V12
Re: "SPiNTiRES"-TATRA str.59, LR III str.69;Patrol y60 str 7
Problem s tienmi riesi uprava occlusion map v XML pre auto. Treba pouzit odkaz na tuto texturu :
Kód: Vybrat vše
<OcclusionMap
      Texture="occlusion/chassis__d_a_uncmp.tga"
      Size="(10;4)"
      Offset="0.0"
Ostatne vsetko nechat v povodnom stave.
Problem s priehladnostou riesi pridany parameter Blending, ktory v povodnej materialovej definicii nebol, po uprave vyzera material pre okna na Tatre takto :
Kód: Vybrat vše
<Material
       Mesh="okna 1"
       AlbedoMap="trucks/Tatra_813/t813_okna__da.tga"
       Glossiness="shiny"
       Blending="default"
Definicia materialu je v Meshes\Trucks\Tatra813 subor Tatra_813_chassis.xml
To iste treba hladat aj pre ostatne mody na zaklade nahladov na textury.
V linke na download takto upravenej Tatry su tieto upravy zahrnute pre Tatru aj vsetky jej navesy.
no107064
Dokopíroval jsem tu novou mapu a mody a teďka mi nejdou textury u orig aut jako kola od bahna, karoserie od bahna, ani karoserie od vody
V12
Mne to fungovalo. Na moj vkus je ta mapa nejaka nemastna - neslana.
Martin12
Kód:
<OcclusionMap
Size="(10;4)"
Offset="0.0"
Kód:
<Material
Mesh="okna 1"
Glossiness="shiny"
Blending="default"
Super díky už to vypadá jak má.
no107064
Zdravím, když vytvořím v editoru map, mapu, tak se mi nezobrazí v seznamu na výběr, musím ji vybrat přes CTRL + N, nevíte jak to mám uložit aby to bylo ve formátu jako klasické mapy a ne "prebuild"? díky
no107064
no107064 píše:Zdravím, když vytvořím v editoru map, mapu, tak se mi nezobrazí v seznamu na výběr, musím ji vybrat přes CTRL + N, nevíte jak to mám uložit aby to bylo ve formátu jako klasické mapy a ne "prebuild"? díky
jo tak už dobrý, pro ostatní kdyby se s tímto taky setkali tak při ukládání mapy se musí napsat "level_" jako třeba "level_testovaci_mapa"
no107064
Ještě otázky, v map editoru když otevřu nějakou stávající mapu tak čím odmažu třeba rozsypané kameny nebo stromy, nevíte někdo?
V12
Skus hladat prvok Distributions, bude mat niekolko podpoloziek. Preklikaj ich a hladaj v zozname Small Rocks, ten zo zoznamu vyhod a hotovo.
Mna ale zaujima, preco musim do adresara s hrou nakopirovat vsetko z adresara MEDIA, kde mam editor. Ved vsetko by malo byt v media.zip...
no107064
jj už jsem to rozlouskl, ale zajímalo by mě jestli editor geometrie terénu je opravdu jen tak jednoduchej, nebo nejde přepnout na nějaký pokročilejší nastavení ...
suddenstriker111
já se z těch rádobytvůrců hry picnu! Koupená placková verze hry mi ještě v listopadu i po aktualizacích běhala na plné detaily bez záseků a po té jejich slavné štědrodenní aktualizaci se mi nezobrazily korektně textury (černá zem), takže sem hru odinstaloval a nainstaloval už rovnou ze steamu..no hra má teď sice textury už vpořádku (verze 3.12.14), nová mapa tam také je i když to soudruzi s tou garáží moc nevychytali (o předčasném zveřejnění svědčí i fakt že název mapy je poněkud přiblblý a působí nehotově) i tohle všechno bych zkousl! Ale teď mi hra zamrzne a spadne do woken cca každých 5 minut ať hraju na nejmenší detaily nebo na max. ...tomu říkám "opravný" patch a "kvalitní" aktualizace jak prase..BOŽE! seber jim prosím tu hru z rukou a dej ji někomu šikovnému 8(
Stává se toto někomu tady z Vás příp. máte nějakou radu jak ztohoven?:-(
V12
Existuje k tomu editoru nejaky slusny help ? Snazim sa pochopit, ako pouzivat materialy na teren, no akosi sa mi nedari :(
no107064
V12 píše:Existuje k tomu editoru nejaky slusny help ? Snazim sa pochopit, ako pouzivat materialy na teren, no akosi sa mi nedari :(
Já jsem se koukal na základy na youtube od rusů. Jo jinak ty materialy jsou divočina že, ten základní je supr, ale jakmile přidám a nastavím druhej tak mi to vždycky vyplní celé pole místo toho danýho místa co jsem chtěl
V12
Slak ma triafa z tych materialov !!! Zvladnut este toto a ...
jaryn
Zdravím všechny,
dnes cca po půlminutě hraní kdy se hra kousne 2x na cca 5 vteřin se kousne natvrdo , napíše chybovou hlášku a program mne vyhodí ze hry. Myslel jsem, že to dělá nějaký stažený mod, tak jsem vše vymyzal, hru odinstaloval (vyčistil appdata a c- cleanerem) a nainstaloval a je to furt to samé i v origo provedení. Nevíte někdo co s tím je ? Nebo to dělá jen u mne? Dík za info. Jaryn
Je to na všech mapách, doba hraní je cca 1-3 minuty. Myslel jsem, že mi to začala dělat jen ta poslední mapa z 24.12. Hláška : OoPS, spin tires crashed! (OK) Neuloží se ani původní nastavení v settings. :-(
Naposledy upravil(a) jaryn dne 02.01.2015 22:49, celkem upraveno 1 x.
V12
Zatial som nezistil ziadny problem.
