Pleskanec
Koukám, že příprava na Vidrholec je v plném proudu.
Petr
OSHKOSH 8x8 truck
Absima CR3.4 SHERPA
swab
Kuba93, DavePr: no je pravda že je o trochu větší než sem plánoval....Proberu to s Merlinem a uvidíme....a jakej rozměr byste si tak představovaly???
jj Petře dělám co můžu aby mišák byl v cajku
jinak díky za pochvalu chtěl sem rampu na nárazníku sladit s tou co je na střeše....
MST/CMX Scale Avia A21F
DavePr
No, když se na to tak dívám, tak tenhle rozměr by nemusel být zas tak špatnej, nějaký maličký, to né, já si to myslel na dveře 8).
Jinak ta rampa s přídavnejma světlama vepředu se mi líbí :wink: :lol:, supeeer :!:
FORD FOCUS FAN
Nic nemám :) jen okouním :)
http://dave-rc.rajce.idnes.cz
swab
na dveře myslim že neni problém...
rozměry nálepky včetně bílýho okraje sou 60x28mm
jak já tak i Martin (LordMerlin) jich pár ještě máme osobně jich pár budu mít vždy při sobě a budu rád když se mezi Pražáky trochu rozšířej.... jinak sem pro Martina dělal úpravu známe oranžové nálepky RC EXPEDITIONS celou sem jí vyhladil a počeštil ... takže RC EXPEDICE už jí nějakej čas vozí na svém defíkovy
v dnešní době není problém udělat si grafiku a já to dělám celkem rád...
No tenhle rozmer je dobrej ale nebal bych se udelat stejnou samlepku s rozmerama 2x1 cm. Ty puvodni RC EXPEDITIONS taky byly ve dvou rozmerech - 4x2 a zminovanejch 2x1.. :wink: Ja uz treba na kapote tu puvodni mam a druha velka se nehodi, jiny lidi zas chtej neco decentniho. Ja bych si tu malou treba lipnul na zadni okno.. :wink:
swab
od shora: nálepka 6cm, tisk 4cm, tisk 2cm
jako ideál bych vyděl tu prostřední....
Pekny, ja bych asi udelal arch od kazdy velikosti a kazdej si vezme, co se mu bude hodit a da ti za to naky drobny.. :-)
Ja mam tu malou RC zezadu, tak bych k tomu treba na druhou stranu prihodil neco podobnyho.. Taky jsou fajn samolepky z konkretnich vetsich akci, co mam na levym boku ale ty se posledni dobou moc nedelaji, skoda..
swab
joooo ty malý na zadním skle sou super doufám že taky nějaký ukořistím a že budou....
swab
tak myšák dostal nový botky (zatim bez laku)
po test jízdě...kterou sem hlavně podnik pro nastavení RC soupravy sem zjistil....že si trochu zapiluju do kastle a že problém co mě potkal při tréninku na Vídrholec se může kdykoliv opakovat protože pravé kolo je i po utažení moc volné a při plným rejdu osa vypadává...tak to zkusím něčím podložit jak ve středu u difu tak u kola aby osa byla těsnějc...samozřejmě s ohledem na funkčnost....
macaiq
Na to podložení sou celkem fajnový těsnicí kroužky z tlumičů,myslim že sou tlustý cca 2mm.já s nima léta jezdil.
Pleskanec
Kola vypadají na Pajeru pěkně. Taky jsem kvůli nim musel trochu pilovat karoserii. Ty poloosy bych vypodložil gumovýma O kroužkama, já je mám jen u difu a nic nevypadává. Tak jsem neodolal a objednal motor Graupner Speed Eco 7,2V.
Petr
OSHKOSH 8x8 truck
Absima CR3.4 SHERPA
swab
taky mě napadly že je tam narvu...
eos
Jak ti šly Bashery do plecháčů?
eos
swab píše:v dnešní době není problém udělat si grafiku a já to dělám celkem rád...
..jsi mi připomněl:
swab
no šly tam celkem parádně... když sem chyt dva šrouby na matky pak už to šlo samo...
jinak podložil sem osu kola a asi vyřešeno a trochu sem proříz blatníky aby pneu tolik nedrhly...
eos: jako že pro tebe sci-fi a ja normálka...
Zpět na „CC-01“
