rotruck
Re: Potrebujem pomoc !!!!!
Vysvětli ....... na čem je těch 220 mA ....... ta origo baterka Losiny je 220 mAh , nebo ta nabíječka dává 220 mA ??
Pokud je Losi baterka 220mAh a nabíjela se hodinu , tak by ta nabíječka měla teoreticky dávat tak 220-250 mA na výstupu (Output) a opačně , je li nabíječka 220 mA a nabíjela se baterka hodinu , tak má kapacitu zhruba těch 220 mAh , což je teda dost málo .
Kolik je na štítku nabíječky napsáno za "Output" ??
Jinak pack si samozřejmě můžeš sletovat , ale potřebuješ k tomu propojovací plíškové můstky a šikovnost , pájení drátů není zrova to nejlepší , ale asi by to taky šlo.
Losinka
Ano na baterke je 220 mAh!
Takže na nabijačke je napisane toto "INPUT : 100-240V , 50/60Hz 250mA
OUTPUT : 6.0V ----400mAh a je to značka losi
A čo mysliš dalo by sa nabijat tie tužkove baterky 4,8V 2000mAh ??? 8o 8o
A hej :-D :-D :-D :-D droty nejsu take super ale snažil som sa a našiel som malý pliešok tak ten tam dam a naletovat na baterku to by som ai nedokazal a čo hovoriš na tie struny ako sa ti to pači aj ten spevnovač som robil aby to vypadalo ako struna :OK:
Axial SCX-10 Jeep Wrangler Rubicon
Maverick Scout- Jeep Wrangler
Zpět na „Mikro expediční modely“
