PitaW
Re: Australský pejsek DINGO
Proč se bojíš to naprogramovat přes vysílač? Já to dělal často a je to fakt jednoduché. Za minutu hotovo a nikdy nenastal jediný problém. Na 100% brzdu musíš dát v první tabulce Brzdu M a Brzdu A na 100%. Pokud bys chtěl poradit přes vysílač, tak NO PROBLEMA :YOP:
tomas71
PitaW jakej máš? MDD? Ten má jenom asi 10 parametrů, ne? On už má asi MDE a tam těch parametrů je podstatně víc. Pokud je s reglem jinak spokojenej, tak bych pořídil ten USB kabel a programoval to přes comp.
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Net
ahoj, taky mám MDD, bojim se toho, protože pokud se to nepovede, nebo si to rozvrtám, tak si dlouho nezajezdim,protože tady není nikdo kdo by mi to dal zase dohromady a do prahy se ted asi dlouho nedostanu, takže pokud mi můžeš poradit přes vysílač budu rád
Ale neboj. Pročti návod a jdi na to...
PitaW
Přesně Salvatore má pravdu. Ono je to jedno zda je to MDD nebo MDE. Koukal jsem na ty nové a mají o pár parametrů víc, ale to vůbec v programování nic nemění. Prostě zapni vysílačku a drž plný plyn. V tom pusť šťávu do regulátoru a čekej 10 vteřin, dokať to nevydá zvuk dát neutrál, zase zvuk, dát zpátečku zase zvuk a můžeš programovat. Chceš zvolit 1 tabulku, tak dáš zpátečku a plyn, který podržíš 2 sec až dlouze pípne. Pak už jedeš ty parametry od prvního bodu. Chceš třeba v prvním řádku 3 bod, tak dáš zpátečka-plyn, zpátečka- plyn, zpátečka- plyn a podržíš ty 2 vteřiny a tak jedeš dál. Zas tak složité to není. Já mám třeba těch 10 bodů v tabulce do 45s hotové.
Net
ahoj, tak jsem pořád nesebral odvahu se do toho programování pustit, jede někdo z vás odvážnějších na Ještěd?
šlo by to udělat tam, třeba při nějaké přestávce?
děkuji
peterrc
no to že si rozvrtáš nastavení regulátoru je součást školení s nim
tak jsem se ho naučil programovat já-třeba míto brzdy jsem nastavil něco jinýho,v tabulce jsem koukal kam jsem se to dostal až jsem to nakonec pochopil
za hodinu,maximálně dvě ti to bude jasný
Zpět na „SCX10“
