rubiconCB
Re: Axial SCX10 - Jeep Wrangler Unlimited Rubicon RTR (AX900
Pár provizorních doplňků :-p moc se mi nesmějte :OK:
Krabice od axíka pěkná dobrý doplněk, ale zbytek bude to auto spíše kazit.
karoserie Homemade Cherokee.
-HPI - Blitz, 7,5T.
-Savage FLUX XL
-Firestorm
-LRP - S10 Blast Drift AMG
-Asso - SC10 4x4
Pedro
Založ si vlastní vlákno s autem a úpravama
2.4 Ghz
rubiconCB
Pedro píše:Založ si vlastní vlákno s autem a úpravama
Ok......"úpravama" :-D
Andersonn
někdo tu zmiňoval že to nemá nášlapy, ono je to má, respektive má to něco takovýho na bocích ale v základu je to schovaný pod kastlí ale mělo by to jít vytáhnout i ven :-)
Axial SCX10 Jeep Wrangler Rubicon Unlimited
Himoto Z-3
Himoto RCF 1 Rock Crusher
http://andersonn.rajce.idnes.cz/
zyxaxo
Ahojte, v Kosiciach v obchode "Svet modelov" mi povedal predavac ze li-po baterie do Axial scx 10 rubicon / ten novy / tam nemozem dat. Spominal ze na ten regulator v rubikone maju ist nimh baterie. Co som pozeral na webe tak sa asi myli, ci nie? Planujem kupit bateriu http://www.svetmodelov.sk/rc-modely/aku ... v-30c.html alebo http://www.svetmodelov.sk/rc-modely/aku ... v-30c.html a nabijacku http://www.svetmodelov.sk/rc-modely/nab ... 5-50w.html.
Bude to vsetko "kompatibilne" s rubiconom? Nabijacka a baterie mozu byt alebo mam hladat nieco ine?
rubiconCB
V obchodě se mýlí,naopak regulátor je už v základním nastavení na lipolky.Jinak mám taky 5400lipo a podobnou nabíječku a vše funguje na výbornou.
zyxaxo
S rc modelmi len teraz zacinam takze aj ked som cital na webe ze tam idu lipoly, ma ten predavac zneistil a predal mi nimh+nimh nabijacku takze teraz mozem ist naspat a dat mu to vymenit na lipol. Plus som uz kupil axial 55t motor. Len mam sach v tom jenosmerny, striedavy motor , regulator jednos., striedavy, co s cim mozem davat do kopy to neviem.
Dik za info.
Andersonn
je to jednoduchý, střídevej motor + střídevej regulátor a stejnosměrnej motor + stejnosměrnej regulátor, střídavej motor/regulátor poznáš podle toho že z toho vedouz tři silový kabely :-) jsou teda i regulátory co uměj oboje ale těch je minimum :-) a s těma lipolkama je to jak řikal kolega, na autě je to dokonce napsaný že to je v základu nastavený na lipo a pokud chce člověk jezdti NiMH měl by si to přenastavit :-)
Himoto Z-3
zyxaxo
Takze v rubicone je jednosm. regulator pre jednosmerne motory s podporou pre li-po.
No v obchode mi obchodnik / sam je modelar / vysvetlil ze musim vymenit regulator za striedavy ak chcem pouzit li-po bateriu.
Tak dakujem za vysvetlenie, zislo sa.
Andersonn
ne jednosmerny ale stejnosmerny ;-) no a pokud máš takovýhleho "odborníka" v obchodě tak tam vždy už choď s tím že máš vybráno a jen ať ti to prodá :D
EDIT: a i když nemá regl podporu lipolek tak se stejně daj použít pokud použiješ nějakej externí hlídač napětí, protože jedinej rozdíl je že regl vhodnej pro lipolky je umí odpojit aby se napětí nedostalo moc nízko což uměj právě i ty externí hlídače, některý uměj úplně vypnout model jiný začnou jenom pípat ale i to stačí :-)
Himoto Z-3
zyxaxo
Aha, pojmy a dojmy :) Takze stejnosmerny. No jedine uz len tak, zbytocne tam chodit trikrat kedze nema v tom celkom jasno.
Dakujem, zas viem viac, super.
zyxaxo
Ako prosim vas vyberiem motorcek a dam iny? Neviem postup.
Andersonn
záleží jakej motor by jsi chtěl zda střídavej nebo stejnosměrnej, u stejnosměru to je jednoduchý, je tam vždy udávaná velikost např. 540, což je základ co tam je a pak počet závitů, v zákaldu tam je 27T a teď záleží co by jsi chtěl, s nižším počtem závitů roste rychlost ale klesá síla motoru a naopak, hodně se používaj motory 55T ale tam musíš počítat že to nebude žádný žihadlo ale zase bude mít sílu, otázka je co potřebuješ, já mám zatím ten základní 27T ale mám doma i Graupnera Speed ECO 7,2 (celkem rozšířenej, dobrej poměr cena/výkon) ale po první expedici zatím nemám potřebu tam ten motor měnit a celkem jsem si vystačil s tím základem, i když ho tam asi hodím na porovnání :-) a jinak doporučuju projít si ve foru sekci pohony, tam najdeš hodně informací ;-)
Himoto Z-3
zyxaxo
Myslel som montaz :) Ale dik za dalsie info.
Zpět na „SCX10“
