Tady jsou fotečky
Převodovka s gigant kardany :-D který půjdou stejně pryč a místo nich dám kardany od Slicka :-)
A tohle všechno zbylo
Myslel jsem si že jsou tlumiče olejový ale bohužel ne jsou jen třecí. Pak se trochu divím jak mají být složený listový péra protože jsou od nejdelšího po nejkratší a to jsem si do teď myslel že se skládají naopak, protože mě přijde že to pruží jen na tom dlouhým listu a ten kratší je tam k prdu. Ale co asi to tak má být. Až dodělám zabezpečení dílny tak domažu pořádně nápravy a převodovku a hodím foto vnitřku. Co jsem si všiml u převodovky je to že se do ní bude docela dost dostávat bordel při jízdě ve vodě. Jsou tam dvě větší mezery v krytce díry pro montáž motoru a pod motorem se toho asi dostane taky dost. Převody jsou komplet plast, takže velkou životnost převodovce moc nedávám a proto bude lepší ty mezery něčím vyplnit ať se tam nic nedostane.Po sestavení je rám dost bytelnej a nejsou nikde žádný vůle a ani by vzniknout neměly, protože jsou všude samosvorný matky.
