma při vsazení do rámu výstup z rozvodovky výš, než MSZ. MSZ má výstup z rozvodovky při vsazení do rámu na stejné místo níž než MSR. Rozdíl je 17 mm.
Omlouvám se. Tys mi rozuměl dobře, jen já jsem se špatně podíval na ten výkres. Tak jsem si konečně všimnul svýho omylu. MSR má výstupy v úrovni rámu a MSZ pod rámem. ;-) Díky moc :OK:
Tak teď bych potřeboval poradit. Motor 55T + převodovka ??? + rozvodovka MSZ 1:2,18 + nápravy Tamiya Poraďte jakej převodovej poměr v převodovce?
Pokud s tím nechceš zrovna závodit , tak s tím vícezáviťákem zhruba 1:6 s klasikou motorem klidně i 1:10 . Lepší větší poměr na převodovce pak nebude potřeba vícezáviťák , který je sice opolovinu pomalejší , ale nikdy není o polovinu silnější ........
rotruck píše:Pokud s tím nechceš zrovna závodit , tak s tím vícezáviťákem zhruba 1:6 s klasikou motorem klidně i 1:10 . Lepší větší poměr na převodovce pak nebude potřeba vícezáviťák , který je sice opolovinu pomalejší , ale nikdy není o polovinu silnější ........
Díky za radu. :OK: Ne závodník to nebude, stačí mi rychlost rychlejší chůze a aby to někam vyjelo.
tomas71 píše:Zdá se mi to, nebo se orig nástavba v půlce zužuje?
Asi zdá, nezužuje se. Jak celá jinak?
No pokud to děláš podle fotek ze začátku tohoto vlákna, tak ta nástavba vypadá jinak. Ale pokud jenom slouží jako inspirace, tak je to vlastně jedno. Jinak auto je moc pěkný, těším se na pokračování :YOP:
Hilux na šasí Slick7 "TADY" Hilux "Žirafa" na SCX10 Hilux "KATONI" na TF2 "TADY" Crawlík Bullýk "RAJČE"
tomas71 píše:No pokud to děláš podle fotek ze začátku tohoto vlákna, tak ta nástavba vypadá jinak. Ale pokud jenom slouží jako inspirace, tak je to vlastně jedno. Jinak auto je moc pěkný, těším se na pokračování :YOP:
JJ, je to jen pro inspiraci.
