Nakonec se ukázalo, že uchycení převodovky a převodů bylo zcela nevhodné :roll: , bylo to moc rychle udělané :lol: a to je špatně, takže se do toho pouštím od znova, tentokrát pořádně a hlavně ať je to funkční :twisted: a dá se na to dívat. :-)
Traxxas Summit 1:10 2,4Ghz, Titan 775. Traxxas E-maxx 1:10 2,4Ghz, Mamba Monster. Tatra 815 4x4 - pokus o expedice , stavba... Humvee 1:12, TA-02, expedice http://andryxd.rajce.idnes.cz/
Tak, nový držák motoru je hotový, je vněm i ložisko, ve kterém je uchycen kardan, aby se neprohýbal atd.. Zatím jsem to zkoušel jen doma, a jezdí to dobře, hlavně je to suprově tiché, oproti té převodovce MPJ, zítra zkusím nějáky větší test, ještě ale musím dořešit uchycení motoru a pár drobností.
Vyhodil bych tu pružinu z akuvrtačky, která slouží k nastavení momentu. Ikdyž jsem to měl dotažený na ten nejsilnější moment, tak to v záběru přesto přeskakovalo. Ideální je vysypat ven kuličky, do děr po kuličkách udělat závity, podle průměru? Asi M5? A našroubovat do dír dlouhý červíky M5 a zalepit Loctite nebo nějakým zajišťovačem závitů. To je asi nejjednodušší úprava :OK:
Dobře, taky myslím, že to bude asi přeskakovat(někdy), první jsem ty kuličky vysypal normálně ven, nevěděl jsem k čemu slouží a pak, až mi převodovka nejela jsem to zjistil :-D
Nevím, jak to mám jinak dobře uchytit, pokud se to bude zahřívat, tak stím budu muset něco udělat, jinak ještě budou ve dřevě nějáke díry, kde se točí vrtule.
Stejně ho upečeš,nech motor volnej a chytni to na konci převodovky. Tohodle bych se bál,já mám na motoru místo jednoho hned dva al.chladiče a není to nic moc,hřeje se stejne a to mám jenom 4x4 :-p
1:10 HBX-Subaru Impreza WRC 1:10 HBX-Škoda Fooobia WRC 1:10 TT-01-BMW M3 1:10 TLko-Monster-Jeep Grand Cherokee-plánovaná přestavba na expedice 1:9.5 TATRA 815 Dakar 1987-pokus o expedice 1:9.5 Příprava na RC-Tatra -148 1:9.5 Příprava na RC-Tatra -815
a navíc ,až se ti tam dostane bordel,což se dostane,jak to vyčistíš? Když přijedu z venku a někde se brodím a tak,tak ho čistím a prostříknu vdčken nebo lépe čističem brzd a to pak stichne a běhá zas jak novej,do tý doby než ho zas někde proženu vodou a blátem 8o
Tak na převodovku ho neuchytím nijak, tam se nedostanu. Uvidím, ted skusím dát do převodvky ty šrouby, ale první to ještě projedu, no, když to budu chtít vyčistit, tak motor jen vysunu.
Uvidím, ten držák skusím ještě udělat jinej, díky Hanys za inspiraci, jenže tohle doma neudělám, skusím tam dát ty červíky nebo šrouby a uvidím jestli to bude fungovat.
Když by někdo potřeboval spočítat převodový poměr planetové převodovky, tak zde je jeden ze vzorců: pokud ozubený věnec stojí a krouťák se bere z unašeče pastorků, jako že to tak u akuvrtačky je, tak se převodový poměr vypočítá následovně: (počet zubů pastorku+počet zubů věnce)/počet zubů pastorku Obíhající satelity nemají na převodový poměr vliv.
