Pitrisek
Naviják napojený na destičku od serva
Zdarec mám malý dotaz,když jsem zapojil naviják na destičku ze serva tak vše funguje jak má.Jen mě štve ten potenciometr,protože se furt rozlaďuje a naviják začne sám od sebe navíjet nebo obráceně.Chci se zeptat jestli nevíte jak to vyřešit.Zkoušel jsem to zalepit a nic.Po chvilce se zas rozjede.
Díky za pomoc
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Lee93
Re: Naviják napojený na destičku od serva
Mám to samý, jen mám vypínač ještě mezi destičkou a motorem. Taky se mi to samo rozlaďuju, hlavně při zapínání. Ale když chci naviják, tak musim "utišit" motorek serva na vysílačce a pak to pustit i do navijáku. :)
AWayOfLife - Jeep JK
Pitrisek
No já tam mám taky ten vypínač akorád mezi přijímačem a destičkou ;-) Přemýšlim pořád nad tim jak to udělat bez toho poťáku aby se to nemuselo furt štelovat.
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Pitrisek
Tak co lidi neříkejte že s tim nikdo nemá žádný zkušenosti :-(
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Pitrisek
Tak mě tak trochu napadlo co kdybych dal mysto toho poťáku jen odpor? Změřim si kolik dává v nule a zkusim najit stejnej odpor.Nebo rozebrat poťák a zkusit to nějak zafixovat.
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
koko34
Mám to zalepeno vteřinákem a paráda :tleskam: .Žadnej vypínač tam nemám,a co jsem zjistil že né na každí servo to fungovalo.Stim odporem jsem to tehdá konzultoval :-p s kamarádem elektrikářem chce to změřit,nakonec jsem poták zalepil a to jezdim ani ve vodě moje skušenost :BYE:
gecko-x
Někde jsem tady četl, že s odporama je trochu problém sehnat přesně co potřebuješ a je to prej náchylný na stabilitu napětí (nevím, jak moc je toto pravda, probože BEC je přece stabilizovaný, né?) Ale nejsem elektrikář, tak tomu zas tak nerozumím. Ale toto vlákno sleduju jak ostříž, jelikož mě to brzo taky čeká. Zatím to mám nachystaný na ručně přepínačem ON-OFF-ON.
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
Pitrisek
Možná by šlel dát nějakej stabilizační zdroj a pak odpor.Zkusim koupit jinej poťák a když to nezabere tak budu laborovat :)
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
PetrH
gecko-x píše: Zatím to mám nachystaný na ručně přepínačem ON-OFF-ON.
Mám to stejně na třípolohový přepínač a jsem spokojený.
Email: expohouse@expohouse.cz
manek100
ono je to hodne zavisle na teplote - vyzkousej nastavit neutralni polohu, pak dat prst na ten cip, ktery je na desticce serva a uvidis, jak se zadne otacet motor. Take jsem se tento problem pokousel vyresit, a na nic jsem neprisel, nakonec jsem to vyresil mikroservem, ktere prepina mechanicky vypinac (porizovaci naklady cca 80Kc).
Pitrisek
Tak s tim micro servem to není blbej nápad :OK: budu laborovat co s tim poťákem a když na nic nepřijdu tak to prdnu na ON-OFF-On vypínač ;-)
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
mara126
uživatel Badger dělá nějakou úpravu serva na naviják, třeba by se to dalo použít
Mercedes Actros 8x8 RCTT
Mercedes Unimog RCTT
Foto Rajče:mara126
Mila198
:tleskam: Vážení kolegové, stejný problém jsem řešil i já, protože mám upravená serva (otáčející se dokola) na svém tanku na ovládání věže a náměru hlavně. Potenciometry jsem vyměnil za odpory, ale nebylo to pravé ořechové. Stále mi to občas utíkalo a musel jsem to korigovat. Až jsem se naštval, a napsal panu Hnízdilovi, jestli by mi dokázal upravit elektroniku serva tak, aby měla větší mez necitlivosti. Přišla kladná odpověď, a serva jsem si nechal opravit k NAPROSTÉ SPOKOJENOSTI, a mám pokoj!!! :hura: :hura: :hura: Možná, že toto dokážou i některé lepší soupravy, ale to není můj případ.
http://www.rcservis.cz/
Miloš - ČUŘILL TEAM
http://www.rc-tanky.com
Tomtom8
To s těma rozjíždějicíma se poťákama se dá v pohodě vyřešit normálnim děličem z pevných odporů, stejně velkých - myslím, že tam je 5k. Zbytek do úplné nuly se doladí subtrimem (nebo trimem).
Zaujalo mne ale to, jestli a jak by se dalo zvětšit pásmo necitlivosti. Pokud by na to měl někdo nějaký trik, tak se prosím podělte. Dík
Mila198
:-I Mě připadá, jako by jsi snad neuměl ani číst! :-I
Miloš - ČUŘILL TEAM
