Pracovní název zis150 - běh na dlouhé trati
pracovní název podle této předlohy
ale, více se mi líbí původní originál, něco takového
Re: Pracovní název zis150 - běh na dlouhé trati
tiez som po tom pokukoval. Bral si aj Korbu? inas netusim na ake napravy to das.
Korbu ne, plastovou nechci, risknu vlastní výrobu dřevěné. A nápravy to bude oříšek, mám doma nějaký MST, tak zkusím z nich něco vykouzlit.
on predava aj tie kovove nosniky na korbu a panty. ma to celkom vymakane. Ja som chcel robit tu drsnejsiu verziu, ale som nevedel, co za napravy na to budu pasovat. Tak som zvedavy ako sa ti to podari. Si objednaval priamo od neho, ci z ebayu?
Z ebay, ale nosníky jsem neviděl.
tu su: http://www.ebay.com/itm/Full-set-of-Met ... SwN2VZXt4A
predtym to nemal tak osve, ale asi mu zvysilo :-D
uz len tie srubocky davat bude masaker
8o Tak to ne, to vymyslím asi nějak jinak. :-(
gecko-x
Moc pěkný přírůstek do garáže. Jen to měřítko mě vadí, proč to neudělá 1/10 nebo 1/13,5(14), aby se s tim dalo jezdit i mezi ostatnima.
Prosim tě, kolik to má rozchod v blatnicich?
Ford f150 raptor rc4wd (Hero)
http://www.ebay.com/itm/1-12-Scale-Sovi ... Swc49Y8GL-
http://www.ebay.com/itm/1-12-Scale-Sovi ... SwpP9Y7G-d
predok je vyrazne uzsi ako zad, lebo sa mi zda, ze naprava ma rocnaku sirku, ale vzadu je dvojkoleso, cize je tam brutalny skok v sirke.
Milan: tak mne sa to nezda byt az tak vela, ked vezmem v uvahu ako to vizera, kolko je na tom prace. Ale to je vec pohladu. Ja nemam ako to urobit do takej kvality.
Gecko: no aj cross RC su 1/12. este som nevidel na predaj 1/10, okrem tych homemade
Ja osobne by som privital 1/10, ale u niektorych modelv je problem s napravami. napriklad URAL 4320 by mal mat sirku 250mm a je problem zohnat na to napravy ak niekto nechce rozsirovacie hexy
No, ale asi to kování objednám, doma bych tak hezké neudělal. Měřítko, no v desetině by to zas byl obr. Ta zadní náprava se holt bude muset přizpůsobit, s toho strach nemám, spíš bude problém ta přední, zkusím to napasovat na MST, uvidím jak to tam půjde. Ale jak říkám bude to na delší dobu, tak přes zimu, chtěl bych aby to trochu vypadalo.
