slv píše:badger píše:když tak o tom přemýšlím.. pořád do kola, a dumám, jak to šikovněji vyřešit.. dochází mi, že tenhle problém je vlastně jen u těch modulů, které mají ten "třetí" kanál jen "on-off" a kde páčka zůstavá v "on" poloze.
To je vcelku obvyklý problém. Nejlépe bude, pokud do nastavovacího režimu nebude možno vstoupit kdykoliv, ale jen po nějakou dobu po zapnutí (resetu)
To tak je, jenže ten reset nastane ve chvíli, kdy servo nebo motor (nebo oboji) zatíží baterku nebo BEC tak, že na modulu klesne napětí pod úroveň na které je modul schopný fungovat a tak skončí v resetu.
Problém je, že signál pro to, že se mají nastavovat neutrály je, že modul po zapnutí zjistí, že je plyn i ten třetí kanál při zapnutí nad cca 70% kladné výchylky.
slv píše: a ještě tak, že tam dáš požadavek, že se parametr(y), který pouští nastavení bude nějak definovaně (a z hlediska provozu speciálně) měnit.
tomu moc nerozumím co jsi tím chtěl říct. mohl bys to nějak rozvédst. Uvédst třeba příklad? Jako že třeba musí být dvě sekundy na max, pak další dvě sekundy na min a teprve potom se začne nastavovat? (Vidíš to by mohlo být řešení. :) )
slv píše: Pochopitelně nejlepší je zvláštní tlačítko, ale pak nemůžeš upravit stávající verze HW.
Je a není. první problém je, že by to vyžadovalo jiný HW a druhý problém je, že tlačítko se dělá špatně odolné vůči vodě. To by muselo být tlačítko "odpojovatelné", jako má pan Budínský (BEL)... i když.. možná by šlo udělat konektor na který by se vrazila párovací propojka na přijímač, tu má stejně dneska skoro každý. :)
No každopádně díky, že jsi mě donutil zamyslet se nad tím zase trochu jinak a přijít k novým nápadům.
