Tims
Re: Naviják
Zdravím trochu se tady do toho připletu. Mám tenhle naviják s rc spínačem http://www.ebay.com/itm/N10203-Warn-9-5cti-Winch-Switch-controller-RC-DWN-For-Rock-Crawler-4WD-Wrangler-/331796772771?hash=item4d40a0f7a3:g:l08AAOSwh-1W3Uyk
Bohužel pan čong neposlal žádný podrobnější info. Samotnej naviják funguje dobře, ale s tím spínačem to nějak nespolupracuje.
Nemáte s tím někdo nějakou zkušennost?
Netuším na co jsou ty dva přepínače - jeden na káblíku a jeden na plošňáku?
Taky nevím jestli to potřebje externí napájení, nebo stačí napájení z přijímače?
renda567
Re: Naviják
Konkrétně s tímto nemám zkušenosti ale podle obrázku který jsi dal je to jednoduchý, přepínač na plošňáku je na přepínání ovládání přes třetí kanál a nebo ruční.
Přepínačem na kabelu se po přepnutí na ruční ovládání ovládá naviják ručně.
eos
Re: Naviják
tomas71
Re: Naviják
Tims píše:Zdravím trochu se tady do toho připletu. Mám tenhle naviják s rc spínačem http://www.ebay.com/itm/N10203-Warn-9-5cti-Winch-Switch-controller-RC-DWN-For-Rock-Crawler-4WD-Wrangler-/331796772771?hash=item4d40a0f7a3:g:l08AAOSwh-1W3Uyk
To je prostě regulátor a ne žádný ovladač. :-D
Přepínač(spínač) na kablíku ti zapíná regulátor.
Ten na tišťáku(regulátoru) by měl zapínat brzdu(nějak jsem nezjistil změnu, při přepnutí).
:BYE:
Hilux na šasí Slick7 "TADY"
Hilux "Žirafa" na SCX10
Hilux "KATONI" na TF2 "TADY"
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Tims
Re: Naviják
eos píše:http://www.rc4x4.cz/topic15707.html
Díky :hura: :hura: :hura:
Už to maká, chtělo to jen externí napájení.
tomas71
Re: Naviják
Tims píše:
:-D :-D
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
LukasHE
Re: Naviják
Nechci zakladat nove tema, tak davam sem.
Vybiram navijak k prvnimu autu (SCX 10 II kit), co ted budu stavet a ani po precteni par vlaken tady a neceho na rcrawler si nejsem jisty vyberem. Navijak bych chtel ovladat z vysilacky, coz je snad u vetsiny ok. Vizualne se mi libi dva kousky na BG, ale nikde jsem nenasel moc zkusenosti z pouzivani (klidne hodim link, jestli se smi primo do cinskyho obchodu :-) ), pak jsem koukal na pekne a o neco drazi makety na rcmodelex a pak je tady katoni. Popravde varianty BG/rcmodelex se mi libi daleko vic, ale jaka je zivotnost/kvalita? Katoni bude urcite ok, ale nelibi se mi a do stavby se ted poustet nechci - servo navic nemam a budu mit dost prace s prvnim kitem :-) Diky
Re: Naviják
Hele variant je vic, ale vsechny ty maketovy, co vypadaj pekne a navijeji primo na buninek na narazniku, nejsou vubec nijak extra funkcni. Jako ono provazek to navine a odvine, ale mysli, ze zapadnuty 3.5kg auto udela tah na motorek o hezkych par kilo navic. Aby to fungovalo, je treba mit z nejakyho serva.
Odkazy si davej jaky chces :FINE: aspon se vi, o cem se bavime.
Treba tadyhle kluci sli jeste dal a jejich navijak ma volnobezku na vytahovani lanka a da se i celkem posadit do narazniku.
http://www.mstechnology.cz/servonavijak-RON-717R-s-regulatorem-d482.htm
Nebo sezen jakejkoli peknej co se ti libi a pouzij ho jako maketu, lanko tudy jen provlec a jakejkoliv nevzhlednej navijak ze zerva uchytis kamkoliv k ramu a je to.
Otazka tedy zni jestli se chces navijakovat nebo jenom koukat na bzucici maketu.
Lanem se da tahat taky :FINE:
koko
Re: Naviják
Prosím nemáte někdo tip na cívku vhodnou pro naviják ze serva?
Matezz
Re: Naviják
tomas71
Re: Naviják
LukasHE píše:Nechci zakladat nove tema, tak davam sem.
Servonaviják není na vzhled, ale na funkčnost. Nedává se dopředu na nárazník, ale schovává se pod kastli ;-)
Crawlík Bullýk
"RAJČE"
Matezz
Re: Naviják
On ten naviják od Slicka vypadá super. Akorát když se schová někam na rám pod budku, tak se k té volnoběžce nedostanu a mám z toho zase "obyčejný" servonaviják.
virtual
Re: Naviják
tomas71 píše:
LukasHE píše:Vybiram navijak k prvnimu autu (SCX 10 II kit), co ted budu stavet ...
Navíc SCX 2 má tuším pro servonaviják přímo určenou pozici, ne?
stavím Defender D90 pickup
Jeep JK GCM Skeleton
koko
Re: Naviják
Ještě prosím jeden začátečnickej dotaz: jak se napájí ext. elektronika navijáku? Je potřeba druhý aku, nebo se to dá paralelně ke stávajícímu napájeni reglu pro motor auta, takže je napájení z pohonného aku?
lepka
Re: Naviják
Ahoj mam otázku možná dost blbou ale raději se zeptám.
Mám tento regulátor
http://www.rc-auta.eu/component/virtuem ... Itemid=524
Tuto Rc soupravu
a k řízení použivám toto servo
https://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz ... 11sec-36kg
Pokud by jsem si ze stejného serva udělal naviják ovládaný 3 kanálem na vysílačce nespálím se regulátor nebo přímač?
Díky za radu.
