cesilko797
Poptávka: Kardany - kost
Potřebuju kardany typ kost - kulička prům. 7mm, celková délka 77mm (2 ks) a 74mm (2ks) hřídel 3,5mm.
Hledám buď hotové (pokud někdo z vás ví) nebo někoho, kdo by uměl vyrobit. Já to neumím :-( .
Děkuji předem za tipy. :OK:
Petr
Auta: F-150+vlek(TA-01); Policie(TT-01); SCX10 LR D90
Heli: Bell 206(Tarot-450PRO);TRex450S;Maxir
Lodě: Regatta; Vydra; ...
Letadla: Bublinky
rotruck
Re: Poptávka: Kardany - kost
Hřídel 3,5 a kuličku do 7mm má převážná většina 1:10 kostí na trhu , záleží jak moc podstatná je u kuličky velikost . Co se týká délky , tak 77mm dělá určitě Himoto .........
a u Tamky by se 77 a 74mm v D-čkové řadě taky určitě našly ............
Naposledy upravil(a) rotruck dne 28.01.2013 9:58, celkem upraveno 5 x.
cesilko797
Dík.
On je právě problém, že málokde - spíš nikde - uvádějí rozměry.
Petr
Letadla: Bublinky
tjjack
Nevím jak průměr hřídele, ale tamka má kuličku 6mm. 7mm používá Xray....
Legenda zvaná Plísňák cabrio
HAJZLTEAM
+ ještě nějaký rychlý mrchy
rotruck
OK upřesněno v textu , záleží jak moc podstatná je pro tebe u kuličky ta velikost , bylo by vždycky vhodný napsat na co to hodláš použít. Mě zatím nikdy menší průměr kuličky (třeba Th.Tiger) nevadil pokud nejsou kratší kolíky, ale jsme na specifickým foru, kde se v terénu jakás takás vůle snese, ale pokud to máš do placky tak holt budeš muset obtelefonovat kamenný obchody aby ti to oměřili pokud ji mají, nebo vyčkat informace od nějakýho majitele ........
cesilko797
No mám to do předělávky podvozku EXO. Pro svůj projekt jsem potřeboval kratší ramena (s tím jsem se popral) a tím pádem bude třeba i kratších kardanů. Do menší kuličky bych moc nešel, protože by to příliš kloktalo. Zkusil jsem obětovat dvě origo kosti, šmiknul je a zkusil spojit vyrobenou spojkou (trubička/červíky), jde to, ale tak nějak cítím, že to není to pravé ořechové :-( .
Pohledal jsem to Himoto, ale díl HM08060 jsem zatím nenašel. (neříkám že není)
Dotaz u prodejce je sice možný, ale už vidím, jak to někdo běží změřit (jo, jsou i takoví a těm poklona!!! ) Zkoušet budu i to.
Zde jsem uvedl dotaz proto, že tady je vás (nás) dost, kdo se v tom vrtá podrobněji, setkal se s tím, měřil a má zkušenost. To se ostatně z vašich odpovědí potvrzuje.
Jdu hledat XRay :hura:
Petr
Letadla: Bublinky
rotruck
tjjack
Zkus se zeptat LEEho, jestli by nedokázal sletovat poloosy mosazí ;-). Ty červínky se bojim je nebuou držet, ale mosazí sletovaný jo ;-)
HAJZLTEAM
cesilko797
jj chlapi, nějaký tipy mám, zkoumám i další možnosti u mě v okolí, takže je to v řešení.
Dík za vaše reakce, třebas se hodí i někomu dalšímu.
Petr
Letadla: Bublinky
Argo22
lepsi svarit.... nez natvrdo pajet
