DUsoft
Martin01 píše:... hlavně jde o šířku která je mezi těma držákama tlumičů jen 63 mm. Hledám na internetu už dva dny, instalačních krabiček spousta ale žádná takhle úzká :cry: .
A co TOTO?
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
BrAtKo
Ta z sos je na srobky to je neprakticke. Ja som videl jednu idealnu, tesnila ako svina, bola to geocache krabicka v strede rybnika. Mala idealny rozmer, pisal som ownerovi kesky, ze kde to zohnal. Zatial bez odpovede. Ale bola to krabicka typu na potraviny.
Moje albumy bratko.rajce.idnes.cz
Axial SCX10 Camel Dingo II
Baterfly
Jestli myslíš ty krabičky na potraviny s gumičkou a čtyřma úchyty na víčku tak ty mají TADY
Martin01
Tak jsem nakonec koupil tohle - http://www.tipa.eu/cz/krabicka-z-76-modra/d-83805/ mají jí v různých barvách i z průhledného plastu
a krásně pasuje mezi držáky tlumičů. Jen jsem trochu váhal jak to udělat s regulátorem, mám dsys MD54DCR a v návodu u něj vysloveně píšou, že má být umístěný tak aby bylo zajištěno jeho chlazení proudícím vzduchem :?. Vzhledem k tomu, že tu ale tohle jeho umístění do podobných krabiček používá celkem dost lidí a funguje jim to, tak budu doufat, že s tím nebudu mít problém ani já.
Auto: SCX10 - old Chevy
Vysílačka: Robitronic TL-3C 2,4Gh
http://01martin.rajce.idnes.cz/
BrAtKo
Praveze to nebola krabicka s tymi 4 zacvakavackami. Len vicko malo po obvode gumu a to sa zatlacilo do krabicky, islo to dost ztuha takze to tesnilo ovela lepsie ako tie s so 4 uchami. Ze som si to blbec neodfotil.
Martin ta modra nema ziadnu ochranu IPxx proti vode.
Martin01
Stupeň IP u ní uvedený není, ale je poměrně přesně provedené to lícování víčka tak si myslím, že proti odstřikojucí vodě a nějakému průjezdu louží to poslouží dobře, žádné větší brodění s tím neplánuju.
BrAtKo
Staci ak by malo gumove tesnenie okolo uzaveru a okolo dier pre sroby. Kupil som skatule s tymi 4 usami tie dozy, skusim ponorit do vody ci to tesni.
Martin01
Taky se jí chystám otestovat ponořením do vody. Myslím, že pokud se mi ještě povede sehnat gumu tak 1mm silnou na výrobu těsnění tak to bude těsnit hodně dobře.
Pitrisek
Ahoj chlapy potřbuju utěsnit servo MG945 nevíte jak velkej okroužek tam mám dát?A jak moc mám tou vazelinou promazat ty převody.Díky
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
BrAtKo
Cau, skus mkrnut toto video, je to asi najlepsi navod aky som videl.
http://www.youtube.com/watch?v=SzmK_tvbejE
Pitrisek
to video už jsem viděl a právě proto shánim ten okroužek co tam dával.Nevim ten rozměr a nechce se mě objednávat jen tak na zkoušku ty kroužky aby se mi pak válely doma.
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
BrAtKo
Ten kruzok, odmerias si priemer tisichranu a zajdes do OBI a vezmes zopar gumovych kolecek roznych tvarov (tesnenia do vodovod. baterii apd.). No odskusas. Ale cital som, ze aj bez kruzku to bude ok, plastidip a vazelina spravia svoje.
Pitrisek
no zkusim to bez toho kroužku a uvidim.Místo dipu zkusim lepidlo na gumu který vytvoří taky gumovej povlak.Tak snad to klapne :D
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
BrAtKo
Lepidlo na gumu ? To uz nedas asi dolu nikdy.
Pitrisek
No tak nic po debatě s chlapama v práci jsem zjistil že to lepidlo by na to bylo na prd,takže budu muset objednat ten plastic dip což se mě moc nechce,ale budem na něj dva tak to nějak dáme :-D
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
