papanhe
Re: Prosím o radu - tento regulátor na expedice?
Patt píše:Já ho teď použil v honču a ač jsem rozmlsanej z jiného réglu, kde si můžeš nastavit každý parametr, tak toto je zlatá střední cesta. Hlavně má ochranu LiPo, ochranu přehřátí, a když Ti bude ostrá brzda v neutrálu vadit, tak si tam nastavíš ABSko. Co Ti k němu můžu doporučit, tak si koupit externí BEC podle toho jaké servo použiješ, protože tenhle regl ho má malej. Tady je můj překlad manuálu, páč v češtině jsem ho nikde nesehnal, tak nakonec došlo na lingvu :-)
Sláva manuál je na světě. :hura: Ještě nevíte někdo jestli ten regl rozlišuje mezi LI-PO a LI-FE?
tomas71
To těžko
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
plutoone84
Jinak tento regl mám, ale je k němu potřeba externí BEC. Pak funguje dobře.
VíťasK
Dobrý večer,
hodlám po pročtení a na základě vašich kladných hodnocení pořizovat tento regl: Speedstar 2 Crawler Edition, jaký mi k němu doporučíte extra BEC ? našel jsem tento, ale nevím jestli jsou 3A dostatečný, http://www.mz-racing.net/1rc21505-ubec-3a/ ?
Díky
VíťasK
papanhe
plutoone84 píše:Jinak tento regl mám, ale je k němu potřeba externí BEC. Pak funguje dobře.
Jo souhlasím, po zkoušce vypadá výborně až luxusně. :tleskam: Bec zatím nepoužívám.
papanhe
VíťasK píše:Dobrý večer,
Díky
VíťasK
Zkoušel jsem ho s dvěma 16kil servama - neprotestoval.
PS: Pozor u některých těhle věcí klesá výkon s rostoucím počtem napájecích článků.
Balu
http://www.rc-balik.cz/X-Car-45A-stejnosmerny-d15.htm
Levnější varianta,taky jsem jezdil speedstar,takže bych je dal na stejnou úroveň.Mám ve třech autech a spokojenost
Xray T3 drift
Hpi Blitz
http://balu67.rajce.idnes.cz/
VíťasK
Tak teď mi to Balu ujasnil, objednávám ten co si my poslal, nějáký extra bec je k němu vhodný nebo to zvládne sám o sobě? Zatím by krmil jen servo 20Kg (na naviják mam extra baterku tak to asi nemá vliv) a do budoucna nějáký světla tak nevím.
Díky za rady kluci :) cením si toho .))
Hezký večer
VíťasK
gecko-x
Vito, to je ten regl, co jsem ti doporučoval. A externí bec poříd co nejdřív, já jsem bec v reglu odpálil slabším servem.
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
VíťasK
Váhal jsem mezi nimi, ale tohle je "stejná" muzika, gecko-x vím a děkuji, extra bec buď http://www.rc-balik.cz/BEC-5V-6V-3-5A-d94.htm a nebo http://www.rc-balik.cz/BEC-5V-6V-3A-s-h ... e-d104.htm . Jiné pán na webu nemá, idelně pod jedno poštovný ale není to podmínkou.
VíťasK
Balu
Externí BEC potřebujou oba,ten za těch 230kč bude v pohodě.
Xray T3 drift
Hpi Blitz
Wendis
jezdim speedstara bez BECu už několik let a nikdy nebyl problém pokud honim jen zatáčecí servo mám savox nějakých 19 kg a mám pořád ten samej a nikdy s nim nebyl problém :-)
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
plutoone84
Mně speedstar bez becu vypínal. Používám servo s 20kg. S BECem pohoda i u 6x6.
tomas71
To záleží na servu, některý i přes větší sílu, má menší odběr. Není to u všech stejný
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
VíťasK
Takže asi objednám ten BEC za 230,- , servo mám tohle http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... 16sec-20kg . Takže by snad mohlo stačit ne? Jinak moc děkuju za rady kluci.
VíťasK
Zpět na „Pohony a regulátory“
