Stránka 5 z 6
Napsal: 21.09.2009 17:10
od Naco_mi_nick
aushaus píše:jo ale nejde mi ta hra! :(
ta hra nejde ani mne :twisted: :x
Napsal: 07.12.2009 13:42
od offik
dajte dalsie linky na off road hry dik :mrgreen:
Napsal: 31.12.2009 0:52
od Kawalski
Zdravím, tak jsem si stahl 1nsane a je to fajnova hra,ale mám jeden problém pokud tam nahraji jiné mapy tak mi jde pouze jedna a ostatní jsou zamčené nevíte náhodou co stím auta jdou všechny.
dík za rady
Napsal: 31.12.2009 10:08
od gema
Pár dní hraju a můžu vřele doporučit DIRT 2. Úžasná grafika a závody od rallycrosu po raid. Sice trochu arkadovější ale když není nic jiného :)
Napsal: 31.12.2009 13:07
od NAMOR
RoR-0.35-Setup funguje ok je z http://repository.rigsofrods.com/files/164/
RoR-0.36.2-Setup nefunguje
Napsal: 01.01.2010 10:40
od Naco_mi_nick
NAMOR píše:RoR-0.35-Setup funguje ok je z http://repository.rigsofrods.com/files/164/
tu hru som si nainstaloval je to pecka, ta sa to hrat aj cez net, len ked tam hodim nove auto tak je cele biele a seka mi hra , nevies preco ???
Napsal: 01.01.2010 14:19
od NAMOR
Moc to nehraji tak nevím .Já tam dával ,teda do té starší verze,hamra z dakaru a tem jede ok
Ještě mě napadá-restartovat počítač, ale to je jasné,koukni jestli máš nový "direkt x"a taky se dodívej do setapu té hry a dej některé věci na to nejnižší nastavení .
Napsal: 07.01.2010 22:34
od gema
Dva moje oblíbené kousky z Dirt2
Omluvte případné nepřesnosti v jízdě :)
Bowler Nemesis
http://www.youtube.com/watch?v=2O7qxKp3GN0
Snažím se to dát jinam tak sem pak dám i H3 :)
Kua, podělaný youtube. Zastaví se na 25 vteřinách :(
Napsal: 07.01.2010 22:57
od nguyenerik
Ja jsem hral Motorm4x extreme offroad a to je dobra hra, pekna graficka a pak zkusil Hummer ale je to hur a hodne pameti na to ale spatna graficka. Ted Dirt 2 je super 8)
Napsal: 08.01.2010 0:04
od gema
Tak snad tady to bude lepší.
Bowler
http://blip.tv/file/3058211
H3
http://blip.tv/file/3058298
Hmm, ale zase je tam reklama :(
Napsal: 16.01.2010 17:29
od Steak
Poraqdili byste mi někdo u morm4x. :?: Hru normal spustim a při načítání se mi to na 55% sekne a vypne.Prosim pomoc. :cry: :roll:
Napsal: 17.01.2010 0:13
od baracuda
nevíte náhodou jak mám tohle spustit? http://www.algodoo.com/algobox/index.ph ... &type=name
vím že je nic moc, ale na chvíli mne to dokáže vždycky zabavit,... :oops: :P
Napsal: 08.03.2010 12:19
od Tamiyadriver
sistri píše: Jo málem sem zapoměl tu strána na auta do rigs of rods jsou tam některý výpadaj fakti super :wink: Jsou tam i trialy a expedice offroady http://repository.rigsofrods.com/
A prosim moc jak dam do hry ty nový auta :roll: Díky za každou pomoc :!: (RoR)
Napsal: 08.03.2010 13:20
od sistri
Vím ale nevim jak to vysvětlit. :oops:
Napsal: 08.03.2010 13:36
od Tamiyadriver
Tyjo to sem se toho dozvěděl! :tleskam: :roll:
