rotruck píše:Tak , tak :OK:
Při nandavaní toho kola je potřeba pohlídat aby pořádně dosedlo jak kolo i "ložisko" , tak horní plastovej kryt kterej pak přitlačuje. Pokud se tam dostane zrnko pýsku , nebo bordel , případně když se některej šroubek krytu netrefí do původního závitu a jeví se jako dotaženej a při tom není , tak to pak nedosedá a může přeskakovat ...........
Nebo vymezit vůli v těch plastovejch futrech - a to i podélnou - dát tam podložku tak, aby se kola nemohly podélně posouvat po osičce. Při zátěži se to celé posune a pak zuby přeskakují - dělá to ten zešikmený převod - chce to ty kola proti sobě zaaretovat. Když by byl problém, udělám foto.
Tak jsem to v rychlosti nakreslil a naskenoval - omlouvám se za kvalitu, snad to pomůže...:
