lukino343
Ludia mate niekto korbu na tu moju tatru phoenix nech nemusim vytvarat?
lukino343
čo vy nanu?
V12
Alindur píše:Ta Dakar mapa nefunguje ani na singl. Pise to stara verze mapy. Na jaky verzi ST to bylo zkoušený? Ted jedu na 25.12.15
Postahoval si kniznicu modelov a rozbalil si ju na spravne miesto ?
korvetak
[quote="Patholog"]V12 díky
Sakra chlapi chtělo by to tu ruku, neví někdo jak se dělají pohyblivé věci?
Opiš něco u HETA ten zvedne i sám sebe, zkoušel jsem se na něj podívat ale upřímně už je po konverzi a pod těmi čísly se nějak nedokážu v xml. chytit, největší problém při zvedání jsou stabilní nohy od nástavby, jinak ti to padá. Já měl v minulé verzi na tatře jeřáb z mana a ten sotva zvedl osobák a i přitom se občas převrátil.
Nezvedá se navijákem ten je slabý ale nakrátko zachytit a zvednout ramenem.
Pokud si s tím chceš jen nezávazně zablbnout, tak stačí mít z worschopu M1070 HET a na Tatru813 přidat addon:
<Socket
Names="M1070Crane"
NamesBlock="KamazTrailer,KrazCartTrailer,UralCartTrailer,KamazTrailerCart,M1070trailertent,M1070smallfuel"
Offset="(0.500;0.1;0.000)"
ParentFrame="BoneChassisRear_cdt"
On se ti pak v garáži nabídne, jen bacha je dost těžký a 813 s ním leze po břiše, ale zvedne taky dost.
Alindur
To sem nepostahoval a ani nebudu, hledam jen mapy na MP a kdyz tam musi byt model navic tak to MP nevezme.
no107064
Prosimvás, může mi někdo poradit jak udělat mapu? I při menším množství vložených referencí, čekám strašně dlouho i kvůli drobné úpravě geometrie terénu.
Starý editor nebyl zabugovaný a zvládal tyto operaci s miminem času, kvůli větším úpravám terénu, i složitějších věcí ...
V12
Potvrdzujem, ze stary editor bol rychlejsi. No nevsimol som si, ze tento novy je katastrofalne pomaly.
V12
korvetak píše:... a na Tatru813 přidat addon:
<Socket
Names="M1070Crane"
A co tak skusit to na T815 VT so zosilnenymi pruzinami ?
korvetak
V12 píše:
<Socket
Names="M1070Crane"
Na co ten addon našiješ ten ji dostane, třeba i na uaze. Ještě pak dát na auta úchyt i někam dozadu za kabinu aby bylo za co zvedat když vletí do škarpy. Na V3S ho mám u rezervy a je to akorát.
Na 813 se mi zdála i velikost tak akorát, je od kabiny až dozadu a i světla se značkou jsou vidět.
sim_ma
V12 píše:Potvrdzujem, ze stary editor bol rychlejsi. No nevsimol som si, ze tento novy je katastrofalne pomaly.
Taky my to přijde pomalé běží my to jen na 20 fps :-(
lukino343
dorobte niekto tu v3s :( super vyzera len ide cez stromy :/ ja by som to zrobil len mam problem s autodeskom načita mi ho ale neberie plugin :/
no107064
není možný, že je to tím, že se veškeré podklady ukládají v dds? Nevíš jaký je ten 211115 editor (který má umět konvertovat starší mapy)
V12
Patholog píše:Sakra chlapi chtělo by to tu ruku, neví někdo jak se dělají pohyblivé věci?
Viem rozhybat iba zasterky :oops:
no107064 :
Netusim, neskusal som.
alindur :
Tak to mas potom smolu, kym Oovee nedotiahne Editor tak, aby bolo mozne davat na WorkShop aj mapy.
no107064
V12 píše:
no107064 :
alindur :
nevím ale příjde mi, že ohledně map všechno naschvál dělají špatně, vydání editoru, pozdě, to ale nepřekvapilo, ale to, že ho brutálně zpomalí ....
Apseron1
korvetak píše:
V12 píše:
<Socket
Names="M1070Crane"
Mám jenom malý dotaz .
Pokud něco upravím na autě který mám přes workshop tak se mi nepojede a musím ho když tak stáhnout znovu z workshopu že ???
