martasczg
mrak03 píše:Jirka měl řízení, spojovačka byla pevná, upravený sloupek řízení, servo na původním místě, bylo funkční s původníma kostma ale s nástupem CVD poloos netuším jak moc to bylo funkční
nicméně mám svůj typ řízení který my funguje asi nejlíp co sem kdy kde viděl
Díky, já vím, mám to vlákno detailně nastudované, nakonec tedy asi taky začnu řezat. Ještě se zeptám, neb je to moje první auto. Rozumím te poznámce ohledně CVD poloos správně tak, že Tamiya ten CC-01 podvozek v průběhu času mírně inovuje?
Martin
CC-01 Toyota FJ Cruiser
mrak03
to asi ne, co já si pamatuju tak je furt stejnej, jen nedávno konečně začala TAMIYA dělat pro CC-01 CVD poloosy jako tuning
MRAKOLEND-rc park
Hitec-2,4GHz
OT64-SKOT
LIAZ-plachta
MITSUBISHI PAJERO-CC01 trial
Holídajka by MRAK
MITSUBISHI PAJERO WAGON-CC-01
HAJZLTEAM -patřím k nim
plutoone84
Já jsem se taky řezání bál, tak jsem se rozhodl pro starší variantu ala axial a tam stačí jen vrtat a pilovat. http://plutoone.rajce.idnes.cz/Pajero#2 ... 201320.jpg Novější varianta je určitě funkčnější, ale pokud se toho bojíš je tahle mnohem jednodušší.
Gavius
Zdravím,
mám na vás dotaz, odpověd jsem tu zatím nikde nenašel.
Mám na svém CCčku střední rozměr rozvoru a potřeboval bych se dostat na nějákých 270mm asi.
Jde něják rozdělat ten původní nebo dá se sehnat nějáký nový?
Nemůžu nic najít a vy určitě budete vědět :)
Díky
Gavius
Tak tak, potřebuji zvětšit rozvor na těch cca 270mm
Mrknu :)
mongomerak
Zdravim.
Chci se zeptat jaká by byla vhodná 3 kanálová rc souprava k řízení auta a na ovládání navijáku. Dík za odpověď.
plutoone84
Flysky GT3C s otevrenym softwarem. Za ty penize super.
martasczg
Díky všem za rady, nakonec jsem se odhodlal a rozřezal předek. Udělal jsem to jinak než má Mrak, snažil jsem se najít něco jednoduššího co se dá v zásadě udělat doma v ruce bez svěráku - celkem to funguje, jsem spokojený, jen řeším že mi to trochu drhne o kola když hodně zatočím, myslím ty těhlice a kulové čepy, mám hodně "zapuštěná" kola - ale to u úpravy ala Mrak bych měl problém taky....řešením by byly disky s offsetem - nevím jestli kladným nebo záporným, prostě takovým aby se mi auto rozšířilo - kola koukala trochu ven z karoserie. Stačilo by cca 5mm na každé straně. Prolézám eshopy a skoro nikde ten offset neuvádějí. Druhá varianta je koupit toto: http://www.rcmart.com/wheel-widner-offs ... 37572.html.
Jenže to už mi přijde jako hodně velký offset. Máte s tím někdo zkušenost? Nebo nemáte někdo typ na kola/disky s offsetem cca 5mm? Nebo nějaký jiný nápad? Jinak mam kola za cca 500Kč, takže nějaké fajnové alu kola s offsetem za 100 USD pro mne nejsou řešení, to už si radši koupím nové Komodo od GMADE :CIAO:
Martin
plutoone84
Co máš za disky?
martasczg
http://www.aliexpress.com/item/4Pcs-set ... 31388.html
Tyto - úplně obyč, ale jsou docela ok, proti originálu co v Tamiya FJ Cruiseru byly jsou výrazně lepší a mě by to stačilo.
Martin
widra1
Použij rozšiřovací Hexy a máš to vyřešené.
třeba toto: http://www.mstechnology.cz/Hex-10-mm-4-kusy-d24.htm
MST CMX VW BAJA
martasczg
widra1 píše:Použij rozšiřovací Hexy a máš to vyřešené.
Diky za radu, nakonec jsem je koupil, tak je snad stihnu tento vikend namontovat a uvidim. Dam sem pak nejake fotky jak se to povedlo.
Martin
Tomhabmw
Takže nakonec máš levné plastové škaredé disky s drahými hexy....než koupit za litr pěkné disky s offsetem..Jo??
2 x CC Pajero ala Mrak...
CC ...Lada Niva
Liaz Dakar 85 1:10
TRX4 Defender..
MTS...
martasczg
Tomhabmw píše:Takže nakonec máš levné plastové škaredé disky s drahými hexy....než koupit za litr pěkné disky s offsetem..Jo??
Informační hodnota příspěvku nula. Pošli odkaz na expediční disky s offsetem cca 5-10 mm za cca 1000 kč a když se mi budou líbit tak si je koupím taky. Ty hexy se mi neztratí....navíc na ně mohu nandat i původní disky
Martin
Zpět na „CC-01“
