Děkuji za odpoveď, bylo lepší ji prodat a koupit si obyčejnou na baterky. Nechodím jezdit na pár hodin, většinou na celý den v kuse několik km, vždy když pípla že chce baterku tak jsem myslel že s ní třísknu o zem, ten zvuk mi trhal žíly :-I
jasne, lipo do toho vraz. ja ta mam tusim 1600 mAh, stoji to min nez 8 tuzkovejch baterii, zabira polovinu mista a je to krasne lehoucky. na nabiti da pohodlne 10 hodin. ma to sice mensi napeti, ale nastavis pipani treba na 7 V a jezdis dokud na to vidis...
Jenže on tam lipolku už má ale ta je relativně malá vydrží tak 5 až 6 hodin proto jsem psal že by byla lapší nějaká výkonnější power banka prostě jak to pípne připojíš káblik a dobiješ za chůze a trvá to něco přes půl hodniky a nemusíš kvůli toho ani zastavit a vysílačka je stále stejně lehká. Další možností když už to chceš předělávat je hodit si do batohu větší baterku ( velkou kapacitu) a napájet to přes kabel rovnou s ní. Sice trochu nepohodlné a kabel bude občas zavázet, ale na druhou stranu vydrží to tak dlouho jak si naložíš energie na záda. Hmm ten první nápad se mi zamlouvá víc. Jinak po přehrátí si můžeš nastavit při kolika voltech má pípat takže teoreticky nikdy a taky se to pípání dá vypnout tlačítkem :OK: jak dlouho to má svítit a spoustu jiných užitečných i měně užitečných věcí.
