Tak stručný popis :-)
Základ posloužil ECX temper, je zde občejná plechovka, v převodovce je zpomalený hlavní převod, takže se to sotva plazí, ale ve výjezdech by to mohlo mít sílu.
Kola a CVD poloosy jsou z LOSIny a je na tom předělané řízení. Kastle je vyrobená samo doma rukama vysochaná z PSH.
Je na něm spousty práce, potřebuji dokoupit kardan, to je první investice která je vážně nutná, protože s náhonem jen na jednu nápravu nic nesvedu... :-D Přehodit servo na výšku aby nemlátilo sebou o rám. Dál potřebuju dodat elektro, koupil jsem Hildě nový přijímač, tak ten původní pujde do gaze. Dostal i novou vysílačku. Nic extra, jen obyčejnou axialáckou. Dále mě čeká dodělat interiér, držák baterie a uschovat někam elektro... S tím asi bude trošku boj, protože místa je fakt maličko... uvidíme jak to půjde dál každopádně každou radu a připomínku uvítám :-) Díky moc předem :-)
Předloha + - aby to odpovídalo :-)
Samotný model :-)
První náklad :-D
Rozdělal jsem nápravy, bylo to úplně na suchu, vazelínu dávám všude, možná i tam kde není potřeba, ale nic se jím nedá zkazit :-) napěchovat až to leze ven :-)
Je to maličký :-) :-D
