OndrO
Bohužiaľ, Tedom Truck vstúpil začiatkom minulého roka do likvidácie :sad:
Konečne sa mi to podarilo prehodiť do 2D, nebolo to nakoniec až také ľahké a našiel som si dosť chýb, snáď je toto už definitávne. Niektoré nakreslené diely budú dvojmo, aby sa vytvorili prelisy.
Pokiaľ to bude dokopy pasovať, rozmýšľam, že to ako šablónu dám na stiahnutie... :wink:
http://postimage.org/image/1m3ymdl6s/
Grizzly
To by bylo dobré.Jak vyřešíš zadní oblé rohy + zešikmení zadní stěny?
Griessl Karel
RC Crawler = Axial,Bully
RC Dakar = Tatra Jamal
OndrO
Najprv zlepím prototyp tak ako je, bez zaoblení, či pasuje ako má.
Budem to lepiť z výstražných tabuliek, takže tam tvarovanie nie je žiadny problém, pokiaľ to nepôjde nejako vybrúsiť jednoducho nakreslím tie bočné diely dlhšie a konce vytvarujem tak, aby sa dali zahnúť a odrežem teda boky zadnej steny. Tie tabuľky ohnem normálne v rukách. Rádiusy tam ale samozrejme budú.
Tá zadná stena je ohnutá, mám tam tie rysky, ale je to fakt otázka pár mm, jednoducho ju narežem z druhej strany a ohnem.
Snáď :lol:
Grizzly
To ano,špatně jseme si tozuměli,šlo o to, jak docílit ohnutí zadního rohu a ještě ho zešikmit.
No, jsem na to zvědav.Z tohodle důvodu zatím dělám nový typ kabiny 111,i když kluci ve velkém autě mají starý typ boudy,proto bych ho chtěl vyrobit,aby to bylo stejné.Když se ti to zdaří,tak bych šablony bral.
Griessl Karel
OndrO
Určite si podľa dielov poznal, odkiaľ vietor fúka, že je to inšpirované Liazkou od Vimosu 8) ako máš aj ty.
Rád by som išiel tiež do novej búdy, ale keďže toto má ešte kabínu rady 100, musím to spraviť takto. Keby som to robil z hrubšieho PSH, tak to jednoducho vybrúsim.... uvidíme. Máš ale veľmi krásne modely, klobúk dole :tleskam:
Grizzly
OOOOOOOO,děkuji.
Griessl Karel
mara126
LIAZ 100.55 D (111.154)
krásně se to čte,tak ještě to postavit :mrgreen:
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
Kebrke
Blueprinty
To OndrO.....
Budeš-li potřebovat, mám k dispozici blueprinty a 100 tam je...
OndrO
Ahoj, ďakujem za ponuku, už som dosiahol požadované rozmery a už staviam kabínu.
Trápim sa s tým druhý deň, a mám len zadnú stenu a dve strany, je to peklo, robím to z 1 mm hrubého plastu, strihá sa dobre, ale reže sa hrozne. S PSH som nikdy nerobil, tak to neviem porovnať. Dám fotky, keď bude skelet pokope, zatiaľ nie je veľmi načo pozerať, typujem tak v piatok...
OndrO
Takže som sa do toho teda pustil. Treba hneď povedať, že to je len taká "skořepina" ktorá skončí v koši, išlo mi len o to, ako budú sedieť hlavne dvere, keďže sú vyrezané a budú otváracie ( drží ich tam páska). Je to teda také kadejaké, nemá to moc tvar, spravím to ale naostro už z 1 a 2 mm PSH. Celkovo to ale sedí dobre. Ešte predné čelo, stĺpiky, strechu, podlahu... a možeme ísť do verzie už určenej na model :wink:
http://img827.imageshack.us/f/sl381632.jpg/
Viem, hrozná fotka a aj tá kabína vypadá hrozne, ono je to z 1 mm plastu, ktorý tvar nedrží, pokiať to nie je vyztužené, prisahám, že v ruke to také zlé nie je. Každá tá na oko nepresnosť má svoj význam. Keď to bude komplet, také zlé to nebude.
Nemáte nejaký typ na tvorbu pántov?
:?: :mrgreen:
mara126
škoda že je to slepovaný z tolika kousků,až se to bude někde kutálet tak s toho zbudou trsátka.Celý to pak pořádně podlep když už chceš mít otvírací dveře.
Foto Rajče:mara126
OndrO
Cores, díky za typ :!:
Mara126: Je to z veľa kusov, ale napr dvere majú dve vrstvy, lemy blatníkov až tri, pretože sú tam ešte ďalšie lemy ako uloženia dverí. Bude to mať podlahu, motorový tunel...v podlahe robím aj prelisy, aby to bolo ešte pevnejšie. Ale trsátko to teda zatiaľ je 8)
Peter509
Vyzerá to pekne, aj keď je to zatiaľ len ako beta verzia :lol:
