tomson
3D tisk vyroba, plocha 30,5x30,5x40cm
Mám nově koupenou kvalitní 3D tiskárnu a rád bych nabídl tisk modelů a dílů pro modeláře a zájemce o 3D tisk. Na výrobu potřebuji data ve formátu .stl a nejlépe nechat zkontrolovat cloudovou službou netfabu, která zkontroluje model a případně opraví neuzavřené plochy atd. Pokud máte zájem pište. Je možné tisknout vrstvou 0,1mm 0,2mm nebo 0,3mm a tryska je 0,4mm. Tiskový program velmi dobře optimalizuje dráhu tiskové hlavy, takže výroba je při srovnání s jinými 3D tiskárnami rychlejší a tím i levnější, protože nejvíce stojí čas tisku. Zkusil jsem udělat karosérii na lokomotivu a část jí vytisknout a myslím, že to dopadlo velmi dobře, ale to už musí posoudit zde zkušení modeláři zda je to zajímavé. Výrobní plocha tiskárny je nadstandardně veliká 30,5 x 30,5 x 40cm. Pokud je potřeba program v nutných místech vygeneruje tenké a poměrně snadno odstranitelné podpory u převislých částí, případně je komplikovaný díl potřeba rozdělit a slepit a vyhnout se tím i tvorbě podpor. Je to levnější než vyplavovací podpory, kde je drahý materiál a také strojový čas.
baracuda1
Re: 3D tisk vyroba, plocha 30,5x30,5x40cm
a kolko by stálo vytlačiť karosériu vo velkosti pajera od Tamiye?
Ak by bola dobrá cena, asi by som si konečne splnil sen :-)
tabbert
nemáte někdo možnost nechat ten díl i zkreslit?
RcCarsOstrava
tomson
Na výpočet ceny je potřeba mít data ve formátu .stl jinak se nedá cena odhadovat pouze na konkrétním modelu a datech. Díly v 3D kreslit umím, ale je to otázka složitosti dílu a také potom ceny za čas s přípravou 3D dat na výrobu.
Hanys
Můžeš vložit fotku nebo dát odkaz na některé vytisknuté díly?
Hanys.
rctruckercom@seznam.cz
http://www.rc-trucker.com
tomson
Ano určitě dám fotky, jen se musím naučit jak je sem vkládat, udělám o víkendu. Mohu vytisknout i nějakou menší věc na zkoušku a dát sem fotku, nevím co by vás zajímalo. Potřeboval bych mít data na tisk ve formátu .stl - ideálně zkontrolované přes netfab. Jak jsem psal jsem schopen i některé díly kreslit, ale jde o čas a nevím, zda kreslení složitějších dílů by někdo zaplatil, protože to může být časově náročné a předpokládám, že spousta modelářů si díly umí také připravit v 3D a tím ušetřit.
flateric
Veľa veci sa da už stiahnuť na nete,priamo vo formate stl...
Axial scx10 jeep rubicon
Vaterra slickrock
TF2 hilux by mrak
Jeep YJ na TF2 swb v plane
Hardbody rubicon v pláne
tomson
Ano vím, že se dá hodně modelů stáhnout přímo v STL formátu a není problém tyto soubory využít k tisku. Již jsem tiskl několik takto dodaných modelů. Ale pokud se bude jednat o konkrétní součástku nebo díl do modelu, tak to tam asi nenajdeme. Nicméně téma je zda je možné pro modeláře tisknout díly, zda je to pro modeláře zajímavé a využitelné a proto nabízím možnost 3D tisku i s tím, že udělám nějaký menší vzorek něčeho konkrétního co by modeláře zajímalo a nafotím ho.
tomson
Bohužel se mi nedaří sem vložit fotky jako přílohu, protože mi to stále píše "Omlouváme se, ale bylo dosaženo maximální velikosti příloh." Takže to budu muset vložit jako odkaz na stažení, protože jako příloha to nejde i když má obrázek asi 70kB.
me by se třeba libilo něco takového, otázka je i kdyby se to koupilo, jestli je to nejak pouzitelny. :?:
http://www.3dcadbrowser.com/download.aspx?3dmodel=849
tomson
Pokud by jsi to chtěl stavět, tak se to musí rozdělit na jednotlivé díly a ty správně připravit pro 3D tisk. Podle mého jde aspoň na začátku o díly komponenty pro modeláře, ale rád se pustím i do nějakého většího projektu. Je potřeby vyzkoušet i samotný materiál. Udělal jsem z toho náramek, který se dá natahovat a vydrží to - je to pružné a nepraská. Dám sem jako foto nebo odkaz část kabiny na lokomotivu co jsem dělal. Vytiskl jsem jen část předku (v datech jsem to uřízl). Je to z průhledného materiálu, který na fotkách nevypadá nejlépe. Pro focení je lepší tisk bílou nebo nějakou barvou.
tomson
Níže na odkazu jsou nějaké fotky.
https://plus.google.com/photos/10736921 ... IeVgt2EqAE
plutoone84
Ta fialová váza (jestli je to tedy váza) je krutopřísná :OK:
tomson
MICHAL
Taky se zeptam na karoserii,
Sla by vyrobit karoska Jeep Rubicon JK ten dlouhy jako od new brighr? Diky ,-)
