UFO
Máš to fakt čistý, pěknej začátek :wink:
Pajero
ÚŽAS
Jseš šikovnej, ale ty držáky tlumičů v korbě bych nepřekousl... :sad:
Kdyby ti vadila moje kritika, řekni a přestanu :wink:
Scorpion
Kritika samozřejmě vítána :wink:
Držáky tlumičů mi taky vadí :cry:
Asi to ale překousnu. Je to první stavba, takže sa tom hlavně učím.
Matezz
A jak to teda udělat bez tlumičů trčících z korby? Třeba se mi to taky bude hodit vědět, až vyrostu a budu stavět svoje budky :)
Třeba takhle?
Nebo další možnost:
Tak ta první možnost je úplně ideální, je také téměř nejbližší skutečnosti, až na ty pružiny, protože to samosebou má být na listech jen s malými šikmými tlumiči :wink:
Scorpion
Cores, nevíš prosím které tlumiče to jsou? Jde mi hlavně o délku, abych věděl, co se dá použít. Nemáš ideálně odkaz? Na netu je toho moc...
Kdybys měl jedny plonkovní, budu ještě raději, ty držáky bych chtěl přecejen schovat.
PetrH
Email: expohouse@expohouse.cz
Frenky
A co tam udělat nějakou bednu a nemusíš nic upravovat. :wink:
npppp
Bednu nebo přesto ''podběhy''
Řekl bych, že Corísek tam má naše oblíbené tlumiče od Ansmannů >>> http://www.akroshop.cz/cz-kategorie_46526-0-tlumice-a-pruziny-pro-modely-aut.html, máš tam zhruba uprostřed stránky skupinu pěti tlumičů 55, 63, 75, 85, 95mm. Standardně se prodávají s černými středně tvrdými pružinami - když ti nevyhoví, obvykle se k tomu kupují měkké žluté, nebo se použijí tamijácké nebo kterékoliv jiné, co pasují délkou. Tlumiče jsou hliníkový, docela slušný a ne moc drahý.
Minotaur to má evidentně v malíku.Jsou to ty 63 HERE Dva ještě mám,ale raději se ničeho nezbavuju,páč to potom chybí.Ještě s modelma nekončím :lol:
Záleží jak to ve finále bude těžký,při týhle poloze tlumiče,je nutný odladění pružin.
První varianta je lepší na funkčnost a odladění.U druhý stačí hodně malý zdvih,protože se náprava dost vykrucuje.
Stojí to ale za tu práci:
Scorpion
Díky všem za rady a připomínky.
Další progress zde:
Máš to čistý jak z fabriky,paráda :OK:
Wendis
Tohle je hodně velká nádhera :-) tyhle auta můžu :-)
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
