Peteer
3d tištěný kamion - povrch - prosím o radu
Zdravím pánové,chtěl bych poprosit o radu.Modelařinu už nějakou dobu dělám ale nyní se chci vrhnout na kamiony.Od Vánoc mám 3d tiskárnu,mám již komplet podvozem včetněelektro a převodůa jezdí to👍.Kabinu mám vytištěnou ale rád bych se zbavil stop po tisknu(vrstvy apod.) Chci to mít hladké jak zrcadlo aby to pak stříknuté airbrushem vypadalo dobře.Zkoušel jsem body fill 360 2k plnič,dokážu s ním pak se šmirglem (2000 zrnitost) udělát jemný povrch na dotek ale když se podívám zblizka tak jsou tam mikrotečky(jak od jehly), netuším čím to je,dělají to i další vrstvy.Jeto plničem?je třeba použít jiný třeba 1K?Díky za každou radu.
Model jsem před plničem neodmašťoval, nemyslím si že by byl nějak mastný a mastnota by tohle snad neudělala.Díky moc za rady👏
Budu pak zakládat vlákno včetně fotek, nebo upravím toto, uvidíme.
SCX10 G6 Falken ---- JK Rubicon
http://peteerstep.rajce.idnes.cz/
MartinK
Re: 3d tištěný kamion - povrch - prosím o radu
To by mohly byt pory v plniči, viz citace z netu:
Co si počít s póry v plniči?
Příliš hustá viskozita nástřiku nebo nevhodné tužidlo může vést k objevení malých pórů o velikosti vpichu špendlíku. Nápravu zjednáte jednoduše přebroušením smirkovým papírem a novou aplikací plniče.
Martin Kabuďa
1/10 Tatra 815 Alá hanys
1/10 SCX10 Užovka Trial
Peteer
Aha takže tím pádem 1k plnič a bude to good👍
Peteer
Posílám foto
https://peteerstep.rajce.idnes.cz/3d_tisk/
asi to budou ty póry jinak mě nic nenapadá co by to mohlo být, jsou to fakt jehličky. Jinak to dělá krásný povrch naprosto v pohodě, jen tohle je obrovský pain
rotruck
Odmaštění je vždycky základ i kdyby to mastné nebylo , tak přehrknutí lihem je vždycky lepší než louplá barva. Záleží taky na materiálu ze kterého tiskneš ten jsi nezmínil a pak se teprve dá řešit , jaký vhodný tmel, plnič , nebo nástřik .......
Peteer
Tisknu z pla.
Vytisknu, přejedu šmirglem aby to bylo bez vas a děr,potom tedy plnič(tmel), pak to přebrousím jemným šmirglem(2000) pod vodou a pak airbrush?
Co by jste doporučili stříkaný tmel nebo 1k plnič?
Osobně bych dal plnič a tmel následně potom dle postupu k jednotlivým zakoupeným produktům.
rotruck
8o prvně tmel a pak plnič ....... ale je otázka , jestli pro PLA jsou tyhle klasický přípravky vhodný. Jinak to co popisuječ ...... spousta malejch vpichů může právě ďělat ten problém jelikož plnič to okopíruje , ale nezaplní tu dírku , zvlášť je li mastná , nebo naplněná prachem po broušení. Zkus výtisk odmastit , přebrousit znovu odmastit namokro tak aby se vpichy vypláchlya uvidíš.
Peteer
Ok zkusím to je dobrý nápad než něco zbrkle objednávat, takže přebrousit, umýt v jarové vodě pořádně, nechat uschnout a pak stříknout, pár vrstev po 5 minutách jen krátké tahy a uvidí se. Jako ten plnič udělá hrubý povrch, ale jak se začne brousit pod vodou tak hnedka člověk cítí že je to krásně hladké ale pak když to otřu tak jsou vidět ty dírky. Tak uvidíme otestuju a pak když to ani takhle nepůjde tak objednám tmel a 1k plnič (jiný).
MartinK
Jarovou vodou eeee, hezky technickým benzínem :-I
No, já bych postupoval následovně:
1. Zbrousit vrstvení
2. Odmastit, pořádně!
2.5 základ na plasty
3. Stříknout základem
4. Větší kazy potmelit normálně karosářským tmelem
5. Plnič
Takle bych postupoval já...
Martin Kabuďa
rotruck
Já přímo před stříkáním vrstvy brus vyplachuju a odmašťuju lihem (bacha to asi nelze pri použití lihových barev a přípravků) ta jarová voda na vypláchnutí a předodmaštění asi může být , alepak bych to ještě po osušení přefiknul ubrouskem namočeným v tech. lihu ... z lihu mám dycky dobrej pocit , že co tam nemá být se odpaří ... :YOP:
Peteer
Jj líh mám taky takže pohoda.Barvy mám akrylové takžev pohodě👍
Peteer
Ten základ na plasty který?Potom ten plnič by jste zkusili radši jiný?Jinak PLA je vlastně bramborový škrob
fokker
Základ na plasty je na PLA zbytečný. Odmašťování asi taky, nikdy jsem to nedělal. Otvory jsou už ve struktuře tisku a zbavit se jich čímkoliv stříkaným je problém, cokoliv řídkého protéká dovnitř a otvory jsou pořád vidět. Lepší je natřít stříkací tmel štětcem, nejlépe tixotropní 2K. Nebo nastavit tisk tak, aby byl méně porézní - větší průtok, víc plných vrstev nahoře, případně i dole. Na svislých stěnách to zpravidla není. Broušení taky trochu pomůže, z PLA při broušení nevzniká prach, spíš se to táhne jako žvejkačka a povrch se sjednotí a otvory zalepí. Nejhorší je to u dílů s detaily, které se nesmí poškodit ani zalepit tmelem. Tam je to opravdu spíš o doladění tisku.
