Předělání elektroniky a zapojení dvou navijáků pomocí přepínačePosledních 14 dnů se ze všeho špatného přeměnilo v dobré :FINE: Servo Savox bylo vyreklamováno a po domluvě a příplatek vyměněno za HPI 7954SH-tah 29 kg a do toho přišel z opravy úplně nový régulátor, tak jsem si řekl, že překopu celou elektroniku, protože tam někudy stále lehce zatékalo. A při té myšlence mě napadlo, že je pravý čas zapojit zadní naviják.
Jde se na věc :roll:
![Obrázek](http://img1.rajce.idnes.cz/d0102/8/8408/8408063_85d373601fb45704952012563020e12d/images/IMAG2533.jpg)
Děkuji Bandolíkovi, za vybrání a zakoupení přepínače a kabelů. :FRIENDS: Dlouho mi trvalo vybrat kam ho dát, aby jsem se na něj bezproblémově dostal a zároveň zůstal na podvozku. Až jsem se ráno vzbudil koukl na to a najednou mě to úplně trklo :!: , že bych ho mohl dát pod přední nárazník. Stejně jsem chtěl dát na přichycení krabičky s el. nějakou desku. Ta předchozí byla provrtaná 3 šrouby a přidělána na tvrdo. Už žádné díry navíc. Tak jsem vytvořil s 0,5 hliníkového plechu, kvůly váze, držák, kde je i přepínač na navijáky.
![Obrázek](http://img1.rajce.idnes.cz/d0102/8/8408/8408063_85d373601fb45704952012563020e12d/images/IMAG2537.jpg)
Rovnou jsem i zrenovoval držák baterie. Poté odřízl a sloupl pásky. Baterka neklouže a s pásky drží jako sWiNe :lol: Na dalších fotkách to bude vidět.
![Obrázek](http://img1.rajce.idnes.cz/d0102/8/8408/8408063_85d373601fb45704952012563020e12d/images/IMAG2535.jpg)
Všechny kabely na světla podvozku, jsem zkrátil a udělal na míru krabičky a hlavně jsem nemohl přijít na to jak je zapojit, abych je nemusel letovat ke konektorům na motor a baterku.Pak jsem našel tamiyácké konektory, skrátil je a nápájel. Velkou radost mi dělají nové konektory na osvětlení boudy. Dělal jsem je komplet z olova. Zmenšil jsem velikost, udělal trubičky a kloboučky a spájel, jak zvrchu, tak ve spod a uvnitř jsou vytvarované pružinky z propisky. Makají krásně a mají docela sílu, tak věřím, že skončilo občasné problikávání při zkrutu kastle.
Chtěl jsem docílit toho aby byla krabička kompletně odjímatelná. Proto ty konektůrky.
![Obrázek](http://img1.rajce.idnes.cz/d0102/8/8408/8408063_85d373601fb45704952012563020e12d/images/IMAG25455.jpg)
V krabičce jsou zkráceny taky všechny kabely a udělal jsem propojky ven, aby každý díl byl vyjímatelnej. Nakoupil jsem 3,5mm trubičkové konektory, těmi jsem udělal zmíněné propojky a zároveň přeletoval všechny motory za tyhle. Jen baterky zůstaly na 4mm trubičkách. Oproti dřívějšku je tam vcelku dost místa a vršek krabičky se dá krásně uzavřít.
![Obrázek](http://img1.rajce.idnes.cz/d0102/8/8408/8408063_85d373601fb45704952012563020e12d/images/IMAG2539.jpg)
Zapojení se povedlo. Největší sranda byla ,že jsem to ani neotestoval, zda fungují díly a přepínač a zda jsem to dobře zapojil, protože jsem venkovní konektory dělal naposled. Skoro jsem se bál zapojit baterku, ale nakonec vše funguje na jedničku.
![Obrázek](http://img1.rajce.idnes.cz/d0102/8/8408/8408063_85d373601fb45704952012563020e12d/images/IMAG2552.jpg)
![Obrázek](http://img1.rajce.idnes.cz/d0102/8/8408/8408063_85d373601fb45704952012563020e12d/images/IMAG2555.jpg)
Tady je bližší fotka umístění přepínače. Vyšel akorát. Přepíná se do boku, tak i kdyby nastal náraz něčeho ze spod, což by snad nemělo, tak se sám nepřepne.Má 3 polohy, tudíž se dá vypnout úplně.
![Obrázek](http://img1.rajce.idnes.cz/d0102/8/8408/8408063_85d373601fb45704952012563020e12d/images/IMAG2550.jpg)
A tady je výsledek :hura:
[youtube_url]http://www.youtube.com/watch?v=kvMI9sAfNrY[/youtube_url]
Všechny fotky zde
http://pitaw.rajce.idnes.cz/Predelani_elektroniky_zapojeni_2_navujaku
