badger
Re: Světelné moduly
Subie píše:Patt, super diky ,len mam v tom teraz trosicku chaos,kedze som nasiel tuto schemu http://rc.305.cz/images/led_wiring_4light_bar.jpg , na zaciatku idu cervena cierna a za prvym odporom uz len vsetko cierne (cize minus) ... mozem na dalsich ledkach oznacovat polaritupodla prvej ledky?
no.. ten obrazek mozna neni uplne idealni. :(
no.. uplne nejlepsi, pred kazdou LEDku dat odpor ktery potrebuje, pro poradek doporucuju u vsech na stejnou nohu (ale jinak je jedno na kterou).. no a pak spojis vsechny zbyvajici nohy a vsechny ty druhy konce odporu a pripojis na napajeni.
ta noha od LEDky, ktera je vevnitr vetsi patri na minus ta ktera je vevnitr v LEDce mensi patri na plus.(s tim, ze mezi jednou nohou a napajenim je ten odpor)
kdyz se podivas na nasledujici obrazek, tak je to podobne jako ty dve bile LEDky na vystupu "svetla/majacek".. akorat ze ty tam misto dvou budes mit ctyri.. predstav si, jako kdybys ty dva vodorovny draty prodlouzil a prilipnul na ne uplne stejne jeste dalsi dve diody s odporem.
a.. hadam ze dalsi dotaz bude, jakej odpor tam dat.. no.. bud si ho musis spocitat podle ohmova zakona, no anebo rekni na jaky napeti a jak ze to zapojujes a ja ti ho spocitam. ;)
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
CC-01 Mitsubishi Montero (2,4GHz) :)
Patt
Re: Světelné moduly
Ne to jsi pochopil špatně. :-(
Pro lepší představu jsem Ti to vybarvil :-)
badger
Re: Světelné moduly
Patt píše:
moc pekne, a urcite funkcni, ale..
tohle zapojeni ma jedno riziko.. kdyz ty dve LEDky co maji spolecny odpor budou kazda trochu jina, tak budou i kazda jinak svitit. kdyz vezmes dva dvojnasob velke odpory (v pripade obrazku ctyri misto dvou) a das je pred kazdou LEDku zvlast, tak v takovem pripade budou svitit podobneji.
i kdyz.. pokazde kdyz tohle rikam, tak premyslim, jestli kdyz koupis v obchode ctyri ledky ze stejnyho suplicku, jestli se jeste v dnesni dobe muze stat ze bude kazda nepatrne jina. :)
http://rc-svetla.cz
Re: Světelné moduly
Určitě bude, když je dáš na rampu vedle sebe a budeš koukat na ně, bude každá trošku jiná, ale ve svítivosti dopředu se to nepozná.
Subie
Re: Světelné moduly
velmi pekne dakujem ,idem to hned vyskusat :tleskam: :tleskam:
Subie
Re: Světelné moduly
Páni,kde robim chybu? stale svieti len jedna /ta prva s odporom/ :-( :-( :-( :-(
http://subie.rajce.idnes.cz/Jeep_Cherok ... 140807.jpg
Re: Světelné moduly
Z té fotky nejde poznat jak to máš zapojené.
Zdá se, že napájíš jen tu první diodu, ty zbývající tři máš do série a ještě to vypadá, že ty poslední dvě máš přepólované...
Subie
Re: Světelné moduly
...tiez mam z toho zmiesane pocity,ze tam je to trosku prepolovane :-p
Re: Světelné moduly
...tedy promiň, a poznáš na LEDkách anodu a katodu?
teď na to koukám, ty dvě bez odporu máš zapojené proti sobě, tam asi elektrický proud nepoteče...
badger
Re: Světelné moduly
Subie píše:...tiez mam z toho zmiesane pocity,ze tam je to trosku prepolovane :-p
ukecal's me, tady mas obrazky:
ObrázekObrázek
bohuzel musim letet na bus, takze ti je ted nemam cas popsat. :( snad me v tom nekdo zastoupi.
http://rc-svetla.cz
Re: Světelné moduly
LEDky mají u jednoho vývodu plošku, tam se dává mínus. Je to jasné? Jestli nevíš tak se ptej.
Subie
Re: Světelné moduly
Super dakujem pani ,uz to facha :BYE: :BYE:
http://subie.rajce.idnes.cz/Jeep_Cherok ... 140813.jpg
Snad som to spravil podla pravidiel elektrotechniky,je to napajane na 9V aj ked v buducnosti to vidim na nejaky sikovny svetelny modul ,ale tak aspon docasne... uz to len pekne zaizolovat a nahodit :tleskam:
Re: Světelné moduly
No vidíš jak seš šikovnej :FINE:
Subie
Re: Světelné moduly
skusal som a skusal ,raz svietili led dve potom tri potom zas jedna az raz ... vsetky styri :tleskam: Este raz vdaka,za podrobne obrazky :OK:
Re: Světelné moduly
badger píše:...tohle zapojeni ma jedno riziko.. kdyz ty dve LEDky co maji spolecny odpor budou kazda trochu jina, tak budou i kazda jinak svitit. kdyz vezmes dva dvojnasob velke odpory (v pripade obrazku ctyri misto dvou) a das je pred kazdou LEDku zvlast, tak v takovem pripade budou svitit podobneji. i kdyz.. pokazde kdyz tohle rikam, tak premyslim, jestli kdyz koupis v obchode ctyri ledky ze stejnyho suplicku, jestli se jeste v dnesni dobe muze stat ze bude kazda nepatrne jina. :)
K zapojením LED diod - ty obrázky jsou myšlený spíš jako zapojovačka než klasické schéma. V článku taky píšu "červeně je částečně zvýrazněna (+) větev napájení světelného okruhu".
Co se týče (ne)stejnosti LEDek, má zkušenost je taková, že rozdíly mezi LEDkami "ze stejnýho šuplíčku" v obchodě je minimální. Když jsem kdysi kupoval LEDky v GME, tak jsem si je oměřoval a rozdíly v rámci barvy/typu u jednoho nákupu byly minimální, na několik setin voltu. Teď už si nechávám posílat LEDky z Ebaye a to samý. Nic se samozřejmě nedá dopředu vyloučit, ale i tak - malý rozdíl, třeba desetinu voltu, dle mého na svitu prakticky nepoznáte. Rozdíl půl voltu mezi LEDkami, což už je docela extrém, znamená ve skutečnosti rozdíl ve spotřebě dle napájení 3-7 mA - tam už to poznáte. Prostě když se kupují LEDky, kupte si jich raději vždy více, nechte je v pytlíku, označte si je a nemíchejte s později zakoupenými. Když si nejste jisti, napájejte každou LED přes svůj rezistor, nebo si LEDky změřte.
