no107064
Re: "SPiNTiRES" -offroad nakladaky a auta;LAKATOŠ str.196 :)
Tak u lakatoše jsem narazil na problém, nevím zda jen u mě nebo i u ostatních, ale občas mi to nechtělo spustit ST, a teď už vůbec ... odendal jsem lakatoše a úplně bez problémů ... dá se v souborech o crashu nějak vyčíst co přesně to dělá? Otevřel jsem to v poznámkovém bloku, ale skoro samej klikyhák.
maztekk
Kamaráde nějaké poslední verze možná ano. Od té doby mi to dělá taky celé bordel i když jedu zálohu :-p
no107064
tak ne lakatošem, ale mixnutýma souborama u tatry, jak jsem přidával tu trialovku tak zlobily textury u korb a nádrží ... teďka jsem to párkrát zkusil a už to vypadá ok tudíž i lakatoš je v cajku
no107064
bosko1984: Jinak koukám, že hraješ hodně starou verzi mojí testovací/trialový mapy, například na tom betonovým plácku ze kterého vedou ty asfaltky vedle sebe, mám betonový nájezdy na testování křížení, a nalevo 4 kopce o různých výškách a úhlech pro výjezd ...
korvetak
no107064 píše:tak ne lakatošem, ale mixnutýma souborama u tatry, jak jsem přidával tu trialovku tak zlobily textury u korb a nádrží ... teďka jsem to párkrát zkusil a už to vypadá ok tudíž i lakatoš je v cajku
Já si sosnul tvůj Superpack 26.4. a problém dělají některé textury od rusáků, je to tím že v nich je použitá azbuka a s tím si spin neumí poradit, proto jsou některé Kamazy černé a ne třeba stříbrné jak mají být (v xml.meshess je jiným znakem nastavený cíl v textures než má ten soubor v azbuce). Navíc pak zbude v souboru media přímo ve hře kam se nahrávají složky přes JSGME i po odinstalaci mimo soubor videos (ten tam být musí) většinou složky s těmito azbukou nazvanými soubory a při dalším startu to padá nebo dělá jiné problémy, včetně toho že nejde MP, jinak mapa 7 days opět velmi dobrá.
Zkoušel jsem si do těch MODS map přidávat svoje auta ale pod Vehicle1 - x se sice v některé mapě aktivovaly, ale nešly na nich žádné addony jen změna kol. Když jsem je tam dal místo jiného auta tak ano. To je schválně, nebo něco dělám špatně.
no107064
korvetak píše:
no to vehicle1 - x už nepoužívám právě, ale někde to mohlo zůstat .. jinak takto jak je ten megapack tak takhle jsem to přesně v tom datu měl ve složce media a všechno bez problémů
bosko1984
no107064 Ano Tanguska crater dobrá mapa :OK: že je starší nevadí nebo myslíš tu Zero point :-p je už nová verze ? :FINE:
Patholog
Je to tedy Tatra 815 R25 verze 6x6.
Tak už mi zbývají jen okna a s těma mám docela problém a nějaké koordináty se kterými si jko laik nevím rady :D
Felicia23
Celkom pekný model vo farbe s5t ale chýba mu motor a diferak :?
no107064
bosko1984 píše:no107064 Ano Tanguska crater dobrá mapa :OK: že je starší nevadí nebo myslíš tu Zero point :-p je už nová verze ? :FINE:
myslím tu zero point
vydám balíček mých map s map objektama, ono u hodně map jsem udělal různý aktualizace atd... nikdy jsem nedohrál žádnou svoji mapu do konce, protože když jsem to zkoušel tak jsem vždycky narazil na pár chyb a jak jich bylo víc tak jsem mapu upravil a hrál od začátku, a tak pořád dokola :D
Jinak včera a předevčírem jsem hodně upravoval mapu Siberian expres, nedá se už tolik zkracovat a je opravdu hodně náročná ten kdo dokáže dovést náklad vpořádku, tak musí být celkem dost šíkovný a přidal jsem další dvě čerpací stanice do mapy, tudíž jedna na začátku, v cca v půlce a u pily.
no107064
Všechny moje aktualizované mapy http://ulozto.cz/xY9TQ7Zu/no107064-maps-rar pouze mapy a map objekty
Superpack (obsahuje všechny mapy plus mody aut, které jsou vloženy do map http://ulozto.cz/xfVtcrfL/superpack-2015-07-08-rar
bosko1984
Patholog Pěkná Tatra jen mi to přijde až moc hranaté sem tam uhladit by to chtělo ale jinak :FINE:
no107064 :FINE: dobrá práce
no107064
zdravím, chci se jen zeptat ohledně konverze map na poslední verzi, aktualizoval jsem ještě dále jednu mapu, ale nechce se mi překonvertovat a ostatní mapy jdou ... (přidával jsem hodně kalužin a jezýrek, je možné, že konvertor zvládne jen určité množství?)
V12
Skontroluj, ci priamo v mape, alebo vkladanych referenciach nie su pouzite overlaye CLIFFS a ROOTS. Tie zvyknu zablokovat konverziu.
no107064
V12 píše:Skontroluj, ci priamo v mape, alebo vkladanych referenciach nie su pouzite overlaye CLIFFS a ROOTS. Tie zvyknu zablokovat konverziu.
nedalo mi to a ráno jsem to ještě zkusil, odendal jsem pár jezýrek a kalužin a nic ... pak mě napadlo co jsem dál dával, tak na zila 131 jsem dával garážovou korbu a tu když jsem odendal tak pak už to šlo zkonvertovat ...
