Lukas
Lukas Cherokee
Tak sem taky přidám svoje auto...
První věc, kterou jsem řešil ještě před samotným nákupem, byly gumy. Nový Axial BFG All terrain se mi zdály moc jemný a tak jsem vzal Axial BFG Krawlery. Ty jsou oproti All terrainům měkčí a mají hrubý vzorek. Jsou taky o kapku vyšší a užší. All terrainy jsou docala "papuče", široký asi jako Iroky a pocitově celkem tvrdý, dost možná kvůli celkem široké vložce.
Pro představu pár fotek:
Moje galerie: http://defdrive.rajce.idnes.cz/
Moje auto:
Defender Brad 110 black
Lukas
Re: Lukas Cherokee
Další věc je jak by to mělo vypadat.
Vzal jsem zelenou PS 22 racing green a chci ji do matna tak ji stříknu z vnějšku. Dole podél prahu bude do výšky prolisu matnej černej pruh. Fendry se mi moc nelíbí a tak je stříknu v barvě kastle tedy nahoře zelený a dole zároveň s pruhem černý. Jako základ podstříknu oranžovou PS 14 cooper, takže až se poškrabe mohlo by to teoreticky vypadat jako rez.
Celkově by kastle měla vypadat "tak něják jako do lesa". :-)
Oprati tomu podvozek by měl vypadat upravenej. Rám, link pahardky a kratší link řízení + pružiny budou žlutý.
Moje auto:
Lukas
Re: Lukas Cherokee
Tak nápravy jsou hotový
Jinak zatím jsem narazil na 2 rozdíly mezi online návodem a knížkou.
Hned u sešroubování "diferenciálu" jsou v knížce psaný šrouby M2.6 a na netu jsou M2, já měl v pytlíku M2.
Další je rozdíl v délkách tlumičů. V knížce je 94mm, na netu 98mm. Co je dobře se nedozvím, protože budu hned dávat G Made Piggy shocks 93mm.
Moje auto:
Lukas
Re: Lukas Cherokee
A jsou samozřejmě vyplněný vazelínou :OK:
Moje auto:
Lukas
Re: Lukas Cherokee
Moje auto:
Lukas
Re: Lukas Cherokee
chassis je hotový
už zbývají jen tlumiče
Moje auto:
maztekk
Re: Lukas Cherokee
Pěkně se ti to rýsuje :FINE:
Re: Lukas Cherokee
Trochu vtipny je, jak je ta prevodovka celkem prazda, jak je v ni kilo vazeliny :-D
Jj. Zlutej podvozek peknej. Takova drobnost a jak to vozivi, odlisi...
Ale tesim se spis az se nekdo pusti do kovovejch narazniku a tvrdy budky.
Ty to nabodou nebudes?
plutoone84
Re: Lukas Cherokee
Malej dotaz, jak vám to jezdí v zimě, když to takhle nacpete vazelinou? Mně se to totiž moc neosvědčilo.
Re: Lukas Cherokee
:-D zima este nebyla, to nikdo nevi jak ten pekac pojede v zime
... Mne to jezdi v zime naramne. Prevodovka plna stejne jako napravy, zrovna jak prezentuje tady kolega na novince, a jezdi to jakoby nic.
Naka silikonova primerene tuha a parada.
raun
Re: Lukas Cherokee
Vidím, že tam máš 55tku motor, pokud použiješ pastorek ze stavebnice, tak model bude velmi pomalý a v terénu sice budeš mít "spodek" ale nedostatečnou "wheel speed". Doporučuji minimálně 35T.....SCXII provozuji se standardní 27T a reguátorem NOVAK Eiger zdroj 3S Lipo a je to optimální.Nebo brushless minimálně 17,5 T pro 2S nebo 3S.
Jinak gumy ze stavebnice( při použití správných vložek ) mají dobrý grip i na povrchu, kde by se zdálo, že díky jemnému vzorku nebudou stíhat, dost mě překvapily, musím říct...:)
Tolik vazelíny (asi tam máš nějakou vodě odolnou) opravdu není potřeba, spíš než provoz v zimě, je omezení práce převodů, zvýšení odporu a protože vazelína díky pohybu soukolí mění trochu své vlastnosti, vzniká tuhá "kaše", která může působit negativně. Použití správného maziva, které je dodáváno se stavebnicí zaručuje lepší životnost soukolí.
#RTR.CZ member and driver
Lukas
Re: Lukas Cherokee
Mira píše:Trochu vtipny je, jak je ta prevodovka celkem prazda, jak je v ni kilo vazeliny :-D
Zatím ne, jsem zvědavej jak to bude fungovat takhle
Moje auto:
Lukas
Re: Lukas Cherokee
Jinak jsem teď naloženej do práce takže JEEP stojí.
Moje auto:
Lukas
Re: Lukas Cherokee
Tak právě si hraju s tlumiči. G Made 93mm. Je u nich pár problémů s instalací tak uvidíme... až to něják vyřeším dám foto
Moje auto:
Lukas
Re: Lukas Cherokee
Tak podvozek skoro hotovej ;-)
Kdo tedy bude chtít použít tlumiče Gmade tady je pár postřehů
1. Pandhardka a její držák na nápravě naráží o misku tlumiče jelikož je tlumič tlustší než Axial.
Na pandhardce jsem vyměnil jiné kloubky které nejsou tak tlusté jako Axial a u nápravy jsem ji vypodložkoval
2. Tlumiče 93mm jsou delší než originály Axial a tak při plném propružení byly kloubky u táhla řízení na maximu tak jsem je na obou koncích vyměnil za zahnuté
Teď je podvozek OK :FINE:
Další problém nastal při použití jiných kardanů. Hřídel do nápravy má vůly a při zasunutí dovnitř se převod v nápravě zasekává, tak jsem musel zpilovat 5ku podložku aby nedrhla o ložisko a vypodložkovat.
V této fázi jsem zatím skončil, jsem zvědavej jestli křížení nebude až moc a nebudou kola drhnout o kastli.
Moje auto:
Zpět na „SCX10 II“
