Re: Gelände Toyota Land Cruiser 40
Zatím listí neplánuju.
Trošku sem pokročil s podvozkem. Už mám nainstalované nápravy.
Bohužel trochu nechápu manuál od RC4WD. Celý auto tam staví s podběhama, který namontujou hned na začátku a zbytek manuálu není nic vidět. Vtipný je, že ty podběhy v kitu vůbec nejsou. Je to volitelná výbava. Taky jsem se zaseknul na věžích tlumičů, kdy není moc jasné, které jsou přední a které zadní. Jasně, že sem to trefil obráceně.
Jinak žádnej zásadní zásek. Podvozek je docela klasika, vzadu čtyřlink, vepředu trojlink s panhardkou. Spojovačka za nápravou a servolink vepředu. Geometrie vypadá docela použitelně a ani náprava moc nelítá. I když to nemá moc velký zdvihy. Možná by mohli bejt cvd v základu.
flateric
Ja som si kupil podvozok gelande swb.. A toto vyzera omnoho premyslenejsie..ci uz panhardka, tak aj uchytenie linkov
Axial scx10 jeep rubicon
Vaterra slickrock
TF2 hilux by mrak
Vaterra ascender Marauder (d90 v štýle Tomb Raider)
Jeep YJ na TF2 swb v plane
Hardbody rubicon v pláne
virtual
I u G2 jsou lexanové podběhy jako volitelná výbava. Jestli je to jako u G2, tak delší věže jsou vepředu a kratší vzadu (tak aby byly kolmo k rovině, tuším delší strana dopředu).
Jinak je dobrý při stavbě rovnou promazat převody v nápravách, převodovce a rozvodovce. Pokud budeš kupovat servo, nejlépe pasuje takové, co má "packy" na uchycení co nejvýš ke straně s tisícihranem a pákou. Já servo Savox musel podložit asi 1,5 mm podložkou, aby se spojovačky navzájem nepletly.
To listí mě napadlo jen jako takovej scale prvek, někdo to tak stavěl. Sám bych je taky asi nepoužil.
stavím Defender D90 pickup
Jeep JK GCM Skeleton
prysk
Zajimalo by mě, kolik Ti to váží, já namám váhu, ale 19ti KG servo se prostě nevrátí do středu :/ , tak už nevim co tam koupit :D
virtual
Nevím jak to má Mike, já mám Savox 20kg/6V (BEC v reglu má mít 6V/3A) a s kolama Dick Cepek FC-II (ale holým podvozkem bez kastle) to, zdá se, funguje dobře.
Jinak obecně - servo může mít "trochu optimistické" parametry nebo nezvládá BEC. I když ve Wraithu mám 24kg servo na 7V z BEC a s velkými 2,2" koly mu v některých situacích taky dojde dech... Ale centrovat "na stole" by mělo.
ja mam Feetech 21kg, vahu auta 4.5kg a tiez obcas nestiha. zavisi aj od akou pakou posobi link na packu serva ( uhol a dlzka linku ku packe serva ) a aka dlha packa serva je. Ale skusal som Sawox 16kg a zdalo sa mi byt silnejsie ako Feetech
Ja tam plánuju hitec 5955TG. Teda puvodne sem tu mel pripravenou silnou futabu, ale nenasel sem servopaku na futabu... :-[
Uz se to zacina pomalu rysovat.
A ještě detail.
prysk píše:Zajimalo by mě, kolik Ti to váží, já namám váhu, ale 19ti KG servo se prostě nevrátí do středu :/ , tak už nevim co tam koupit :D
Se obavam, ze s tou budkou to bude vazit asi pul tuny.
maztekk
To jsou orgie jak to má člověk nové netknuté, fakt paráda ;-)
No a s nasazenou budkou je to asi ještě desetkrát horší.... :-D
Ja už sem jí jen tak provizorně zkoušel nandat a to je takovej kýč, že to snad ani není možný. Zahradní trpajzlik v oranžovejch montérkách je proti tomu slabej vodvar. :CIAO:
Ještě ale budu zdovolenim chvili napínat. ;-)
virtual
MikeP píše:Ja tam plánuju hitec 5955TG. Teda puvodne sem tu mel pripravenou silnou futabu, ale nenasel sem servopaku na futabu...
Si myslim, že 5955TG bude víc než dostačující (BTW jakou Futabu jsi plánoval?), i RC4WD nabízí serva zhruba do 20kg, v RTR ještě slabší. Nakonec, je to i maketovější, když kola při zatočení "nelámou skály".
Mám připravenou velice podobnou elektroniku, jen regl a přijímač asi zkusím dát dozadu "do nádrže", i když se mi to moc nelíbí...
virtual píše:BTW jakou Futabu jsi plánoval?...
Asi jedno z tehle. Mel sem to puvodne do crawlera, ale ten se nejak nekonal..
virtual
Hmm, dokazal by takovemu Golemovi hlinik vubec vzdorovat? :-D Navic BEC v FX-R by ho taky plnohodnotne neuzivil...
sWiNe
Tož proto je to asi HáVé ....
Ale servo za pětku, to je síla teda, u tebe se v šuplíku jen tak nějaký krámy nepovalujou :mrgreen:
#RTR.CZ TEAM DRIVER
Samo ze tam bude castle bl-bec. :lol:
Nechapu, ze by někdo takovy servo napajel z reglu.
Pak tu ctes takovy ty hlasky jako ze v zaberu to cuka a pod.
A přitom staci dodržovat jediny pravidlo
YOU NEED A BEC :-I
sWiNe píše:Ale servo za pětku, to je síla teda, u tebe se v šuplíku jen tak nějaký krámy nepovalujou :mrgreen:
Jasny, ze petku sem za ne nedal, zas takovej magor nejsem. Nehlede na to, ze do crawlera moc kompromisu ohledne serva nedoporučuju. Bohužel se nepoužilo.
sWiNe
Tak to je jasný, silný servo je základ jakéhokoliv crawleru nebo trialového vehiklu. Na tom stojí polovina úspěchu ....
tak už nám ten červenej kýč ukaž ty tajnůstkáři :mrgreen:
#RTR.CZ TEAM DRIVER
Zpět na „RC4WD“
