Dobrý den,
cena modelu není ještě určena, proto se objevuje v některých obchodech z 0, někde za 999.999 apod ... jak má kdo nastavený systém.
Model bude u HPI dostupný v květnu 2017. Podle dne v květnu, kdy bude u HPI se stihne do CZ dostat buď koncem května nebo poté až koncem června.
Venture bude jako RTR, kit se zatím neplánuje a k dispozici budou 2 barevné verze:
http://www.pelikandaniel.com/?sec=selection&sel=49Níže jsou nájezdové úhly, světlost a převodové poměry:
Break-over angle: 44.5 degrees
Approach angle: 55 deg
Departure angle: 45.5 deg
Max climb angle: 49 deg
Max tilt angle: 28 deg
Axle articulation: 30 deg
Ground clearance 68mm capable: (2.7")
Ground clearance at standard ride height 60mm: (2.4")
Axle ground clearance 32mm: (1.3")
Drivetrain ratio: 7.6:1
Transmission gearing: 1.53:1
Axle gearing: 3.31:1
Transfer case gearing: 1.5:1
HPI / Himoto / LRP / aj.
