DeadMan
Starý nárazník plnil svoju funkciu veľmi dobre, no estetickú funkciu neplnil vôbec preto prišla zmena - http://jujk0.rajce.idnes.cz/Pajero_-_Naraznik2
1mm pozinkovaný plech, 3mm mosadzná trubka a pružné uloženie (nie moc scale riešenie, ale ochráni nárazník pred zničením - viem, nárazník má chrániť auto:) ) Ešte nejako upevniť šekle, dieru na naviják a je to :)
Keby niekto vedel odpoveď na moju minulú otázku - čím ochrániť holý kov (vyleštený) proti hrdzaveniu, okrem farby a oleja. Vďaka.
-Kage-
Pokud jsou ty disky z plechu tak si je nechej nazinkovat ... dělají se různé odstíny .. jelíp ale asi modrý zinek ( stříbrný ) rezavět to nebude a je to odolenější jak barva .. :wink:
DeadMan
Ide o to, že ich chcem nechať vyleštené... Keby som chcel robiť nejakú povrchovú úpravu, tak ich dám pochrómovať... Lenže keď sa mi ich podarilo vyleštiť, tak ich chcem len ochrániť pred hrdzou...
DeadMan
Po dlhšej dobe sa trošku ozvem :)
Nakoľko pristál v garáži nový člen vozového parku, tak som sa trošku venoval jemu. Potreboval však regulátor a nový motor, tak sa stalo Pajero dočasným darcom orgánov. Avšak aby nebolo smutné, dostalo nové servo (MG 996 namiesto 6kg Hitecu) a taktiež aj nový motor - Graupner Speed 600 ECO. Bombový motor. Aj rýchly, aj silný, aj v nízkych otáčkach... Do Pajera sa vojde v pohode, stačí vyrezať kúsok priečky kde je baterka, ale aj potom tam baterka pasuje v pohode (NiMH 6-článok)
DeadMan
Tak, a je to tu!!!
http://www.youtube.com/watch?v=69TZEF16IzU
Prvých pár sekúnd je to bez zapnutej vysielačky - Aspoň pekne vidieť, kedy je stratený signál :)
Idem to namontovať napevno.
DeadMan píše:Tak, a je to tu!!! http://www.youtube.com/watch?v=69TZEF16IzU Prvých pár sekúnd je to bez zapnutej vysielačky - Aspoň pekne vidieť, kedy je stratený signál :) Idem to namontovať napevno.
Co používáš za světelný modul?
Matezz
domácí výroba, jak jsem pochopil
http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=Fo ... pic&t=5512
DeadMan
Ano, je to domáca výroba. Návrh je od člena tamiyafóra.
DeadMan
Pre MG 996 nadišiel čas služby, nakoľko bratovi sa podarilo pokaziť mi servo HiTec, tak som tam dal MG996, iba zasmradlo, zadymilo, a skončilo. Tak som objednal Hextronic HX12K, na kombinácii DSYS32 a Cadet 2,4GHz funguje správne. MG996 nešlo ani tam, ani predtým ako zadymilo... Avšak Hextronic na tamiya regli a vysielačke blblo a "triaslo" sa... Takže som sa nasral, dnes kúpil nový model DSYS32, na ceste z Hobbykingu je 2,4GHz volantovka (už je na Slovensku) tak podom podám výsledky... Snáď už zajtra...
DeadMan
Súprava je doma, za tú cenu je parádna - http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12177
Riskol som to aj napriek záporným ohlasom, no uvidím po dlhšej dobe... Pre istotu začnem zháňať potenciometre, prípadne pozrem do Tamiyackej, že aké sú tam...
Nový DSYS je parádny...
Konečne všetko funguje ako má, nič ma neruší a dosah mám obrovský, že ani na auto nevidím... :)
Stenly
Tu vysílajdu taky mám a faká suprově :wink:
___TATRA POWER____
........T813 8x8-kolos
FPV Freestyle / Martian II
Tamiya Buggy Champ 1979
DeadMan
Ako dlho ju máš?
DeadMan píše:... Tak som objednal Hextronic HX12K, na kombinácii DSYS32 a Cadet 2,4GHz funguje správne. MG996 nešlo ani tam, ani predtým ako zadymilo....
Naja, u těhle serv se to občas stane. Ono v zásadě MG996 může být totéž co HX12 a spousta dalších - viz http://rc.305.cz/view.php?nazevclanku=digitalni-nebo-analogove-poznejte-sve-servo-rady-mg9xx&cisloclanku=2011070003 Já poměrně nedávno koupil na E-bayi MG946 a ty se chovají mravně.
DeadMan píše:Súprava je doma ... Riskol som to aj napriek záporným ohlasom, no uvidím po dlhšej dobe
Moc jsem tuhle vysílačku nesledoval, tuším, že ty problémy byly kolem volantu?
DeadMan
Ano, to som čítal aj ja, no zatiaľ je v poriadku... Uvidíme. Plast je taký matný, príjemný na dotyk, volant v prípade potreby vymením...
Hextronic, Towerpro... Je mi úplne jedno, čo je to, ale viem, že 3ks HX12K fungujú zatiaľ super, a MG996 odišlo hneď... Možno blbá náhoda :)
Zpět na „CC-01“
