Tak po delší odmlce se hlásím, že pokračuji :). Mezi tím jsem nakreslil veci potřebné ke zhotovení podvozku a přes víkend to snad svařím, či sešroubuju, jak co. Naskytly se problém, se starou 40hz vysílačkou by střídavé kombo nefungovalo, tak jsem koupil starší tříkanál s 2,4GHz (v budoucnu na světla třeba). Poté jsem to celé nemohl rozchodit s mými nimh akumulátory, protože byl špatně nastavený regulátor. Už to šlape, tak to zkouším ve starém podvozku :). Koupě tt-01 byla asi chyba, protože z něho v podstatě moc nezbylo. Jeho další problém byl přední zavěšení, kde jsou (asi) kulové čepy (správnou terminologii asi neznám) a ty neumožňují takový pohyb nahoru a dolu, takže použiju náboje a vyrábím jakési "C" profily, jako například u tl-01.
Abych cely podvozek zpevnil, musel jsem okolo diferenciálů navrhnout jakousi klec, která to bude držet pohromadě a připojí se na ní roura na kardan a z vrchu pak rám (2x L-profil) pro vetší ztužení. No asi už jsem vydal nějakou korunu navíc, když jsem nedbal na vaše rady :D.
S diskama to dopadlo tak, že mám plastové beadlocky a nechám vysoustružit "poklice" abych se přiblížil designu dakarovych kol :). Pláště se klukům čínskejm docela povedly, jen místo 125mm mají necelých 130, ale jsou úzké a budou vypadat dobře, jen teda ty disky by mohly byt užší :/.
Dotaz, koupil jsem planetovou převodovku, ale od MP jet a neuvědomil si, že tady bude asi více namáhaná, než v letadle, vydrží to? (je to planetová 3,8:1 na motory 500,600) Děkuji za radu..
Jo, a o výkres fatboye jsem si troufale napsal do buggyry a sám David Vršecký mi poslal nějaké podklady :D..
Fotky zatím takto:
http://1drv.ms/25nAoi6
