Re: "SPiNTiRES" - novy UPDATE (23.10.15) VYDAN! str.229 :)
Prisel jste nekdo na to jak rozchodit hejbaci zasterky?? :-p
Apseron1
[/img]
Pitrsonn píše:
Apseron1 píše:Jen tak pro inspiraci pro ty šikovnější :OK: než jsem já
http://nakladni-uzitkove-vozy.hyperinze ... jUwg7cveUk
Ano dlhsie som nad takym uvazoval, dokonca v starej verzii som mal to drevo ako naklad
Ještě mně napadlo že by nebylo od věci přidělat origo cisternu pro V3S . Ta s tou ruskou to vypadá jinak.
V3S cisterna.jpeg (33.31 KiB) Zobrazeno 4287 x
Něco takovýho bylo některýho ruskýho modu starýho kraze 255 možná by to šlo překopat .
V12
Zidon :
Stiahni Kraz RS, ta, sa hybu. Neviem ale, preco na Tatre nie, je to urobene rovnako.
Este jedna otazka k texturam - ako na 100% zpriehladnim cast textury ? Viem, ako pracovat s alfa kanalom, no to zjavne nestaci :( Snazim sa totiz na Tatru dorobit kardan od motora do prevodovky, lenze je tam kardan z 3D modelu. Podarilo sa mi identifikovat cast textury, ktora je na nom a tu by som chcel nastavit ako 100% priehladnu. To sa mi aj podarilo, ale ked v meshes xml pouzijem Blending="alpha", tak sa cely ram zobrazuje velmi podivne...
Pitrsonn
V12 píše:Tiez som sa snazil na T813 urobit naklad strednych klad na korbu, ale neuspesne. Automaticka nakladka skoncila hlaskou, ze cosi zavadzia a neda sa nakladat, manualne som nalozil 4 klady, oba ich body zozelenali, takisto boli zelene aj obe nakladove zony, ale naklad sa nevytvoril.
To nie je naklad :D .. naklad som mal hotovy v starom spin tires teraz to neviem rozbehat, ale paci sa mi ako to vyzera
Podarilo se mi do hry dostat moznost vyberu dvou barevnych variant Tatry naraz ;)
Pitrsonn
V12 píše:Zidon :
Skus pouzit nastavenia ako je pri sklach, to spriehladnuje textury ..ale kedze T813 ma v podstate cele auto len jednu texturu, tak ti to asi nebude fungovat ..
Pitrsonn
korvetak píše:
Ten náklad na korbu s rukou by nato nešel našroubovat? Zdá se mi kratší.
Nepřemýšlel jsi o tom jak vymazlit přístrojovku do T813, V3S ji má docela fajnou, t148 taky tak by se nedalo v rámci aktualizace pohrát i s ní. Tady fotky origo přístroje Tatra 813. To by byla paráda.
hmm ... 3DS Max importovat tatru oddelit mesh palubovky, spravit mapy, pridat textury ...
no107064
korvetak píše:
zidon155 píše:Tak jsem se trochu povrtal ve Vejde ;)
:OK:
Vrátil jsem zpět nastavení světlé výšky po tvém snížení při propérování vylézají kola blatníky ven
a upravil rozchod kol, takhle to je asi lepší. I zezadu to jde.
po úpravě
<Wheels
HardpointDefaultY="0.542"
HardpointDefaultZ="0.96"
já jen koukám, že ten přemodelovanej model V3S od rusáků má špatně nápravu ... je přímo do středu kola ... u tý původní V3S "hranatý" tak to bylo správně
zde je realita: http://i.idnes.cz/12/023/cl6/HIG415b40_DSC09536.jpg
korvetak
no107064 píše:já jen koukám, že ten přemodelovanej model V3S od rusáků má špatně nápravu ... je přímo do středu kola ... u tý původní V3S "hranatý" tak to bylo správně
Vím o tom ale tohle už je úplně mimo moji ligu, stejně jako kolové redukce na zvýšení průchodnosti nebo kroucení rámu. A že se V3Sky kroutily jak žížala po dešti. Pokud víš jak, tak to předělej. Před lety jsem se na V3Skách v Ústí nad Orlicí vyučil, takže si některé věci ještě matně pamatuji.
Teď přemýšlím jak to udělat aby když přijedeš do garáže a odevzdáš garážové korby zmizela i plachta, ta tam zůstane ve vzduchu a je to tak nějak divné. Asi jí taky dám jeden garážový bod a korbě s nákladem jeden sundám, pak to bude makat dobře. Nebo jí dám dva a V3S bude schopná otevřít garáž bez vleku, ona se s těmi vleky stejně jenom trápí.
Chvíli jsem pojezdil na sopce a s dlouhými to ani 813 nemá lehké.
[youtube]1uMh4uioWbQ[/youtube]
V12
Pitrsonn píše:Skus pouzit nastavenia ako je pri sklach, to spriehladnuje textury ..ale kedze T813 ma v podstate cele auto len jednu texturu, tak ti to asi nebude fungovat ..
To som urobil a toto je vysledok :
Kardan ako cast modelu zmizla, pretoze v alfa kanale .dds suboru je ciernym, zvysok textury je biely. A alfa kanal funguje tak, ze co je cierne, nevidno, co je biele je vidno na 100% Bohuzial, ten ram je zle aj tam, kde je alfa 100% - teda totalne nepriehladne.
V12
Tu su tie slubene prevody T813 :
Zidon :
To nove pruzenie je takmer bezvadne. Bude ale treba o chlp posunut doraz, pretoze ked je koleso zablatene, blato prenika nadstavbou :( To je ale detail.
Pitrsonn
<Motor MaxDeltaAngVel="0.1" Torque="210753">
<ReverseGear AngVel="0.17" />
<HighGear AngVel="4.74" />
<Gear AngVel="0.128" />
<Gear AngVel="2.57" />
<Gear AngVel="4.51" />
<Gear AngVel="7.59" />
<Gear AngVel="12.76" />
</Motor>
Vyskusajte na T813 ...
V12
Vyskusal som a super.
Prave som spekuloval okolo Utility korby, uz chodi v MP, len je trochu ina, podla mna lepsia, posudte sami :
Vlavo predok Tatry Kena Blocka :)
3komarek
Ahoj kluci kde si mohu stáhnout tu Tatru předem dík
Pitrsonn píše:<Motor MaxDeltaAngVel="0.1" Torque="210753">
</Motor>
Mas SZ ;)
