Re: TRX v Holomócu
Malé protažení ve Strejčkově lomu
Re: TRX v Holomócu
Jj, neni to spatny.
Ale takovej defendr ala modelex, hergot to je jinej defendr. Tady to jede po rovine a kola jsou vyveseny az pod karoserii... Ty obrfendry... Obrkola... To je proste skoda. Kdyby byl takhle naboostrenej kazdej desatej, ale vono je jich tak 10 z 10...
Re: TRX v Holomócu
rfikus
Re: TRX v Holomócu
A mě se doma smějí že si hraju :-) asi jim ukážu tohle vlákno :-) za mě Gut :-)
V garáži mám :-)
Toyota trial short by MEX
Traxxas TRX-4 scale update (weight 6kg)
Axial Yeti 1/10 full aluminium
Vaterra Twin Hammers
Re: TRX v Holomócu
Tak i na mne došlo, po čtyřech měsících řádění a rochnění i mé servo odešlo do servoráje a musel jsem jej nahradit, zvoli jsem toto
doplněné externím BECem, tak se pochlap ;-)
PS, odešlo v terénu, dostal jsem půjčené od Balů Hitec a kupodivu chodilo obráceně, tak jsme využili kamarádův Bluetoth modul a po dvaceti minutách stahování dat jej úspěšně reversovali, doma jsem zase musel vrátit původní nastavení.
Re: TRX v Holomócu
Nový kabátek je zde, je na něm sice ještě dost práce, ale už musí vyrazit na svou první expedici.
Re: TRX v Holomócu
Ta kastle a hlavně její barva je úžasná !!
sedivej
Re: TRX v Holomócu
uz nekolik let mi vzdycky sokol a jeho banda vzdy vylepsi naladu.Milane,super. :hura:
Re: TRX v Holomócu
Pro případné zájemce přidávám nějaké fotky vnitřku
Karoserie je uchycená na magnety, zde magnety nad přední nápravou
Jako protikus jsou vlepené podložky
magnety by mohly být připevněny přímo na držáky tlumičů, kastle by pak byla ještě o něco níž, což by možná vypadalo lépe, ale itoš by se pak musel řezat mnohem více a mi to, že kastle trochu výše, zas až tak moc nevadí, naopak, je to takové nadupané ;-)
zadní držáky, použité originál držáky, přepůlené a "přesazené", přemýšlel jsem o tom dát je ještě kratší a využít zadních sedadel, ale intoš drží na čtyřech malých samořezkách a tak jdou držáky až nahoru ke střeše, je to okny trochu vidět, také prořezání v oblasti "podlahy kufru", moc hezké to není,ale, časem to nějak zamaskuju, protikusy jsou tentokrát magnety a drží to "jaksviňa", magnety mají dle výrobce "nosnost" 3,5 kg, na první expedici jsem šel celkem dvakrát na budku, nic neprasklo a kastle drží dobře.
intoš se musel trochu proříznout, ale není to zas taková hrůza, hlavně sedadlo spolujezdce, tam jsou táhla uzávěrek, také časem zamaskuji
a nakonec uchycení baterie, sucháč držel lépe než lepidlo, ale asi to chce více očistit barvu, baterka tedy zůstává v kastli
zatím vše :BYE:
Re: TRX v Holomócu
Proběhlo několik dizajnových vylepšení, takže najdi 10 novinek
Re: TRX v Holomócu
Vypada jak kdybys pichnul :FINE:
Nebo to je nejakej soutezni setup?
Re: TRX v Holomócu
No já tam vidím na zadním okně deset empézetek, to je vono? :-) Jinak :FINE:
Re: TRX v Holomócu
Nějak nabral na váze, bude to chtít tvrdší vložky a těch 10 značek, to není to vylepšení 10x :-D :-D :-D
Re: TRX v Holomócu
Znáš to, každá kchůl nálepka na běžném autě zvyšuje maximálku o 5km/h, u kráwlera průchodnost? stoupavost? :-D
Re: TRX v Holomócu
:-D Jo jo, je to těžký díky tvrdé kastli a intošu, tak tu stoupavost a průchodnost musím dohnat těma nálepkama , určitě tak o 20% lepší :-D
Zpět na „Traxxas TRX4“
