musa
Re: Světelné moduly
Plánuji ještě rampu a mlhovky, díky :OK: za cenné rady a poslal jsem Ti SZ.
Toyota Hilux Old Slick7 šásko, ostatní pořád ladím
http://summitjede.rajce.idnes.cz/
RC GEO BANDA BRNO http://www.rc4x4.cz/rc4x4-geocaching-f66/rc-geo-banda-brno-t16234.html
badger
Re: Světelné moduly
pokud bude BEC davat 5V, taky ty odpory jsou zbytecne velky.
k bile LEDce mi vychazi cca 80 ohm treba:
http://www.gme.cz/rr-w1-82r-p114-451
nebo klidne i staci 0.6W:
http://www.gme.cz/rr-82r-p110-047
pro cervenou/oranzovou pak cca 145 ohm:
http://www.gme.cz/rr-150r-p110-053
.. pokud budes davat pro kazdou LEDku zvlast do serie odpor, coz vrele doporucuju, lehce to smaze rozdily pokud mas z vyroby nepatrne jine LEDky (pokud koupis trebe najake cinske smejdy, a das je na spolecny odpor tak je nedky videt, ze jedna sviti nepatrne mene)
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
CC-01 Mitsubishi Montero (2,4GHz) :)
musa
Re: Světelné moduly
Díky za prostor a rady, vyřešeno, buď nějaký špatný spoj nebo Jack (hned se zahřál).
Woyta
Re: Světelné moduly
Jestli se hned zahral tak to byl zkrat.
Re: Světelné moduly
Další jednoduchý světelný modulek, který si vyžádal bedna - Světelný modul BEDNA1. Dva okruhy, přední+zadní světla a rampa, možné zapnout/vypnout zvlášť.
Woyta
Re: Světelné moduly
Nic proti ale tohle bych svetelnym modulem nenazival.
Lepsi mi prijde jednoduchej svetelnej modul se 2 vysilackou spinanymi mody, ze stareho digitalniho serva. Vykuchej motor a misto nej napoj svetla. Mas ruzne poparity 2 polarity. Podle toho jak to zapojis, tak to bude svitit.
eos
Re: Světelné moduly
1) ze serv mám permanentní nadbytek mechanik a nedostatek elektronik, takže funkční elektronika má pro mne prakticky cenu nového serva.
2) elektronika serva není ani tak spínač, jako spíš regulátor, se všemi logickými důsledky nevhodnosti k bezztrátovému spínání.
3) třetí kanál mám, jako ostatně fůra lidí, jen dvoupolohový "on-off".
4) většinou nepotřebuji za jízdy hrát, jak barevná hudba, ale jen jednorázově rozsvítit, třeba když se setmí.
Subjektivní závěr: Servořešení je pro mne zcela na prd, neprůstřelný obvod se spínačem ideální. Bez ohledu na to, jak se to nazívá. :wink:
Ming
Re: Světelné moduly
eos píše:4) většinou nepotřebuji za jízdy hrát, jak barevná hudba, ale jen jednorázově rozsvítit, třeba když se setmí.
Mám to úplně stejně. Dva posuvný vypínače v interiéru, akorát odpory mám u každé LEDky.
Drive smoothly
CC-01 Beast (ve výstavbě)
badger
Re: Světelné moduly
Ming píše:Mám to úplně stejně. Dva posuvný vypínače v interiéru, akorát odpory mám u každé LEDky.
Jj, taky se klaním spís k řešení "každá LEDka svůj odpor".
Napadají mě pro to hned tři důvody:
1) snáz se hledá chyba, když něco odejde. zhasne jen jedna LEDka, takže vím, která přesně odešla
2) jednoduššeji se to předělává, když se rozhodnu časem něco změnit
3) pokud jsou LEDky z výroby každá trochu jiná (u levných číňanů se to někdy stává), tak solidní šance že to zamaskuje rozdíly
http://rc-svetla.cz
Woyta
Re: Světelné moduly
eos píše:1) ze serv mám permanentní nadbytek mechanik a nedostatek elektronik, takže funkční elektronika má pro mne prakticky cenu nového serva.
1) Vetsinou odchazi potenciometr. Nahradit trimerem ci dvema odpory a mohlo by to fungovat.
2) Digitalni servo funguje na PWM principu. Takze na vystupu mas plne napeti. Jen s drobnou stratou na tranzistorech.Takze ano. Funguje to jako spinac. Analogove servo ma na vystupu pro motor promene napeti.
3) To ti nebrani zbytek serva pouzit pro prepinani dvou stavu, ci spinani jednoho zarizeni.
Zaver: Kdyz se budu nudit tak jedna deska ze serva se mi tu vali a muzu natocit jak to myslim. :)
Re: Světelné moduly
Woyta píše:Nic proti ale tohle bych svetelnym modulem nenazival...
Protože to nemá plastovou krabičku, nebo prostě že místo rádiových vln se používá ruka? 8)
badger píše:Jj, taky se klaním spís k řešení "každá LEDka svůj odpor"
Já ne. 8)
1) ti, kterým jsem podobný modul zatím dělal, žádné chyby hledat nebudou, ale rovnou půjdou na mně.
2) v zásadě platí bod 1
3) z "Číny" (Ebay) jsem už objednal hafo LEDek a nikdy je nemíchám. Ještě se mi nestalo, aby v rámci pytlíku svítily rozdílně. Kdybych na to někdy narazil, tak vezmu další LEDku, pak je to vcelku jedno, jestli jiný rezistor nebo LEDku. Levnou Čínu bych do toho netahal, vlastně ani nevím, co to je "drahá značková" LED 8) . Co u nás prodává GME atd., je furt ta samá "Čína".
Woyta
Re: Světelné moduly
minotaur píše:
Ne. Protoze to jen prachobycejnej vypinac s napevno pripajenyma odporama a diodama. Modul je od slova modularita. Nikde navidim zadnej konektor pro pripojeni ci odpojeni neceho dalsiho.
Co se tyce jednoduchych zapojeni tak moje je treba tohle s s On-off-on prepinacem.
Diodu mam pripajenou na polech prepinace. odpory obvykle mam v jednom miste spojene na spolecny vodic a odtud to mam rozvedeno k jednotlivym diodam. Kazdej odpor je pod smrstovaci buzirkou a cele to je jeste pod vetsi smrstovaci buzirkou. Plytvat tistakem na tohle mi prijde drahe a zbytecne. A netaham ke kazde diode dvoulinku ze stredu.
(nemam ted zadny SW na kresleni schemat tak uradovalo malovani)
badger
Re: Světelné moduly
minotaur píše:
Já ne. 8)
Ještě jeden dotaz.. spíš obecně k zapojení než k tématu "každá LED vlastní odpor":
Když takhle připojuješ LEDky přímo na LiPo baterku a do serie, takže potřebují poměrně vysoké napájecí napětí.. Není třeba na intenzitě svitu vidět, když je baterka vybitější, vezmeš za plyn, a díky tomu poklesne napětí na baterce?
Když jsem měl naposledy (hóódně dávno, jestě dřív než jsem navrhl svůj první modul) dvě bílé LEDky do série a přímo na baterku, tak mi při vybitější baterce (tehdy ještě NiMH) zhasínaly, když jsem vzal za plyn. To byl důvod proč jsem začal dávat všechny LEDky až za BEC a ideálně jiný než na kterém je servo řízení, nebo alespoň s velkým kondenzátorem.
http://rc-svetla.cz
Ming
Re: Světelné moduly
Woyta píše:Nic proti ale tohle bych svetelnym modulem nenazýval.
Záleží jak si kdo vykládá slovo "modul".Když máš model, máš v něm napájecí "modul", pohonný "modul", řídící "modul", zatáčecí "modul" a třeba světelný "modul". můj úhel pohledu. :wink: Takže plošňáček s odporama a druhej s vypínačema by se dal chápat jako světelnej modul. ;-)
minotaur píše:nebo prostě že místo rádiových vln se používá ruka? 8)
Jojo, člověk nesmí být línej a prostě se k tomu autu ohnout, když se setmí.
minotaur píše:ti, kterým jsem podobný modul zatím dělal, žádné chyby hledat nebudou, ale rovnou půjdou na mně.
Ale pokud to někdo samodomo bastlí v kuchyni.....
Sory za OT.
Drive smoothly
Re: Světelné moduly
badger píše:...Není třeba na intenzitě svitu vidět, když je baterka vybitější, vezmeš za plyn, a díky tomu poklesne napětí na baterce?...důvod proč jsem začal dávat všechny LEDky až za BEC a ideálně jiný než na kterém je servo řízení...
Štěpáne, máš pravdu, že jak bude klesat napětí na pohonném aku, budou LEDky svítit méně. Na druhou stranu, lipolky jsou velmi tvrdé (tedy měly by být...) a pokud jsou dobře zvolené (dostatečné C pro konkrétní aplikaci), pak se jejich napětí pohybuje blízko nominálního na cca 80% využitelné kapacity. Pokud vezmeš za plyn a napětí na lipolce klesne do "bezvědomí", je něco špatně. Na úrovni cca 6,5V ale budou pořád svítit dost slušně.
U tohohle konkrétního modulu pro bednu jsem vycházel z informací, co má za výbavu, co a jak zapojené a na počátku se tuším mluvilo i o samostatné baterce pro svícení. Takže jsem to udělal takhle s tím, že si to připojí přímo na pohonnou baterku. Modul je akorát na cestě k bednovi. Kdyby se mu něco nepozdávalo, ve štychu ho nenechám. Stejně jako, když mi poslal origo LEDky pro jeho rampu, který byly jednak oranžový, druhak pořádně svítily až při 20V, raději jsem mu udělal nový.
woyta píše:...Protoze to jen prachobycejnej vypinac s napevno pripajenyma odporama a diodama. Modul je od slova modularita. Nikde navidim zadnej konektor pro pripojeni ci odpojeni neceho dalsiho...
Termín světelný modul v RC modelech jsem já nezavedl, to se používalo již dávno přede mnou. Svazovat termín modul jen s tím, jestli to má nebo nemá konektor nebo možnost připojení něčeho dalšího je dle mého nesmysl (třeba můj modul jeden konektor má 8) ...) Vidím to podobně jako Ming - (nejen) RC auto se skládá z mnoha dílčích elektronických částí, které jsou modulární v tom, že používají pro zajištění správné funkce jisté úrovně napětí, jisté řídící protokoly, atd. a pro spojení jisté typy konektorů. Stačí se také podívat po netu, pro co vše se v elektronice používá termín modul.
woyta píše:...Plytvat tistakem na tohle mi prijde drahe a zbytecne. A netaham ke kazde diode dvoulinku ze stredu...
To je věc přístupu. Ty to děláš jinak, já to dělám jinak. A drahé to fakt není - http://www.ebay.com/itm/10pcs-Solder-Finished-Prototype-PCB-For-5x7cm-Circuit-Board-Breadboard-DIY-B54U-/131154941853?ssPageName=ADME:X:RTQ:US:1123 - 10 ks předvrtaných cuprexkartových destiček 5x7cm za cca 32,- Kč i s dopravou... při troše opatrnosti se to dá stříhat nebo štípat, je to halt křehčí materiál. A docela mne překvapilo, jak tam měď drží.
Na vypínače to jinak než s destičkou udělat nešlo. Jsou malý, nemají svoje úchyty a bedna to nějak potřebuje přichytit, asi ke střeše. I to tahání dvoulinky ke každé LED není samoúčelné - kastli máš akorát na pár fotkách, nemáš ji v ruce, nevíš, co tam ještě může být za zradu. Na protažení jedné LED někam pak nepotřebuješ přemýšlet, jestli to přímé (ne přes "centrálu") propojení s další LEDkou vystačí, nebude se to někde s něčím motat, atd. Když to děláš na svojí kastli doma, tak pochopitelně to uděláš na míru. Ale posílat někam kastli je o držku, to raději přidat na kabelech a délce.
ming píše:
minotaur píše:...minotaur píše: ti, kterým jsem podobný modul zatím dělal, žádné chyby hledat nebudou, ale rovnou půjdou na mně.
...Ale pokud to někdo samodomo bastlí v kuchyni.....
Ano. Taky píši u svých modulů, že je to ukázka, jak jsem to udělal já, nejde přece o nějaké dogma. Nemůžu to dělat nebo psát nějak úplně do detailů a blbovzdorně, to bych nemohl napsat vůbec nic. Pokud se někdo cítí a pustí se do toho, tak na vlastní odpovědnost - tím ale neříkám, že nepomůžu, když bude třeba a bude to v mých silách.
