Chazzy93
Re: Tatra 805 Valník 1:10
Dnes jsem trošku zapracoval na kabině a oknech.
http://kenny666.rajce.idnes.cz/Tatra_805_1_10/#P1180775.jpg
Martin Haas
Tatra 805 valník, 1:10
Mercedes-Benz Unimog 1:10
Ford F-250 Super Duty Cab
Zbytky podvozku CC-01
Chazzy93
Po delší době sem se rozhodl, že něco na Tatřičce udělám. A protože sem si řekl, že to chce konečně dodělat podvozek, tak sem
začal dělat odpružení, už podruhé.
Vrtat díru o průměru 20mm je už vcelku fuška... A protože nemám frézku, tak musím vše pilovat ručně. Uříznout sem si to mohl
klidně přímočarkou nebo rozbrusem, ale ani jedno se mi nechtělo vytahovat, tak sem si to uřízl pilkou na železo :-D
Při hledání středu vložky sem si pomohl univerzálou. Nejprve jsem jeden konec vložky upl do sklíčidla, následně druhý pak do
univerzály. Pak už stačilo navrtávákem předvrtat díru a dál jsem mohl vesele vrtat potřebný průměr.
Jinak tyhle šroubky tam samozřejmě nebudou, ty jsou jenom na zkoušku.
Takto tedy vypadá celý můj dnešní pokrok. Doufám, že do zítra nestratím chuť k práci a snad budu pokračovat dál. :-D Stejně tak doufám, že pružinový dráty o průměru 2,5mm budou akorát a nebudu je muset měnit... :-D
Martin Haas
Ja nerozumim jakou to tam ma funkci...
Chazzy93
Odpružení pomocí torzních tyčí.
Martin Haas
Chazzy93
Menší postup kupředu.
Martin Haas
Jsem docela zvědavej jak to bude v praxi fungovat
Chazzy93
Jak je vidět, tak odpružení funguje. Teď už je jen otázka, jestli nebude pružina moc měkká...
[youtube]Kah2kqcD0HE[/youtube]
Martin Haas
kanaďan
Krásná práce... :OK:
Kanaďan JAROSCH TEAM
jaroschteam.rc@email.cz
U.S. modely
web:jaroschteam.cz
Chazzy93
Děkuju :-)
Z dlouhé chvíle jsem si stáhl jeden program pro tvoření vektorové grafiky a začal jsem si dělat budíky. Nikdy jsem s tím programem nedělal, ale ani ne za 3 hoďky sem byl schopný se aspoň trošku s programem seznámit a udělat si budíky. Ve finále ovšem jsou tak prťavý, že jsou téměř nečitelný (krom tachometru)... Přemýšlím, jestli se mi chce sráát s páčkama, přepínačema a kontrolkama... :-D
Originál pro porovnání
Sedadlo řidiče je na místě, případně se dá oddělat vyšroubováním jednoho šroubku, řadicí páka (myslím tedy, že je to v originálu řadící páka) schovává vypínač, který bude vypínat BEC a regl zárověň.
Martin Haas
Tech par kontrolek udelas snadno a bejt tam musej! Mas to brutalne paradni, bude li ti pod modelem fungovat to odpruzeni tak to bude takova parada, ze kontrolky aby snad i svitily... :FINE:
Skvělé budíky, jen se dej i do páček a kontrolek :OK:
Chazzy93
Díky za pochvalu ;-) :-) Když teda Míro říkáš, že v případě funkčního odpružení (a to funkční určo bude) by měly svítit i kontrolky, tak jsem to tedy splnil, kontrolky svítí.
3mm diody jsem zbrousil na přibližně 1,5mm.
[youtube]GN-S9K46boU[/youtube]
Martin Haas
8o 8o 8o Pěkný :OK:
Chazzy93
Díky :-)
tak pomalu začínám bojovat s páčkama.
Martin Haas
" Chazzy93 " to je dobrý ústřel s těmi světýlky na desce. Odpružení je vidět,že funguje skvěle. :OK:
Ještě chybí aby se řidičovi hejbali ruce a pootáčela hlava. :mrgreen:
