Stránka 3 z 10
Re: Tatra 815 Valník 1:10
Napsal: 23.05.2018 21:11
od MartinK
Dneska se poslušně hlásím ze své provizorní bytové dílničky s dalším postupem na tvorbě kabiny.
Povedlo se mi celou kabinu dolepit (ještě teda chybí uchycení poklopu ale to je maličkost) a chystám se na broušení-tvarování, taky to bude chtít kapánek kitu protože při lepení měly některé větší plochy tendenci se propadat, hlavně na masce a kolem střechy...
Aktuální stav:
Nejspíš budu ještě muset předělat sloupky u čelního skla, protože sem přišel na to že je mám špatně, holt když dělám v noci tak je ta unava celkem vidět :-D
To je zatím vše
:BYE:
Napsal: 24.05.2018 21:04
od Hanys
Doufám, že se taky ukážeš na polygonu v Tatře za na dnech techniky za 14 dnů?
Napsal: 24.05.2018 21:27
od MartinK
Fuha, mám to celkem daleko :-p
Rozhodně se zučastnim ;-) jen ještě nevím zda brigádně/divácky/modelově, ale snad stihnu všechno
Napsal: 26.05.2018 8:09
od MartinK
Povedlo se mi spáchat poklop na střechu.
Napsal: 27.05.2018 9:30
od DT-swiss
Pekne pokracujes ale dotaz. Jaky mas plan kdyz se kabiny cokoli dotkne? Ty sloupky 1x1mm z psh asi neprenesou ani vitr ne
Napsal: 27.05.2018 14:26
od MartinK
No, kabina jako taková je dost pevná, ale pro jistotu ještě doplním nějaké žebra, kdyby náhodou.
Co se týče sloupku, tak ty sou teda největší slabina celé kabiny, ale jak sem to celé polepil, tak celkově je to dost pevné, navíc až budu zasklívat tak budu používat tvrdé plexi, které to ještě zpevní.
Každopádně budu muset hodně uzpusobit jízdu, neboť první bouda bude 100% i ta poslední, sice to působí pevně, ale až přes to přeletí několikakilové auto, tak to bude konečná...
Napsal: 01.06.2018 14:34
od MartinK
Máme páteček, venku je vedro jako kráva, -nu ideální počasí se zašít do dílny do chládku.
Každopádně máme poslední víkend před Dny techniky 2018, a mně to pořád nejezdí... :-(
Nu vemu si 2 noční šichty na dílně a snad se to povede, včera dorazily pneu (2.2 Milspecy z rcmodelexu) čekám ještě na disky z aliexpresu, no doufám že to bude aspoň příští týden, jinak sem v řiti :-D no a pak mi chybí kardan kterej bude doufám taky příští týden, tak uvidíme.
No nic, já du makat ať mi to jezdí! :BYE:
Napsal: 01.06.2018 18:44
od Chazzy93
A když to jezdit nebude, tak to vůbec nevadí, hlavní je, že ju dovezeš ukázat :-) Pokecáš, naber možná zkušenosti, inspirace atd. :-) Já si chcu taky ještě doladit Moga, ale asi to nestihnu jednak nemám chuť a ani čas, kvůli maturitě.
Napsal: 01.06.2018 19:20
od mara126
Jakou tloušťku materiálu používáš ?, čím to lepíš ? Asi dost spěcháš, rychle vyřezat, slepit a zbytečně pak kytovat. Možná by to chtělo silnější PSHčko a líp to začišťovat. :OK:
Napsal: 02.06.2018 11:10
od MartinK
Chazzy93 píše:A když to jezdit nebude, tak to vůbec nevadí, hlavní je, že ju dovezeš ukázat :-) Pokecáš, naber možná zkušenosti, inspirace atd. :-) Já si chcu taky ještě doladit Moga, ale asi to nestihnu jednak nemám chuť a ani čas, kvůli maturitě.
To je jasné, ale přeci jen, rozdíl mezi dynamickou a statickou ukázkou :OK:
Napsal: 02.06.2018 11:15
od MartinK
mara126 píše:Jakou tloušťku materiálu používáš ?, čím to lepíš ? Asi dost spěcháš, rychle vyřezat, slepit a zbytečně pak kytovat. Možná by to chtělo silnější PSHčko a líp to začišťovat. :OK:
Tloušťka je 2mm, lepím to pomocí hmoty která vznikne po rozpuštění psh v Toluenu, drží to po vyprchání toulenu stejně, jako normální díl, tudíž to má ve spoji stejnou ohebnost atd... horší je to, že než to vyprchá (klidně i 10h) tak je to takové měkké, někdy se to odlepuje, a když večer odejdu od polepene masky, tak ráno je pulka propadlá... takže přejdu na bodování vteřiňákem, a pak zevnitř zatírání tou hmotou ;-)
Jinak je to první moje kabina, a to sem ji ani neplánoval, prostě sem ze srandy vzal psh, skalpel, plánky a šlo to až moc dobře, další projekt si líp rozmyslím, a zvážím i hrubší psh :OK:
Napsal: 02.06.2018 11:20
od MartinK
Páteční report:
Taťka viděl poprvé kabinu na vlastní oči, a našel hromadu nedodělku (ono tak tak bývá, že jiná osoba vidí to, co vy ne) hlavně sem zistil proč mám tak pokřivené sloupky, místo 25cm sem měl ve středu 25,6 cm, tudíž sem to měl celé vyhlé do strany, tudíž nastala liposukce, a zároveň udelám novou masku, protože stará byla křívá…
Taky mi ťatka konečně dodělal nárazníky, a svařil rám (když viděl moji hruzu tak se nasral a řekl že mi je udělá nové pořádné :-D )
Jak sem již zmínil, došly mi milspecy, tak tu mám drobné porovnání hanysovo michelinek (vlevo) a Milspecu (vpravo) :FINE:
[img]http://feesgse.rajce.idnes.cz/Tatra_815_ARMAX/#IMG_20180601_162423.jpg[img]
Toť zatím vše, dneska se pokusím vše smontovat a zapojit, posledně (skoro, ještě kardan na předek příští týden) rozeberu rouru, vše dotáhnu a zalepím, nakypu tam vazelinu, a snad se povede první jízda :BYE: :BYE: :BYE:
Napsal: 02.06.2018 11:28
od Chazzy93
Ale tak víš co, Tatru zapřáhneš na lano za druhou nebo dáš za podval a rázem máš dynamickou ukázku :-D
Já třeba k lepení PSH používám nejvíc lepidlo Contacta od Revellu, ono ti to lehce PSH naleptá a pak krásně spojí a drží jak židovská víra. Občas použiju i vteřiňák, ale přijde mi, že oproti Revellu drží trošku méně. Hlavně pak ten spoj je hodně ztvrdlý a není tolik pružný. Proto ho používám právě na vytvrzení rohů atd.
Ale tak každýmu vyhovuje něco jinýho.
Napsal: 02.06.2018 12:25
od mara126
Na lepení kup ten Revell a nedávej tam žádnou rozpuštěnou sračku, ten Revell schne rychle a drží to dostatečně. Hlavně vše dobře zabrušuj, po přilepení s tím už moc neuděláš. 2mm PSH je dost tlusté na to, aby se s tím dalo dobře pracovat. Já používám 1-1,5mm.
Napsal: 02.06.2018 16:07
od MartinK
S tím lepidlem od revelu sem kdysi stavěl plastiky, a zrovna dvakrát mě nenadchlo, ale koupím, skusím, a uvidíme, očividně to máte zmáklé tak budete vědět co je dobré. Co se tyče zabrušování, tak vždycky po ořezání sjedu otřepy kolem celého dílu, až pak lepím :-) kitování mně zrovna dvakrát netrápí, sem učeň na autolakýrníká, takže trocha praxe navíc neuškodí :-D Jinak Chazzy, to stím podvalem mě nenapadlo, třeba si mě někdo naloží i na korbu :-D
