strejda
Re: Stavba Liazky na trial do kat. S-3
Paráda jako vždy :FRIENDS: :FRIENDS:
Ty panďuláci jsou z montážní pěny??? To je neskutečný!
Taková Afrodita vznikla z mořský pěny, tak co, no... Taky čubrnim. :tleskam:
Grizzly
Ano,pajďuláci i sedačky--montážní pěna,je to po dílech,hlava,tělo a ruce,abych si to mohl nařezat a nastavit jak potřebuji,dělá je Jirka Pstružina.Já jsem byl zkušební králík, jestli to půjde a jak vidno,tak to jde.
Griessl Karel
RC Crawler = Axial,Bully
RC Dakar = Tatra Jamal
bubb
máš stabilzátor i na zadní nápravě ?
Grizzly
Stabilizátory jsem vyhodil už na původní Líze,na trucktrial nejsou vhodné,ale co budu stavět dakarku na rally,tak tam budou, stoprocentně bude na přední a podle zkoušek, se pak rozhodne jestli půjde i do zadu.
Griessl Karel
Grizzly
Tak, zase malý posun ke zdárnému konci. Zasklení oken kabiny do gumového profilu. http://griessl.rajce.idnes.cz/Liaz_S-3_2012/#
Griessl Karel
jako živý. Obrázek
No to je kočička :OK:
Prozraď nám,čímpa jsi lepil ten profil.
Grizzly
Špendlík a vteřinové lepidlo,špendlíkem potírám hranu a hned nasazuji profil,protože jinak to při zasklívání padá ze skla dolů a když mám sklo kolem dokola oblepené profilem,tak to potom zasklím do stojin, jako u skutečného auta,to už nelepím,drží to ve stojinách.
Griessl Karel
Bezmozek
No hezky pěkně a kdepa si ten profil schrastil?
http://superstepa.rajce.idnes.cz/TATRA_Dakar/
ľavá růžová, sto cez dinosaura, dve ryšavé veveričky a fuj fuj, bude [i]ľavá, čierná, chlpatá, zubatá..[/i
Grizzly
Ano je to tak,je to z MPJETU,dělají 2 druhy: menší,ten používám na malá okénka, viz okenní trojúhelníky na Líze a potom dělají větší,ten dávám na vše ostatní.Je s tím trochu více práce,musí se hodně přesně obkreslit přesný obrys skla a při vystřihování potom odhadnout mezeru,když je velká, okno se propadne přes stojiny a když je malá,tak se tam zase nevejde.
Zasklívací folii používám o síle 0,4mm a kupuji to od Hradečáků, co prodávají díly na kamiony.
Griessl Karel
Grizzly
Tak chlapi,hlásím,že Liaz na RC trucktrial 2012,je hotový.Konečná váha je 5,86kg,což je o více jak 1kg menší váha,než loňský model.Mám radost,že se to povedlo.Jízdní testy vypadají velice nadějně. Odkaz na fotošku :: http://griessl.rajce.idnes.cz/Liaz_S-3_2012/
Griessl Karel
Do posledního detajlíku vymazlenej stroj,tak ti přeju ať se v soutěžích daří!!!
Koukám,že máš spřáhlý dvě serva na řízení,to musí mít ukrutnou sílu.
Naposledy upravil(a) cores dne 05.04.2012 21:00, celkem upraveno 1 x.
