Hanys
Miloši,
mohl bys pak s tou další bednou vyfotit i tu 250W pájku? Díky.
Hanys.
rctruckercom@seznam.cz
http://www.rc-trucker.com
Slick7
No Mílo, poslední dobou to docela flákáš, dřív by si ty visací zámky udělal funkční, polepši se. :-D :-D :-D
Mila198
Hanys píše:Miloši,
Pro tebe Martine všechno! :-I Takových lidí si musím vážit.
Takový starý komunistický cajk, ale pořád maká! :YOP:
Miloš - ČUŘILL TEAM
http://www.rc-tanky.com
Mila198
Slick7 píše:No Mílo, poslední dobou to docela flákáš, dřív by si ty visací zámky udělal funkční, polepši se. :-D :-D :-D
On byl funkční, ale potom mi v garáži spadl klíč na zem do toho bordelu, a už jsem ho nenašel. :-(
Miloš - ČUŘILL TEAM
Mila198
A je tu druhá bedna na pravou stranu, ale trochu menší. Postup stále stejný, tisk, nalepení, vyříznutí a naohýbání.
Potom postahovat svěrkama a postehovat trafopájkou.
A potom poctivě sletovat! :-I Ne jenom zasmrkat! :-I
Udělat víko a pár drobností.
Stříknout základem a je hotovo. :CIAO:
Miloš - ČUŘILL TEAM
Hanys
Mila198 píše:Pro tebe Martine všechno! :-I Takových lidí si musím vážit.
Díky Miloši,
váženost je oboustranná :OK:
Ovšem obávám se, že na ty moje prkotinky by ta pájka nebyla vhodná http://www.rc-trucker.com/photos/T815-7/kl1000391.jpg
Mám hrotovou pájku, ale už mi dvě shořely, tak pořád hledám nějaké ideální řešení...
Hanys.
Mila198
Na takovéto prkotiny potřebuješ dobrou, starou, bakelitovou trafopájku. Dáš do ní z kabelu průřezu 2,5 mm žílu, a můžeš letovat. Já jsem měl špatně otvor na nárazníku Oshkoshe, tak jsem vyrobil náhradní proužek a k tomu nárazníku (1,3 mm plech) jsem to trafopájkou přiletoval. Je potřeba mít také dobrou letovací pastu. Já mám asi dvacet roků starou pastu ředitelnou vodou, která když zaschne, tak do ní trochu kápnu vody, rozmíchám, a letuji dál.
Miloš - ČUŘILL TEAM
Mila198
Tak aby jsem zase trochu pokročil, když nemám výkresy na další práci, tak jsem se pustil do montáže záchytných ok. Ty už jsem si dávno nechal odstříknout, a teď je namontuji. V první řadě bylo potřebné odstranit zbytek po odstříknutí a oříznout je na potřebnou délku.
Pak jsem vyndal jednu paknu z univerzály, a naznačil středy děr, a potom vyvrtal díru větší jako drát, protože tato oka se musejí na drátě volně otáčet. Hned jsem to vyzkoušel.
Potom jsem musel utěsnit okolí kolem plastu v jeklu základovkou, aby to po nastříkání vypadalo jako jeden celek, a nebyly tam černé spáry.
Pak jsem se pustil do záchytných ok na ploše, která jsou schovaná v podlaze. Tady naopak je díra v oku menší, a v kastlíku větší.
A takto by to mělo vypadat, ale je to potřeba ještě přilepit a přišroubovat do podlahy... tu ještě před tím naohýbat... :CIAO:
Miloš - ČUŘILL TEAM
Mila198
I když je ještě hodně brzy, tak jsem se jal ohýbat plechy na plošinu návěsu. Vzhledem k tomu, že jsem měl všechno vystříknuté vodou jen v originálním počtu, tak jsem si nemohl dovolit nic zničit. Proto jsem si to předem vyzkoušel na proužcích plechu, jak mi to vyjde.
A když se první povedl, tak jsem to rozjel.
Nejhoší ale bylo přidělat první plech, který je hodně úzký. Nejdříve jsem musel označit díry pro šrouby specielním přípravkem, protože rukou jsem se tam nedostal.
Potom prodlouženým malým vrtákem navrtat šikmo základní díru a pak ručně dodělat ostatní.
Když už jsem měl první plech přišroubovaný, tak vzhledem k tomu, že nebude muset jít dolů, jsem ho kolem zatmelil tmelem, aby lépe držel.
Navrtat díry pro ostatní plechy už nebylo tak náročné, protože se tam vešel úhlový nástavec na vrtačku.
Ale i tak to není už žádná dobrá práce, protože otočit na bok se to nedá, aby se nic nezničilo, a protože ten návěs už má 27 kg, a tak to dělám při částečném zvednutí.
Potom jsem si musel udělat přípravek na přesné svrtání kastlíků pro záchytná oka.
Po vyvrtání děr jsem vyříznul závit M2, ale jen dvojkou závitníkem, aby tam ty šrouby v plechu dobře držely. Nakonec jsem šrouby uskřípnul a zabrousil.
Miloš - ČUŘILL TEAM
Loupak83
:hura: :FINE: co na to říct.... prostě nádhera
X-ray T3/2012 Stock
Durango DEX410V3, Durango DEX210
Axial SCX10 Dingo
FB: http://www.facebook.com/pages/RC-Semily/386434194776233
Mila198
Konečně po dlouhý době nějaký jiný příspěvek. Díky Loupáku, :OK: alespoň si nepřipadám, jako bych se tu onanoval. :-D
Miloš - ČUŘILL TEAM
Jen se neboj,spousta lidí tě má za šikulu ;-)
Mě naprosto fascinujou ty výkresy.Já skoro všechno dělám od oka :-D
Hanys
Vidím, žes rovněž využil moderních technologií a nechal si plechy říznout CNC vodním paprskem... To je spousta ušetřené práce a nervů :hura:
Trochu mi vrtá hlavou, proč má tady na té fotce http://s5.postimg.org/qp0yjfgev/000_4280.jpg lahev od piva ten slušivý obleček? To zahříváš nebo chladíš?
Ono jak je v dílně kosa, tak ta práce moc dlouho nebaví.
Jinak máš super "vratidlo" pěkně narádlovaný, to by se mi občas taky hodilo. Bude mi inspirací :FINE:
Pokud potřebuju jít "za roh" používám tuto sestavu:
zárožák na bity: http://www.kovonastroje.cz/Rucni-naradi ... alita.html
mini sklíčidlo: http://www.conrad.cz/sklicidlo-se-sesti ... ou.k820708
Naposledy upravil(a) Hanys dne 20.01.2014 22:17, celkem upraveno 1 x.
Hanys.
Mila198
cores píše:Jen s......Mě naprosto fascinujou ty výkresy.Já skoro všechno dělám od oka :-D
Já už jsem si na ně tak zvykl, že bych asi nic bez pořádnýho výkresu neudělal. Nejkrásnější na tom je, že to všechno pasuje! :-I
Miloš - ČUŘILL TEAM
Mila198
Hanys píše:Vidím, žes rovněž využil moderních technologií a nechal si plechy říznout CNC vodním paprskem... To je spousta ušetřené práce a nervů :hura:
Tak s tou moderní technologií máš pravdu, to bych se nařezal, navrtal...... Ten slušivý obleček je z neoprenu, aby mi pivo naopak nezteplalo, teplé pivo nesnáším. To je jeden z dárků, který neustále používám, dostal jsem i obleček na sekt! V dílně (garáži) mám zatepleno a kolem 21 stupňů, když si tam trochu zaprdím, tak je to ještě lepší. Já nemůžu dělat v zimě! :NO:
Miloš - ČUŘILL TEAM
