Robert
Nevím jestli je to ještě aktuální, ale narazil jsem na tohle : http://www.pili.cz/detail.aspx?typ=06&katc=941469
Man SX2000 1:10
malé práce na soustruhu, unašeče, spojky, hřídele, nebojte se napsat
Stepix
kdyby jsi měl zájem nebo víc info o kompresoru který poslal Robert, tak dej vědět. Jsem téměř u zdroje :wink:
Mila198
Tak chlapci, :-I za prvé je to na 220 V, a ta cena 8o , to není nic pro mě. :NO: To si z invalidního důchodu nemohu dovolit. :-(
Miloš - ČUŘILL TEAM
http://www.rc-tanky.com
Stepix
s cenou by se dalo výrazně hnout... ale je mi jasný to napájení, proto jsem ti ho ani sám nenabízel. nicméně kdybys uznal že by se ti hodila třeba ta hlava a píst... něco bychom vymysleli.
Mila198
Já, pokud se k tomu někdy dostanu, :-) budu potřebovat ještě menší kompresor, než jsem koupil do návěsu, a to v tom případě, že se rozhodnu udělat pérování na vzduchu i u tahače. :-I Ale zatím mám práce dost na návěsu a ... :-p
Miloš - ČUŘILL TEAM
Milhouse
Mila198 píše:Já, pokud se k tomu někdy dostanu, :-) budu potřebovat ještě menší kompresor, než jsem koupil do návěsu, a to v tom případě, že se rozhodnu udělat pérování na vzduchu i u tahače. :-I Ale zatím mám práce dost na návěsu a ... :-p
Zdravím Milo. Možná jsem úplně mimo mísu, ale pořídil jsem si "nemoc" moderní doby, která se nazývý Vysoký krevní tlak. K jeho měření se používá Tonometr, který má v sobě také jakési čerpadlo vzduchu. Otázkou je jeho výkon, ale paži to drtí dostatečně :-) Napájení 4x 1,5 AA baterie, nebo zdroj. Cena v LIDLu byla nedávno kolem 500kč.
http://sms.lidl.cz/cps/rde/xchg/SID-D632EF90-BADB0E08/lidl_cz/hs.xsl/index_35162.htm?offerdate=&ERR=noservice
Mila198
Tak tvoji "nemoc" já mám už dávno, :-) ale mám jen takový zápěstní tlakoměr na 2 ks AAA, ale už jsem také uvažoval, že se do něho podívám, :idea: a otestuji ho, ale jen jsem uvažoval... :-p Tento z Lidlu jsem ještě neviděl, asi špatně hledám. :-[ Určitě bude mnohem výkonnější, jak ten můj :!: Díky za tip :!:
Edit: Teď jsem hledal na internetu, jak je to s tím tlakem mm Hg/ Bar, a asi ten kompresor nebude nic moc, protože 200 mm Hg je vlastně jen 0,272 Baru. :cry: To bych potřeboval asi 2000 mm Hg, což asi ten kompresor nedá. :cry:
Miloš - ČUŘILL TEAM
Mila198
Abych nezůstal stát někde na cestě, tak dokončím ty podpěry, vyrobením pár maketových dílů.
A jako obvykle, všechno pokupě.
Pak ještě krycí plech na montážní šrouby, a finito! :CIAO:
Miloš - ČUŘILL TEAM
chjo...
Mila198
...něco jsem snad zkazil :?:
Miloš - ČUŘILL TEAM
No celý jsi to prostě podělal ... už nám začínají docházet slova. 8o
Mila198
Taky se mi zdá, už to pozoruji delší dobu, ale... :-p
Miloš - ČUŘILL TEAM
Mila198
Ještě jedna malá změna, abych nemusel hlídat ty podpěry, tak jsem se rozhodl jim udělat koncáky, aby se při zasunutí sami vypnuly. Mechanicky to nijak nešlo, tak jsem použil jazýčkové relé, a do té vnitřní nohy jsem zezadu zafrézoval magnet.
Miloš - ČUŘILL TEAM
