V12 píše:Konvertor na prives asi nepomoze :sad: Vyzera to totiz tak, ze privesove naklady funguju uplne inak, ako doteraz, resp. hierarchia modelu bude musiet byt uplne ina, ako doteraz. Nadobudol som dojem, ze tato verzia je robena vyslovene proti moderom. Podarilo sa mi sice na sklapac dostat volne lozene drevo ako novy typ nakladu. Problem je v tom, ze nedokazem urcit, aky model to v zadanom pocte naspawnuje. Su iba 3 kratke, stredne a dlhe klady, nedosiel som na to, ako to zmenit.
Zidon :
Nedaju sa z Pavla vytiahnut nejake informacie na tuto temu ? Zda sa totiz, ze naklady su dalsia vec natvrdo nadratovana do .EXE.
Ano dříve byl náklad napevno addonem připojen k autu a byl udělán jako dřevo na autě, pak jeden nebo dva otočné body (klouby) a náklad pro vlek aby mohl zatáčet, tady po aktualizaci je připevněný jeden náklad k autu a samostatně druhý k vleku, v xml. vleku je vlastní addon na náklad což dříve neměl. Díky tomu se dá odpojit a zapřáhnout za jiné auto.
<GameData>
<LoadArea
Min="(-8.487; 1.4; -1.2)"
Max="(-6.677; 2.35; 1.2)"
TrailerLoad="true"
Type="ShortLogs"
ParentFrame="BoneRear_cdt"
<LoadArea
Min="(-6.137; 1.4; -1.2)"
Max="(-4.254; 2.35; 1.2)"
TrailerLoad="true"
Type="ShortLogs"
ParentFrame="BoneFront_cdt"
<InstallSocket Offset="(-1.837; 0.816; 0)" Type="KamazTrailerCart" ParentFrame="BoneHandle_cdt" />
<AddonSockets>
<Socket Names="LoadLogsShortTrailer" Offset="(-4.837; -0.05; 0.0)" />
</AddonSockets>
</GameData>
</Truck>
A velikost nákladu se určitě dá měnit, nedíval jsi se na Gaza66 je i na NL. má podstatně kratší náklad zmenšený na malou korbu, jen to jak to mají udělané u gaze pak rozkopne náklady na klasické korby, třeba by se to dalo obejít tím očíslováním short-logs, aby se nerušila vzájemně velikost a hlavně upravené dát ne jako základní aby nerušily klasické náklady.
Tady na 813 to funguje protože už má tebou upravený náklad ale na vleku se taky zmenšil, protože na gazu nahrazuje klasické short-logs a na Kamaze na origo korbu už to nechce dát nic protože to po úpravě napsanou jen tu korbu pro gaza.
Pro No107064: Gratulace, tvůj pack tří map už projíždím a funguje bezvadně. Startovacích pozic dost a na hard výdej dřeva na výbornou.
