Zdar, obávám se, že ledky už jsou tam napevno. Vylamovat se mi to nechce. Já nejsem kdovijaky modelář a už vubec ne elektrikář a popravde jsem ani netušil, že ledky mají i verzi se světlem v teplejsim spektru. No ale do laku to ještě chvíli nepůjde tak se třeba hecnu a predelam to. Jinak díky za pozitivní komentáře i za ty kritické. ..
Se obavam ze si trochu zavylamujes :-D to ti samotnymu neda. Tech par petikorun za ledky s teplousskym svetlem asi netreba resit tak smele do toho. Nedal ses odradit jinejma vecma :FINE:
kurnik, do toho vážně nevidím. dokážu si věci napájet ale bavit se s elektrovýpočtama to potěš koště. Mám v autě 2S2P barterky, Li-ion z Jeti Models. takže 8V
Spočítat si odpor pro LEDku je velice jednoduché a zvládne to i školák. Stačí znát ohmův zákon, parametry LEDky a nic víc k tomu není potřeba. U LEDky jsou důležité tři údaje, z nichž dva mají význam pro výpočet: Svítivost, napětí a povolený proud. Svítivost je jen údaj, který se výpočtu netýká - jen nám říká, jak bude LEDka hodně nebo málo svítit. Důležité je napětí a proud. Takže příklad: máme LEDku, u které je uvedeno napětí 3.2V, proud 25 mA. Důležité je ještě napětí baterky, ze které budeme LEDku napájet. Při dvojčlánku počítejme s 8V, u tříčlánku 12V. A teď ten vzoreček: R=U/I. R je odpor, U napětí, I proud. Z toho plyne: R= ( 8-3.2)/0.025 ( ta jednotlivá čísla znamenají: 8 je napětí dvoučlánku, 3.2 je napětí, co potřebuje LEDka a 0,025 je proud v A - to je těch 25 mA převedeno na A ... 25 / 1000 = 0,025 ). Takže po spočítání vyjde R=192 ohmů. při tříčlánku to bude R=(12-3.2)/0.025=352 ohmů. Pokud to bude třeba červená LEDka, co má parametry 2V a proud ( třeba ) 10 mA, tak u dvojčlánku to bude R=(8-2)/0.01=600 ohmů. U tříčlánku R=(12-2)/0,01=1000 ohmů. Pokud bychom chtěli zapojit dvě LEDky ( bílé, co mají 3.2V ) do serie, tak to jde také snadno spočítat: napětí na LEDkách se sečte a odečte od napětí zdroje, takže výpočet bude vypadat takto - u dvojčlánku: (8-(3.2*2))/0.025= (8-6.4)/0.025= 64 ohmů. Pokud bychom chtěli napojit tři LEDky v sérii na dvojčlánek, tak už to nejde, protože baterka má jen 8V, kdežto tři LEDky v sérii 3.2*3=9.6V. Pokud bychom chtěli provozovat LEDky z BECu, tak tam můžeme zapojit jen jednu bílou nebo dvě červené ... pro bílou pak platí R=(5-3.2)/0.025=72 ohmů. Pro dvě červené (5-(2*2))/0.02=(5-4)/0.02= 50 ohmů. ( 5 V je napětí BECu, 0.02 je proud procházející LEDkou a 2V napětí, co potřebuje LEDka ).
Je to fakt jednoduché, nic složitého v tom nehledejte.
