swab
poloosa (kost) >30mm
jak už je patrné z názvu scháním na jeden projekt poloosy 30mm a míň ale né o moc..... co sem hledal na netu tak sem našel nejmíň 38 napadá někoho odkud brát je jedno jestly budou kovový nebo plast.....poraďte....
CC-01 Mitsubishi Pajero
MST/CMX Scale Avia A21F
rotruck
Re: poloosa (kost) >30mm
TTčko by mělo bejt tak 30mm - max. 33mm (pokud by ti ta jedna vybyla tak ji taky užiju) :wink:
swab
TTčkovejch mam spousta ta má těch 38..... i poloosa z M-05 je dlouhá....
magor-no1
tak mě napadlo , vzít z HiMota , ta je kovová a šla by dobře upravit délka pomocí pilky a svářečky či spájením na tvrdo , spoj samozřejmě přeplátovát trubičkou
swab
nápad sice dobrej ale to vidim jako poslední řešení..... to si totiž sám neudělám....
UFO
Podobný problém jsem řešil jejím přeříznutím, zapilováním obou konců do půli a zalepené kovovým epoxidem v ocelové trubičce, která měla vnitřní průměr stejný jako samotná poloosa; použití je jako hřídel mezi motorem a rozvodovkou, ale myslím že by to šlo použít i normálně, vypadá to hodně odolně...
Pajero
ÚŽAS
Pajik_CZ
mám 2 poloosy 29mm měřeno střed - střed čepu. A pak mám další 2 , ty mají 26mm střed- střed :)
a jsou mi k ničemůůůůůů :D
swab
Pajik_CZ a ty co maj střed střed 26 sou celkově od kraje ke kraji jak dlouhý?....bych je klidně odkoupil....
Pajik_CZ
ty jsou 32mm v nejdelším místě
swab
to je moc potřebuju celý pod 30 mm.... asi zkrátim ty co tam byly a uvidim....
Pajik_CZ
jde o délku mezi kolíčky - tam potřebuješ kolik? Zkrátit kuličku o 1 mm z každé strany je záležitost doslova jedné minuty....
prozradíš, na co potřebuješ? :) protože tyhle krátké už mám sám zakázkově vyráběné....
swab
no sem fanda BMW 2002 a mam kastly od HPI 1:10 ale je to prcek a podvozky na něj 4x4 abych s nim moh driftovat sou docela mastný a nebo k nesehnání... a tak sem udělal na starým TTčku harakiri a udělal si ho na míru...tady porovnání s TT-01E
asi tak :CIAO:
swab
takže sem na to kouknul a přeměřil a dokonce potřebuju ještě kratší a to 25mm max. takže zkrátim origo.....
Pajik_CZ
takže fakt fanda :) nebojíš se toho, to se mi líbí :) kastličku už máš?
swab
mam a je suprová.....když vemu že skrz ní nebudou koukat parohy z šasí a za oknama bude lexanovej řidič a ochranej rám ;-) akorát kola budou větší....
jinak to co je na fotkách to šásko to je tak na půl cesty k finálnímu výrobku ještě je co dělat ;-)
