Pajero Wagon 1:18
Zdar nazdar.
Tak jsem za postu a pivo prisel ke kastlicce Wagona. Ten se mi libi vic :FINE: to je jasny.
4795/280=17,125 takze v nadpisu kecam, je to sedmnactina :-D
Akorat mam jen tu kastlicku. Na nic mi to nepasuje. Nebo spis nechci rezat a nastavovat.
Kdyz jsem zbezne okouk tadyten chlivek, vykulil jsem oci jak mnozi zdatne zapasi s vyrobou ramu, prevodovkou a rozvodovkou z poladenyho tela serva a tak tak jsem cumel a tedy vemu kus plechu, pshcka a pustim se do podvozku (dyt to bude frk frk a je hotovo, to se podda) a rad bych to rozpohyboval dokud je moje pani tehotna a na posteli je tudiz velky hrbol na zdolavani s takovym domacim rozmerem expedicky.
Jsou dve varianty - spoustu ramu kolem toho, obe napravy tuhy a poradnej postelovej ofroudak plnej samolepek. To bych radsi. Ale zadnou inspiraci se mi nepodarilo vyguuglit, asi se to s dlouhejm pajerama nedela :mrgreen:
A neeboo skejlovka - vepredu nezavisly vzadu ne. Nebo tenhle model ma i vzadu nezavisly? :mrgreen: ja ani nevim...
Takze uvitam nejaky rady a tipy.
Patram v oblasti komponent podvozku - by to chtelo rozmerove podobnou 4x4, idealne jen napravy prevodovka kardany. Mate nejky tipy co je na trhu k nejakejm osmnactinam sestnactinam jako nahradni dil...?
..sem to drobet pobrousil pac cerna me fakt neba a pak mi dosel plnic, takze jsem si to tim koncem poprskal a muzu brousit znova...
Tady jedna orientacni.. Je k tomu intos tak bude barvenicko smrdlanicko...
Naposledy upravil(a) Mira dne 30.01.2016 0:13, celkem upraveno 1 x.
maztekk
Re: Pajero Wagon 1:18
Tož gratuluji ke kopci na to domácí poježdění :FINE:
Koukám že neleníš. :OK:
Jsem zvědav co z toho nakonec vyčaruješ...
Něco jsem zkoušel pogooglit a orámovaný Wagon jsem našel jen TENTO.
Do zpráv jsi psal že jsi to chtěl napasovat na nějaký rychlejší podvozek, a to by nemuselo být špatný něco v TOMTO stylu. ;-)
Mirdo, uplne stejny kulovy jsem vyguglil i ja. No nic, bude se fantazirovat :-D
... Jsem sel v kramu kolem suroveho zeleza v metrazi tak jsem si hned camfourek za 35 korun koupil. Je to teda asi dost nevhodny na maly sasi :-p ale to neva, eventuelni potrebnej drzak se tam prismrkne z plechu a prisroubuje se vse potrebne.
Stale tapu v oblasti komponent podvozku...
rotruck
Vrh ses na to pěkně , ale jstli můžu radit tak zahoď to železo a na rám kup Al profil , nebo v nouzi PSH destičku 4-5mm a tvoř podvozek z toho. Veškerý dostupný nápravy v tomto měřítku jsou poměrně fórový , dělaný na menší váhu a mají pajšl povětšinou plast a ten to nezkousne. Leda by jsi zainvestoval do mini T-Rex náprav - či kdo je dělal , ty měly převod bez difu a v kovu.
http://store.rc4wd.com/T-Rex-44-Mini-Ri ... _1019.html
Dik za zajimavou poznamku. ... Myslel jsem treba na napravy ze slikroka nebo podobne, porad koketuju s myslenkou nezavislyho predku ale asi smolik, jeste jsem konkretni produkty (nebo nejaky cely auto vhodny na kuchnuti) nehledal...
Zelezo nejen ze nezahodim, ale jeste pridam. Ruzny susplechy, spodek karoserie, drzaky tlumicu, to vse ze zeleza :FINE:
rotruck
Slick rock je podle mého moc velkej - ten je rozměrové tak skoro pod CCčko v 1:10
Ty maly tyyrexy se mi libi.
Ovsem zjistil jsem, ze tenhle kosmickej moderni model ma.lreci vsechny 4 nezavisly
Tak patrne najdu darce mezi 4x4 mrnousama s ramenama... Kdyz tam navohybam stabilizacni tycku a zavru diferencialy tak to musi fungovat taky.
Mozna tohle. Planety kovovy a poloosy pekne vysouvaci zasouvaci plus "kardanovy" pekne s krizema. Ale trojec penez, to je moc...
Ecx 1:18
rotruck
Mám dojem , že tohle má opět šířku desetiny cca. 180mm , koukni spíš po nějaké 18tině rally .........
Už nevím jakou to mělo šířku,ale pod 3K asi jedině nějakou ČÍNU... :|
Druhá věc je co to vydrží. Zvlášť při hmotnosti toho rámu.. :-p
gorila
ale toto má vzadu tuhou, kdyby to bylo vzadu na IFS, tak to nemá rám...
Ram to ma proto, ze jsem mu ho udelal. At gugluju jak chci tak se nedokazu dobrat, jak je to s napravama/zavesenim. Kdo pozna v kastli konkretni model a vi, pripadne najde obrazek podvozku, tomu domluvim rande s kamaradovo manzelkou.
maztekk
[youtube]_YQlXwJ7mr4[/youtube]
Zpět na „Mikro expediční modely“
