jancernik
Re: Toyota Hilux DoubleCab
Ne, mělo to být na míru postavené šásko pod Hilux DoubleCab od Slicka.
Vyfotim to, ale až v úterý až budu doma. Jinak ty fotky jsou focený ve dvě ráno, kdy už padám držkou na stůl, foceno mobilem za svitu lampičky :D
Jak se naskytne možnost do něčeho nacpat nějakej brutální pohon, tak to tam prostě nacpu, ať se děje co se děje. Prej sem schopnej nacpat krávu do králíka :D
Deff maniak
Prý byly problémy ohledně poskytování informací na šasi či co ........
Jiří Huser
16 let
Za chvíli vectra B ;)
Alindur
Problémy? :D to mě zajímá detailněji
Deff maniak
Žádné detaily neznám :NO: jenom to že byly problémy :roll:
Jiří Huser
16 let
jancernik
Deff maniak píše:Prý byly problémy ohledně poskytování informací na šasi či co ........
Aha, jaký problémy ? To jsou dobrý kecy.
Poslal sem všechny věci k autu Slickovi. Kola, pneu, kastli, poloosy, těhlice s pákama nahoře, motor.
Všechno se vrátilo tak jak sem to poslal. Osobně si myslim, že když někomu budu stavět šásko, tak to prostě postavim na kola i s kastlí, jestli to všechno pasuje a je tak jak má být. A hlavně se budu řídit požadavkama zákazníka.
jancernik
Alindur píše:Problémy? :D to mě zajímá detailněji
No tak to by mě taky zajímalo.
Deff maniak
Vážně nic nevím jenom sem to zaslech.
Jiří Huser
16 let
jancernik
No vidim to, že budu muset napsat napsat elaborát o tom co sem si objednal a co sem dostal.
Alindur
To asi nebude od věci, ještě když se tu tohle téma šíří s podivnejma zápletkama :D
tomas71
jancernik píše:Tomas71: No jenže tohle byl jeden z několika požadavků při zadávání zakázky. Karoserii posadit tak, aby blatníky byly tak 1cm nad kolama. U tohohle šáska to není o velkém zásahu. To je prostě na překopání nelého šáska.
Kdybych věděl, že dostanu takhle nesmyslně vysoký šásko, a že s tim budu mít tolik práce, tak sem si objednal šásko od Žíly.
Takže je domluveno u Žíly šásko. Myslel sem že na něj napasuju axiálácký nápravy, ale to jsou další problémy. Takže plán je takovej, že prostě tohle nějak dobastlim, aby to nějak v rámci možností jelo a mohl se s tím alespoň ještě letos svézt. No a pak musim koupit Mexácký šásko, k tomu Yoty nápravy a tenhle hliníkovej paskvil věnuju cikánům až přijdeou otravovat že chtěj nějaký železo.
Já to Honzo pochopil. Pokud bys to šásko "vyhazoval", tak bych si ho vzal na pokusy.
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Slick7
No, tak asi je opravdu na čase sem taky přispět svou troškou do mlýna, když už je tu o mně řeč, nechtěl jsem, protože to k ničemu nepovede, ale nenechám si tady srát na hlavu. Tady jen uvedu text emailu, který jsem posílal Honzovi 1.8 a dodnes jsem na něj nedostal odpověď. Obrázek ať si každý dotvoří sám.
Ahoj Honzo, trochu mě mrzí, jak jsi tam začal prezentovat mou práci, nechtěl jsem přispívat na fórum a nechci, myslím, že je to pouze mezi námi, takže stačilo pouze zvednout telefon, výš moc dobře, že je se mnou řeč.
Tak jde to, nebo nejde? Upravil jsem to včera za 30 min. a má to ještě rezervy, dokázal bych to po drobných úpravách posadit až na blatníky, Nikde mi nic nedrhne, nenaráží do motoru a servo řízení by tam šlo taky. Samozřejmě, že světlá výška pod bříškem je malá, ale když si dáš na auto extrémně velký rozšiřovací podložky, tak se pak nemůžeš divit, že neprojedeš tam, kde jsi dřív na šířku projel, to samé platí o snižování světlé výšky podvozku. Přeji pěkný den, Martin.
Gluck
Znam pribeh pouze z jedne strany,proto se nebudu vyjadrovat tak ci onak.
Jen nevim jaky obrazek jsem si mel udelat s tveho mailu psaneho pro Honzu.
Nabizis mu zrejme reseni,proto ze jsi ses vedom toho,ze jsi udelal neco zle,je to tak,nebo se pletu ?
Deff maniak
Taky mě docela štve že Slick se snaží a co z toho má..... nic jenom narážky že je to na nic atd.. :-(
v tomto se slicka zastávám......Má pravdu ;-)
Jiří Huser
16 let
Gluck
Kemo nedela to jako charitu . Vydelava tim penize a musi byt pripraven na urcitou kritiku !
Deff maniak
Ale on je problém v tom že je to skoro samá kritika.
A podle mýho to nedělá pouze kvůli prachům.Dělá to taky pro naší radost.
Jiří Huser
16 let
