Re: 1,9" Disky
takisto si treba uvedomit, ze iRoky maju 118mm priemer, cize mozu na niektorych karoseriiach suchat a samozrejme mozes mat aj mensi rajd ( sirka 44,5mm ).
Dakar: r115mm, s37mm
iROK:r119mm, s44.5mm
Ja som chcel dat na Hilux iRoky, ale boli proste velke.
Dalsia vec je, ze ked mas relativne richly model, tak pri zatacani sa ti vacsia bocnica pneu bude bortit
lepka
Re: 1,9" Disky
to je zajímavá připomínka máte někdo zkušenosti co dát místo kol originálu s tohoto auta
http://www.rc-auta.eu/component/virtuem ... Itemid=524
přemýšlel jsem i o rozlepení a nasazení na nové disky až do nich dám závaží.
plutoone84
Re: 1,9" Disky
Iroky se ti tam vejdou bez problémů. Jestli budeš odlepovat, zkus toto https://www.google.cz/search?q=tamiya+b ... BCoQsAQILA dobře rozpouští vteřinový lepidlo.
lepka
Re: 1,9" Disky
někde jsem tady na foru četl že to dávají do horké vody nebo do trouby. Máte s tím zkušenost nebo je lepší to rozpouštědlo?
Re: 1,9" Disky
Já jsem takhle vařil, gumy z disků odpadly ale zbytky tvrdého lepidla na gumách zůstaly.
wolff
Re: 1,9" Disky
já jsem koupil toto a lil jsem to tam a nechával jsem to vsáknout a za cca 4 dny jsem to dostal dolů http://mfpilot.com/un-cure-ca-remover-d ... r-tip.html :OK:
plutoone84
Re: 1,9" Disky
Tamiyackej body cleaner funguje v řádu několika sekund.
wolff
Re: 1,9" Disky
8o 8o 8o
Re: 1,9" Disky
ja som to tiez daval do horucej vody a neslo to celkom dole, cize asi skor nejake to rozpustadlo/ riedidlo
gumy mas tieto:
Axial 1.9 BFGoodrich Krawler T/A - R35 Compound
coz je v119mm s38mm
hocico +/- rovnake ti bude pasovat
lepka
Re: 1,9" Disky
a to prostě jen nastříkáš kolem gumy a disku a pak zmáčkneš? a co disky neleptá to?
Bral jsem jako levnější variantu vaření ale pokud tam zůstává ztvrdlé lepidlo tak to raději dám 180 Kč.
takže myslíte že ty Iroky by mi na autě s tělahle disky šli bez problémů?
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... 9-wheel-2x
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... Wheels-RED
Leprasol
RC Bůh
Re: 1,9" Disky
Boom Racing chystá moc pěkný beadlocky...sem zvědavej na cenu.
**Honza**
**Original since 1981**
**#RTRCZ team driver**
Re: 1,9" Disky
Zajímavý kousky,vidím je na desert beetle jako ulitý: http://store.rc4wd.com/Spectre-19-Beadl ... _5029.html
mesany
Re: 1,9" Disky
LR Defender 110 USW - CC01
LR Defender 110 HCPU - CC01
LR Defender 90 pick-up - CC01- ten je dcery
Wrangfender na Axialu- ten je syna
užofka Samurai made by Balů - JAPANES RUM trial tým
v sezóně 2016 celkové 3. místo!!!
h.h
Re: 1,9" Disky
Ahoj, jsou někde k dispozici (a nebo může, prosím, někdo změřit) rozměry těchto disků..... šířka ráfku, offset (nebo raději vzdálenost té plochy, na kterou dosedne hex, od vnější hrany a od vnitřní hrany ráfku)?
Případně má s nimi někdo nějaké zkušenosti?
Díky....
http://www.rcmodelex.cz/rcmodelex/eshop ... eadlock-4x
Wendis píše:na rubiho pošetři a kup tyhle :-)
Axial SCX II - Yellow Jeep Cherokee
honcka
Re: 1,9" Disky
Teď mi přišli levný beadlocky z aliexpresu, vypadaji fakt solidně, váží 108g každá
https://www.aliexpress.com/item/4PCS-Me ... 4c4dzw0U5x
Axial Dingo
Zpět na „Kola a pneu“
