Coach
Apseron1 píše:Pánové děláte skvělou práci kterou já rozhodně neumím. Ale mám prosbu . Nebo spíš pocit že ve hře chybí lehčí vyprošťovací vozidlo než je MAZ . Kamaz s auto jeřábem od Redpowa je dobrej ale taky to není úplně to pravé ořechové . Bylo by hezké mít vyprošťovací Tatru . Ať už AV-15 což by znamenalo udělat pro 8x8 udělat i novou kabinu . K tomuhle stroji budu mít v dohledné době kompletní manuál a rád ho poskytnu . Nebo na 815 6x6 AV-20 ale to by znamenalo zatlačit na Redpowa . Je to jen takový nápad možná hloupý .
Vyskúšaj Maz 500 a 200 series, tie majú malý žeriav.
no107064
Coach píše:
Já redpowovi psal xkrát, zezačátku něco udělal/komunikoval, ale to asi měl tak i tak v plánu ... potom jsem mu psal, třeba o 6x6 VVN, jen že by obarvil kabinu (s výztuhama čelního skla a nárazník se 4ma světlama), dal korbu z 8x8 a kola z 8x8 a nic, pak jsem psal, když udělal trialovku S, tak aby udělal trialovku i TP, která je na TT k vidění hlavně tahle, klasickou Skovou sem na trialu snad nikdy kde jsem byl neviděl. Dál jsem mu psal i jestli by neudělal tatru kolem světa a to už ani nereagoval ... to si myslím, že u 815tky je konec s dalšíma verzema nebo vylepšeníma.
Apseron1
No tak budeme prosit V12 aby to zkusil se svojí T815 8x8 . Maz jsem zkoušel ale tatra je tatra
V12
Sorry chlapci, ja nemodelujem - proste to neviem. Upravujem iba existujuce modely a aj to v malom rozsahu. Zakladom je vzdy uz existujuci model. Urobil som jedinu vynimku (http://steamcommunity.com/sharedfiles/f ... =660520997), ktora ale uspesna nebola, bol to vlastne iba taky pokus, na ktorom som sa ucil.
Apseron1
Takže kdyby jsi měl model tak by jsi ho dokázal upravit a dostat do hry?
no107064
no107064 píše:
korvetak píše:
no107064 píše:Balíček všech mých map (některé mapy jsou upgradované) + nová mapa Russian forest s úzkýma cestičkama - https://ulozto.cz/!hW8BYHjo4/all-maps-no107064-rar
Dotaz na No107064:
Nejde dát ruční nakládku v mapě mimo automatickou nebo ji dodatečně smazáním nějakého xml zablokovat? Oni se vzájemně ruší a ruční má přednost pokud z důvodu nerovnosti nebo velikosti musíš stát blízko ruční nakládky tak automatika nejde.
Honím teď převážně vojenské transporty a tam se blbě nakládá ručně když v konvoji nechci dřevařské auto. Používám proto nějaké verze tvých starších map od rusů, tam je dávají jinam.
no můžu to udělat, já právě tu lehkou obtížnost vůbec nehraji tak mě to ani nijak netrklo. Jak daleko to musí být?
Jinak když koukám na to video tak jsou strašný nedostatky v těch cestách, kdy každá cesta je bahno ... proto jsem u siberian express udělal "dirt_road" která je pevná (aby to bylo jako na klasický hlíněný cestě, která je udusaná) a v místech kde je voda je klasická, která se boří
Můžeš zkusit - https://ulozto.cz/!aQPnZVSuS/maps-no107064-v1-1-rar
korvetak
no107064 píše:
Mám už staženo začínám testovat.
Tady jsem nahrál co někdy vadí na automatické nakládce.
[youtube]yvnw4NRDMM0[/youtube]
no107064
korvetak píše:
no107064 píše:
tak to myslím, že teďka by to mělo jít na všech mapách, jsem to posunul mimo a myslím, že by nikde ji neměl překrývat ten kruh od kiosku, maximálně jen z lehka někde bokem.
no107064
Jen tak ... pěkně udělané video s volatem
https://youtu.be/66gvDvXKqhE
Pitrsonn
no107064 píše:
Coach píše:
Nejde on náhodou na vojnu ??
korvetak
no107064 píše:
Coach píše:
A co tem polák Piotr Kaczkowski jak občas někde upravené 815 ukazuje?
https://new.vk.com/mbig_mods?z=photo-68 ... 4806_33514
Nezná ho někdo? Ten upravuje podle reálu.
A potom i podle sebe.
Pitrsonn
Súkromná zbierka (Robí textúry + mení addony )
maztekk
Trhač stromků :-D
Ten Jamal projede a přejede snad úplně všechno :-D Vozím jenom dlouhé klády na tom zatáčecím vleku, občas prubnu i 2 x medium logs ale když jsem zkoušel ten vlek na točnu pro dlouhé klády často se třásl a vypadal že brzo vybuchne. Nevybouchl ani jednou ;-)
V12
Jj. Ten 8 kolovy Jamal je fakt doby, niekedy myslim, ze az moc. Je to dane tym, ze HAVOK ako taky blbo pracuje s dynamikou telies, ktore maju velmi velky pomer hmotnosti - hrozi to exploziou modelu. Kedze iba s kolesami SuperHeavy sa da dosiahnut slusna jazda, musel som pouzit tie. Ich hmotnost je nastavena na 600 kg, aby sa podvozok neklepal a netriasol, polnapravy musia mat minimalne 1500 kg, je ich osem a to sme na 12 tonach. K tomu treba pridat ram ako rodicovsky objekt pre polnapravy, tomu by teoreticky stacilo 2000 kg, no stale by sa odpajali navesy, preto ma 4000 kg a ked spominas, ze naves na dlhe dreva sa trasie, este aj to je asi malo. Takze sme na hmotnosti 16 ton, z toho potom vyplyvaju jeho schopnosti. Dalsi faktor je kolizny model - snazim sa pouzivat co najpresnejsi, takze ten vo forme boxov celkom dobre kopiruje podvozok, tym padom je mozne auto vyvesit za nosnu trubku ako v reale. Vo vysledku to ale ide horsie, ako ostatne auta na tuhych napravach, kde su kolizne modely podstatne vyssie - az na rame. Uz som sa s tym zaoberal v niektorom z predoslych prispevkov (post329822.html#p329822). Aby Tatry za tychto okolnosti jazdili ako tak slusne, musim pouzit SuperHeavy kolesa a kruh sa zatvara...
Skusim to este nejako poladit.
Inak na tych Highway gumach by som sa blatu vyhybal ako cert krizu :)
