Bandolik
Re: výběr lítadla
Aha a ta baterka byla někdy pořádně nabitá? já jen jestli už třeba neumřela nudou a proto se nechce dát nabít.
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
DYNO
Re: výběr lítadla
ne ještě jsem ji nenabil, může to tim být?
Bandolik
Re: výběr lítadla
Může pokud ji klesla kapacita pod minimální mez tak to třeba už ani nepůjde oživit :-( a to by mohl být důvod že se nechce dát nabít.
Axial Dingo
DYNO
Re: výběr lítadla
Aha, no na netu jsem ji viděl za 300 tušim tak ji objednám, je dobrý k tomu ještě něco objednat? :-)
Bandolik
Re: výběr lítadla
než něco objednáš dám ti dobrou radu:
Najdi někoho ve tvém okolí kdo k tobě zajde a koukne se na to takhle se dost blbě radí. Třeba je problém jinde jen jsem naznačil možnou příčinu ale baterka muže být dobrá a může být blbá nabíječka nebo spoustu jiných věcí. Sám jsi napsal že jsi rád jak nabiješ baterku do auta takže rada někoho kdo ví a poradí se hodí vždy a tu baterku můžeš objednat jindy až budeš vědět kde je problém.
Axial Dingo
DYNO
Re: výběr lítadla
ok, ted už jen toho z okolí sehnat :-/ to si myslim bude horší, všichni tu mají autíčka :-)
Bandolik
Re: výběr lítadla
:-) Hele bydlíš kousek od Prahy takže to nebude tak velký problém. pokud jde o to co kdo má tak v tom bych taky neviděl problém elektronika je v podstatě stejná - baterky přijímač nějaký regulátor a serva. Jestli je to v autě letadle na lodi či ponorce je dle mého jedno aspoň pokud se týká základů. V letadle bude menší vše aby to bylo lehké a nepotřebuješ tam brzdu v neutrálu ani zpátečku ( byly by dost na obtíž ) ale princip je pořád stejný a ty potřebuješ jen někoho kdo se v tom vazná víc jak ty aby ti poradil kde je v elektronice chyba. Až toto vyřešíš a nebude tam chyba pak bych hledal chybu v letadle.
Byl jsi už na nějaké akci? jestli né tak se honem koukej co se děje v sobotu a kde jsi schopen se dostat a vezmi letadlo sebou a hned na parkovišti se ptej někdo se najde kdo ti poradí. Byl jsem na několika akcích a vždy tam lidi od autíček znali i jiné obory vím že jsem s někým klábosil o lodích a jindy s jiným o letadlech (ani jednomu já osobně nerozumím :-) ) ale je zajímavé poslouchat například kolik je faktorů pro výběr vhodné vrtule do lodi nebo jak hodně záleží na tvaru křídla.
Prostě neboj se ptát lidi znají a rádi poradí.
Axial Dingo
Frenky
Re: výběr lítadla
V ponorce nefunguje 2.4 gHz každá kategorie a odvětví má svá specifika
Bandolik
Re: výběr lítadla
no já říkal že tomu nerozumím :-) a proč vlastně nefunguje pod vodou, stačí mít anténu nad hladinou ne
ale v tuto chvíli jde o to aby se mu někdo ozval z jeho okolí a kouknul na tu baterku jestli je mrtvá nebo jen blbě nastavil nabíječku. Když má problém nabít baterku do auta těžko mu budeš vysvětlovat jak nastavit nabíječku aby fungovala správně.
Axial Dingo
carlos46
Re: výběr lítadla
DYNO co máš za baterku a nabíječku?
Podvybitá lipolka se dá oživit. Už jsem to párkrát dělal.
Prostě jí bouchneš na tvrdo bez balancéru na tři minutky a pak by se měla chytnout.
Já jsem loni letěl také jen dvakrát. Ale letos je to lepší. Kámoš koupil Betu a tak jsme dva.
Chodíme co to jde. A nebo sám.
DYNO
Re: výběr lítadla
nabíječka
baterka je tomuhle podobná, Li-Polka, 1000 mAh, 7,4 V
DYNO
Re: výběr lítadla
nechci bejt otravnej ale viděl někdo z vás tohle video? Absolutně to nechápu, je to dokonalý :tleskam: 8o
https://www.youtube.com/watch?v=yqjepaX_j_4
carlos46
Re: výběr lítadla
A máš tam vše zapojené? Baterie, balancér, navol 2s, 1000mAh a start, ne?
Nemůže to být přeci tak těžké.
DYNO
Re: výběr lítadla
to tam právě všechno mám :-( píše mi to vždy connection break. Na baterky na auta to funguje, ale tady prostě nechce... :-p
Frenky
Re: výběr lítadla
Zkontroluj konektor balancéru na baterce
